на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Adusik »
Спасибо!
Попробуйте эту схему, провереная мной со многими сердечниками от 19го до 49го. Половик может быть и другой.
Сообщение Codehunter »
Adusik, спасибо за схему! Но я бы хотел решить проблему с БП которую я выложил с Випером, там на выходе высокое напряжение и что-то происходит с трансом во время работы.
Сообщение serg_ns »
Codehunter писал(а): На выходе нужно получить 287в 30мА
Напряжение регулирую стабилитронами и получил то что надо, но почему-то свистит или шипит трансформатор, и когда касаюсь чем-то одного из выходов питания то свит усиливается.
Подскажите пожалуйста что на схеме не так. Да, випер этот работает на 60кГц, а транс получается посчитан на 100кГц, может поэтому (но на 12 вольт ничего не свистело и не шипело). И еще, там есть конденсатор на 0,47нФ, так вот с ним блок иногда стартует нормально, а иногда свистит очень сильно. а без него получше работает.
Спасибо!
В какой проге считали?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение dollop »
Добрый день!
Есть свитч surecom на 24 порта. в один прекрасный день просто не включился. Блок питания у него sys1228-2303 3.3V 7A http://www.sunny-euro.com/HTML/PRODUCTS ... 228_B.html Собран на UC3843B. При осмотре выяснилось, что пробит полевик (k2645), ШИМ, и обуглен резистор в 110к в цепи питания ШИМ. Все заменил, диоды, кондеры проверил. Схема смахивает на http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53476. При включении через лампу накаливания вместо предохранителя она слегонца светится - 1/3 накала. Хоть с нагрузкой хоть без. Греется полевик через 30 секунд работы до 60-70 градусов - держать палец сначала больно а потом невозможно. На выходе 3,3В есть. свитч пашет. Если палец убрать то 2 минуты работает. Дальше решил лампу накаливания отпаять. В результате имеем дохлый предохранитель, сгоревший полевик и ШИМ. Может что посоветуете?
Спасибо.
...и швец и жнец и на дуде грец и ваще пипец...
Сообщение Juri000 »
Цепь обратной связи работает, проверяли ? Греется ли демпферная цепь по первичке ?
Сообщение dollop »
Оптрон менял на другой.
По первичке грелся только mosfet. Сейчас издох, а другого нет. Только менее мощные в наличии.
Сообщение Adusik »
dollop писал(а):Добрый день!
Спасибо.
У меня в этой схеме (download/file.php?id=53476) при нагрузке 3А половик и транс имеют температуру как у покойника пятки... Причём даже пробовал туда впаивать 2N60, эффект тот же.
Сообщение dollop »
Я искренне рад за Вас. Я знаю, что все должно быть более-менее холодным в штатном режиме работы. Просто пришел на работу после 10-дневных праздничных выходных. Естессно, что на праздники все потребители электроэнергии были выключены из розеток. Так вот этот свитч не включился. Далее я историю писал. Вожусь уже три дня с этим блоком. Чего он никак в режим не войдет ума не приложу. Ведь последовательно с 40Вт лампочкой работает и как БП и как печка - греться коту должно быть удобно.
Последний раз редактировалось dollop Ср янв 12, 2011 22:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
А схему срисовать и выложить на всеобщее обозрение можете? Есть подозрение что КЗ в первичке. Не плохо было бы померять и частоту ШИМа. Да ещё что часто бывает по этой схеме в случае повышенной напруги питания шима, это внешне и на прозвонку рабочий электролит по питанию шима, на самом деле он оказывается пробит на пару со стабилитроном
Сообщение dollop »
Схему попробую нарисовать. Конденсатор в цепи питания ШИМа поменял (100х25). А вот стабилитрона по питанию ШИМа на плате не предусмотрено.
Сообщение Adusik »
вольтаж этого конденсатора должен быть не меньше 50 ти вольт. а стабилитрон защищает ШИМ по питанию.
Сообщение dollop »
Так у UC3843B напряжение питания 7,6 - 8,5В в зависимотсти от режима работы. Кондер какой там стоял, такой и поставил. А стабилитрона нет может потому что "так качественно расчитана" обмотка питания ШИМ у транса? Что за положенные 30В не уходит под нагрузкой. Да и вообще, судя по даташиту там внутри у ШИМки он установлен
У меня вообще уже большое желание есть протравить платку под Вашу схему и тудым перенести детальки, а не продолжать му(мяу)дохаться с этой.
Последний раз редактировалось dollop Ср янв 12, 2011 23:03:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Adusik »
Когда стоит внешний стабилитрон и его пробивает то на ШИМ приходит 0 питания и он выключается, а когда внешнего стабилитрона нет, а стоит только внутренний и его пробивает, то ШИМ приходится нести на помойку . 7,6 - 8,5В это напряжение при котором ШИМ только начинает работать, в идеале нужно 12...18 В
Последний раз редактировалось Adusik Ср фев 09, 2011 20:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dollop »
Вот и схемка подоспела
Да, это только на первый взгляд она была на вашу похожа. А теперь вижу, что с обратной связью там накручено...
Сейчас достал оссцыл. На затворе полевика период импульсов 8мс, скважность 15%. Это что ж за частота такая в 15Гц?
(105.15 КБ) 2633 скачивания
Сообщение Juri000 »
Уберите полевик и попробуйте померить частоту.
Сообщение dollop »
Выпаял транс, чтоб проверить на межвитковое замыкание. Все в норме. Поставил обратно. Все измерения сделанные в посте выше делал без полевика.
Поставил полевик с током 1,9А и напряжением 600В (другого под рукой не нашлось) - БП завелся. Все холодное кроме резистора 110к по питанию ШИМ. Поставил на 300к. Стал БП запускаться с задержкой в 1-2 сек.
Что это было не знаю. Как исправилось - не понятно. Это-то и обидно.
Под нагрузкой во вторичке в 5А и 3,3В греется полевик до 35-40 градусов. Напрягает только то, что там до этого стоял mosfet на ток 9А, а сейчас в 5 раз слабее по току...
Пока оставил так. Работает уже час. Все в норме
Всем кто откликнулся спасибо.
Сообщение Adusik »
dollop писал(а):Вот и схемка подоспела
Да уж, это ктото с выложеной моню схемкой поизвращался в доволь, неузнать просто, налеплено непотребного вдоволь.... :kill:
Сообщение alex_grach »
Adusik писал(а):Спасибо!
А печатной платой не поделитесь?
Сообщение Adusik »
Печатка гдето есть но только под плеер DVD-202 наврядли она Вам подойдёт. Неужели так сложно развести платку под свои детали, такой "сложности " печатка разводится неспеша за 3...4 часа в выходной день за кружечкой пива.
Adusik писал(а):Печатка гдето есть но только под плеер DVD-202 наврядли она Вам подойдёт. Неужели так сложно развести платку под свои детали, такой "сложности " печатка разводится неспеша за 3...4 часа в выходной день за кружечкой пива.
Спасибо, травлю :))
p.s. программисты народ ленивый :))
p.p.s. хорошо, когда можно кружечку пива! :)))
