Форум РадиоКот • Просмотр темы - Люди ,помогите разобраться с программой для pic
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 04:40:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Люди ,помогите разобраться с программой для pic
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:19:47
Сразу оговорюсь , я новичок . люди помогите разобраться с программой, написал простенькую программу на ассемблере в протеусе работает , а в реальном воплощении никак . На кнопки не реагирует , люди где я прокололся в чем там может быть проблема. Подскажите пожалуйста. :oops: :cry: . П.С надеюсь я файл вставил!
файл1.rar [15.61 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Люди ,помогите разобраться с программой для pic
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:32:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Помощь в листинге.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:55:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Необходимо полностью конфигурировать ПИК. В модели работа на частоте 1 мГц. В проге не установлена частота (не выбрана) внутреннего генератора, а она может быть или 4 мГц или 32768 Гц. См. специальные регистры. В Протеусе зачастую выбраны средние значения. Правой кнопкой на модели ПИКа - правка свойств - увидишь сам.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:00:20
К сожалению PICKIT у меня нет, я из нета программатор собирал(при этом у меня микроконтроллер раз 10 перепрошивался без проблем). :cry: кварц надо заказывать, потому что у меня его тоже нет :))) Просто на одном микроконтроллере светодиоды работали , но нажатие кнопки не реагировали , на другом вообще не работают(светодиоды).
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:23:33
Спасибо за подсказку , будем копать в направлении специальных регистров глубже.. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:25:15
Карма: 27
Я вам написал обратитесь в раздел пролеммы с прораммированием PIC. Почему вы решили что программа зашилась и не работает. Или она не зашилась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:37:59
Программа зашилась , но почему то не работает и все. Я раз 10 её переписывал и другие вставлял но результат тот же , пока микроконтроллер не сдох. Вот просто решил к людям с опытом обратится может че подскажут. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:40:34
Карма: 27
я тоже об этом. Он не сдох а не шъётся. Поставте правильно вопрос. Почему решили что он сдох.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:43:50
В icprog в окне адрес программного кода , одни нули , не стирается и не прошивается(хорошо что я про запас два брал) Когда он работал , в окне адрес программного кода , отображалась программа. Вот фото программатора. Могу кинуть скрины с экрана.
программатор.rar [19.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 00:34:40
Карма: 27
viewtopic.php?f=2&t=40362&start=0
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 00:49:22
Завтра утром надо будет попробовать :shock: , но опять таки проблема была не в загрузке программы , а в работе микроконтроллера, как я написал ранее на одном (на микроконтроллере -1 светодиоды работали , но на нажатие кнопки не реагировали(гулял сам по себе) , а на микроконтроллере -2 , они просто не загорались . Причина кроется во внутреннем генераторе?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:23:45
Карма: 27
если прошивается нормально то увелич паузы до 1-2сек.и введи в программу антидребезг кнопок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:29:45
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Я всем советую - не слушайте ни каких советов !
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 18:41:41
Насчет конфигурирования посмотрел , в пик16ф628а стоит вроде стандартный генератор на 4мгц зачем его конфигурировать? Я в программе вроде задержку на 0,25сек сделал и дребезга не должно быть? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 18:48:53
Карма: 27
Если всё знаеш то зачем спрашиваеш?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 18:58:48
"Если всё знаеш то зачем спрашиваеш?" Затем чтобы быть уверенным в том , что я правильно её написал или нет, если бы микроконтроллер с программой полноценно работал я бы вопросы не задавал. :(
Последний раз редактировалось Bor'ka Пт янв 07, 2011 19:15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 19:00:12
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
хош бы даташит для начала почитали...
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:12:15
Карма: 27
Пытаюсь давать совет но вы настаиваете на своём. Когда задаёш вопрос и получаеш ответ принято ответить на него а не вступать в полемику.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:23:26
Извиняюсь за "дерзость " наверное стоит прислушаться к вашим советам. :P О результате скажу позже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:00:31
Последовал , вашим советам увеличил задержку , убрал лишние куски программы , но все равно не работает. Поставил программу , которая работала на первом микроконтроллере(с нулями), на втором не пашет(сделана полностью по инструкции "компилятор JAL") , ну наконец поставил прошивку из радиокота "микроконтроллерное сердце" и тоже не работает :o может проблема в программаторе (хотя все записывается и стирается) или микроконтроллере ? (вообще ничего не работает ) :o
Последний раз редактировалось Bor'ka Ср янв 12, 2011 01:19:55, всего редактировалось 1 раз.
