собрал стерео усилок по этой схеме:
всё на одной плате. диодный мост и 2 усилка.
когда подавал питание на каналы по отдельности (сперва на 1 микру, потом на вторую), то они работали нормально. когда подал питание на 2 усилителя сразу, то начался возбуд, нагрев радиатора и выход из строя выходного конденсатора. на 4 выводе почему-то оказалось примерно 20В.
когда после этого отключил питание от одной микры, то вторая заработала нормально, радиатор был холодный. То же самое и с первой, при отключении питания во второй. В чём может быть проблема?
Вместо TDA2030 я использовал TDA2030
A, диоды 1N400
7. Больше изменений нет.
Для питания использовал трансформатор с ~19В на выходе. После диодного моста получалось примерно 27В.
