Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Necroteeth »
Soir писал(а):
Necroteeth писал(а):надеюсь, на простой вопрос мне смогут ответить :oops: как с протеусе подключается осциллограф? :oops: куда сигнал, а куда земля?
Сигнал на вход, земли не надо.
Пример для каналов A и B.
спасибо большое!
Сообщение rukez »
а нету ли у кого библиотеки с 7ми сегментными индикаторами для протеуса? штатные упорно не хотят обретать корпусировку и переноситься в ares :kill: а втыкать кучку разъемов дополнительно довольно мучительно
интересуют широкодоступные дешевые фирмы led bright но думается мне что распиновка у всех примерно одинакова
или подскажите как можно привязать корпус в штатной модели (при прописывании ручками в свойствах компонента {PACKAGE=DIL20} ничего не происходит, если сделать make device то-же :roll: )
Сообщение Soir »
rukez писал(а):а нету ли у кого библиотеки с 7ми сегментными индикаторами для протеуса? штатные упорно не хотят обретать корпусировку и переноситься в ares :kill: а втыкать кучку разъемов дополнительно довольно мучительно
Все можно сделать. Пример вот здесь: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2 ... ostcount=7
Сообщение Gudd-Head »
Rinon Ninqueon писал(а):в даташите всё понятно
4-й разрешение прерывания
Насколько я могу судить, в тексте программы, там где вектор прерывания по окончанию преобразования АЦП, у вас что-то не то :)
Сообщение ooogo »
подскакажите, как-нибудь можно съэмулировать протокол ик пультов NEC, что бы проверить работу мк ?
Сообщение otest »
ooogo писал(а):подскакажите, как-нибудь можно съэмулировать протокол ик пультов NEC, что бы проверить работу мк ?
во второй Мк зашить протокол и всё соеденить.
Сообщение ooogo »
вам не попадалась готовоая прога?
Сообщение otest »
ooogo писал(а):вам не попадалась готовоая прога?
Какая прога? Передать команду NEC пишится 10мин.
Сообщение ooogo »
otest писал(а): Какая прога? Передать команду NEC пишится 10мин.
именно, у меня займет больше времени :) , поэтому спросил про готовую.
Сообщение otest »
Готовой нет. Если сам не можеш давай листинг программы считывания напишу предатчик но не сразу.
Сообщение rukez »
Там немного не то (нет линка к модели в протеусе)
Вот наваял мини-фак как создавать корпуса в Ares: http://orlovsn.wordpress.com/2011/01/05 ... -для-ares/
Теперь пытаюсь подсунуть корпус штатному 2х цифровому 7ми сегментнику - две беды - штатно пины в модельке выведены только под один комплект A-G и модель упорно не хочет экспортироваться в Ares :kill:
Сообщение Soir »
rukez писал(а):Там немного не то (нет линка к модели в протеусе)
Что значит "нет линка к модели в протеусе"? Модели нет в библиотеке? Так ее нужно скомпилировать туда.
rukez писал(а):Теперь пытаюсь подсунуть корпус штатному 2х цифровому 7ми сегментнику - две беды - штатно пины в модельке выведены только под один комплект A-G и модель упорно не хочет экспортироваться в Ares :kill:
Давайте Ваш проект с моделькой - помогу. Так не совсем понятно, что за комплект A-G и что именно не получается.
Сообщение rukez »
моделька не активная - не кажет ничего :oops:
нашел пошаговое действо http://www.sonelec-musique.com/logiciel ... ck_en.html
сейчас попробую переделать под свой двухсегментник :hunger:
Сообщение Soir »
rukez писал(а): моделька не активная - не кажет ничего :oops:
...проблема понятнее не стала. Как не активная? Дайте скриншот что-ли, если не хотите проект.
Вот скриншот 3d вида полного проекта: от схемы и симуляции в ISIS до разработки платы в ARES. Почти все 3d модели делал сам. И все "активно".
Это что касается ARES. Создание работающей модели в ISIS гораздо сложнее. Есть соответствующий очень хороший и подробный FAQ на казусе. Но если есть работающая активная модель в ISIS, то подсунуть ей свой корпус не составляет большого труда.
(58.73 КБ) 3128 скачиваний
Сообщение rukez »
ЕЕЕ!!! Получилось привязать корпус 2х сегментнику и транслировать его в ares с привязкой к пинам, завтра распишу как - все довольно просто 8) Одно единственное НО - если дисплей на 2-3-4 цифры и т.д., то попарно соединять ноги (А1-А2-А3, В1-В2-В3 и т.д,) придется в свойствах корпуса (т.е. разводится они будут правильно в аресе, но получить к ним доступ отдельно в протеусе не получится ... но в прочем я не знаю ни одного человека, который бы подключался к каждой цифре отдельно :))) ) ЛИБО можно конечно взять две модельки одно-цифровых дисплеев, собрать два комплекта ног, перебить им названия и ... переписать DLL'ку модели (или текст модели есть в открытом виде где-то?) по идее это не особо сложно (там тупо цвет сегментов меняется по условиям на входах) но я особо вникать не стал - и так вечер прибит на модель (но зато много нервов спасено при разводке - дисплеев у мну на плате аж 5 штук и каждый по 2-3 цифры :? )
да, я в изис и хотел ее запихнуть собственно :lol:
я просто недавно проникся удобством моделирования "как удобно смотреть" в изисе и потом переводом в пару кликов в арес в "как удобно разводить" 8) жалею что не пошел в свое время на радиотехнику учиться - изис то оказывается с 89ого года существует :tea:
Сообщение rukez »
Я ужасно затупил
Как в ARES добавить "Connection" ?
Т.е. как добавить "зеленую линию" :))) которая соединяет выводы элемента и по которой auto route строит дорожки?
Задача - в своем корпусе (вчерашняя ссылка) автоматически замыкать несколько выводов (продолжение борьбы с корпусом под 7SEG) - все готово и работает кроме этой фишки :tea: нужно несколько пинов в модели корпуса позамыкать друг на друга :roll:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Нумеровать их одной цифрой.
Сообщение Nakoiher »
В ARES правой кнопкой на выводе, затем выбираешь "edit pin", далее"style" и в выпадающем списке можно выбрать размер и форму.
скриншот
(13.09 КБ) 780 скачиваний
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Soir »
rukez писал(а):Я ужасно затупил
Соединять выводы нужно в ISIS, а затем нетлист передается в ARES.
Сообщение к155ла3 »
Спасибо, но я хочу применить это не к отдельному пину, а ко всей плате.
Т.к. стандартные площадки совершено не пригодны для лут.
[color=#4080FF]| | | | | | |[/color]
[ [color=#4000FF]к155ла3[/color] ]
