Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с разводкой платы!
Текущее время: Вс июл 06, 2025 14:13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Помогите с разводкой платы!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:39:06
Нужно развести плату под мигалку http://electroscheme.org/944-begushhij- ... odami.html. На сайте есть, только под двухсторонку. Мне надо на односторонке. Микросхемы в SМD. И можно ли заменить транзисторы из схемы на С549С или С945? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с разводкой платы!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 16:41:46
ЛУТом владею хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 16:49:54
Рейтинг сообщений: 18
C549 что-то не нашел. BC549 пойдёт. С945 - тоже. С учетом цоколёвки. Вообще любой маломощный NPN пойдёт, если он на напряжение выше 5-ти вольт и ток выше 20мА
Про плату.
Берёте Proteus, рисуете схему -> трассируете, задав, что на одном слое ))
Если оттрассируется на одном )
Пробуете попереставлять -> снова трассируете и т.д.
Пока либо не разведётся на одном слое, либо пока не обломаетесь.
Если приложить мозг, можно и вручную развести )
Где проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 17:01:45
проблема только в том, что 555 и 4017 в протеусе только в дип-корпусах. Для планара придётся поднимать даташиты на те м/с которые у вас и создавать свои библиотечные элементы. Или искать, где скачать в интернете. Или пишите точно, что именно за микросхемы вы купили.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:20:43
Микросхема NE555D smd(0,5MHz 3mA 0..+70C) SO-8 и Микросхема 4017 smd (аналог К561ИЕ8) SO-16 (50).
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:33:12
А транзисторы какие будете пользовать и в каких корпусах?
Светодиоды?
Конденсаторы?
Резисторы?
Разъём питания?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:58:29
Питание на проводках, светдиоды тоже, а резисторы и конденсаторы СМД 0805.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:00:41
Транзисторы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:12:48
Транзистор биполярный BC548B((npn)-30V;0,5А;0,625W;300MHz;h200-450) TO-92
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 21:06:15
Сколько бы не пробовал в диптрейс - не получается на одной стороне. HELP ME PlEASE!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 21:11:52
Вот вам заготовка схемы и библиотека. Всё для протеуса 7.
Кладёте библиотеки (все файлы, которые не .dsn в папку Library в папке, куда установлен протеус)
Запускаете ISIS, открываете .dsn и рисуете схему. Потом постите сюда в архиве.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 21:13:03
Так, может и не получится на одной - можете перемычки добавлять, если совсем никак не получается ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:56:36
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
А может не хотел мозги напрячь? Я не стал выводить под светодиоды согласно нумерации(хотя и это возможно вполне), так как автор будет проводами соединять. Это только фрагмент. Надо будет всю плату = завтра, но нужны все данные деталек.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 00:21:20
Да, Brigadir, решение есть ))) Вопрос, чему научился автор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 01:06:56
Карма: 43
Да научиться когда нибудь, если сам начнет напрягаться. Как говориться: без труда... Это ещё ладно: сложный случай(выводы у данной микры не упорядочены), а бывает ваще примитивные вопросы не могут сами решить: только что на меня Рысь обиделся(я его в Гугл на поиски схемы послал, а он подумал: послали нах)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:01:45
Спасибо, но протеуса пока нет. Ща буду качать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:06:14
Спасибо вам тоже, но я не видел в схеме чтоб 8 ножка шла на транзистор. Восьмая ножка это по идее минус питания. А питание на 4017 тоже давать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:18:25
Я перед тем как задать вопрос в гугл лазию))) А даже если послали в Гугл - то не обижаюсь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:57:17
Карма: 43
Правильно, что не обижаешься. Некоторые просто не понимают: если сам не захотел искать = другие не обязаны ЗА НЕГО искать.
По поводу 8 ножки микры = она выведена наверх(погляди ещё раз). Запитывать микросхеиу обязательно надо: иначе как она будет работать? :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 15:40:05
Карма: 43
Вот, более простенькая схема бегущего светодиода. Здесь в качестве генератора использован мигающий светодиод. Светодиоды линейки не должны превышать потребления свыше 20 мА.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 7
