Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
спасибо я уже поняла
кстати, помогалка по символам:
Удерживаем Alt, набираем число соответствующее нужному символу,
отпускаем кнопку, вуаля...
http://www.industrialnets.ru/files/misc/ascii.pdf
можна также пройти: Пуск-все программы-стандартные-служебные-таблица символов.
Как-то уже обсуждали:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=28550
Уважаемые коты и кошки помогите опознать трансформатор. Гугл молчит.
- (97.01 КБ) 267 скачиваний
- (121.95 КБ) 436 скачиваний
- (87.06 КБ) 433 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- ilfatziyatov
- Первый раз сказал Мяу!
Чем то похож на трансформатор от музыкального центра, а в чем проблема?_RUS73_ писал(а):Уважаемые коты и кошки помогите опознать трансформатор. Гугл молчит.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Я его сам давненько со старого центра вытащил
. Просто хотелось бы точно знать мощность и характеристики вторичек.
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Ну если-бы была известна модель центра, то напряжения из сервис-мануалов ещё можно вытащить, а так - проще нагружать и измерять. Ну и косвенно - по габаритам и сечению проводов.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Народ, нужна помощь в определении "жучка" из вентилятора БП компового. (сорри, если не туда запостил
) 4 ножки, корпус типа транзистора С945, Ну ТО-92 будто-бы. Написано на нем - верхняя строчка- W41F, нижняя - 9040. Гугл, даташитком, оллдаташит и т.д. молчат
Ну, то есть не совсем молчат - но фигню выдают
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
привет всем. это опять я со своим лбп.
собрал я все по этой схеме: хотел проверить всё. взял проволочный резистор 10 Ом, поставил напруругу на выходе 20В. амперметр показывал 2А. но при кручении резистора РВ2 ничего не менялось.
что не так7
что не так7
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Напряжение с этого резистора должно прикладываться к переходу Б-Э, тогда при достижении падения напряжения на нем примерно = 0,6В транзистор откроется и зашунтирует выходной транзистор. А у вас к чему напруга прикладывается?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
хм...
тогда надо в КУ2 клектор с еммитером поменять местами?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А полярность падения напряжения на резисторе какая? А теперь подумайте, ток проходит через переход Б-Э, для транзистора P-N-P плюс должен быть на Э, тогда трнзистор откроется.
сверху по схеме -А полярность падения напряжения на резисторе какая?
снизу +
переделал:
так?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вот это уже больше похоже на правду.
сделал. не работает. все по прежнему
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Проверьте у вас на R2 напряжение падает или как. Если на нем напряжение не падает, значит транзистор защиты не открывается. И еще, замерьте какое напряжение у вас на RV2. Или в каких пределах оно у вас меняется при регулировке.
выставил на выходе 5В и повесил в нагрузку резирстор 10 Ом
при кручении РВ2:
напруга на Р2изменяется в приделах 1.4 ... 1.45В
напруга на РВ2 изменяется в приделах 0.8 ... 0.9В
ЗЫ: РВ2 у меня сопротивлением 12.7 кОм (просто меньше нету)
при кручении РВ2:
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
По идее он должен был уже открыться, а по другой напруге видно, что и не думает. Может он у вас того, умер? Схемка конечно дубовата, но по идее должна работать. На всякий случай предложу еще вариант, который можно доработать как душе угодно.
Эта схема было в Журнале радио. А транзистор проверьте.
ща попробую другой транзюк. ну чтоб наверняка.
я видел эту схему. но у мну релешки нетуНа всякий случай предложу еще вариант, который можно доработать как душе угодно.
Попов А.Ф.
- Родился
Прошу дать ссылку-описание-схемы данных блоков.Заранее благодарен !
- (126.72 КБ) 344 скачивания
- (129.83 КБ) 470 скачиваний
- (110.91 КБ) 289 скачиваний
