Всё о фьюзах...
Сообщение AI_Disable »
Поставьте галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и SUT1.
Сообщение sputnic1436 »
Спасибо, заработало... :)))
Пришлось еще на кварц два кондера повесить :idea:
Доволен как слон... пора печку подыскивать и нормальный датчик (брал то что было под руками но для проверки прошло).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение delta24 »
Здравствуйте Коты вот и меня в эту ветку занесло.
вот в чём у меня проблема прошу помощи .
Собираю проект http://www.sonsivri.com/forum/index.php ... 8#msg86338
всё уже собрано в железе но к сожалению нет данных о фьюзах. Всё есть все файлы исходников, для программы WinAVR компилятора C но я в нём вообще дуб.
автор на своём сайте запаролил архив его я распаролил оказалось не всё так просто но это не суть,
выкладываю файлы проекта все кроме печатки.
Прошу помочь с фьюзами. схемы на сам проект нет есть только печатка со всеми элементами на плате. Как я понял Атмега 8 работает в схеме от внешнего кварца на 4 Мнz.
Это всё что я смог понять. Выручайте......
tda7439 ses kontrol.rar
Печатка для Протеуса
(17.17 КБ) 215 скачиваний
isis simulasyon.rar
Файлы для симуляции в протеусе
(44.48 КБ) 191 скачивание
kodlar.rar
файлы прошивки и исходники.
(22.08 КБ) 213 скачиваний
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Если так так хотите собрать устройство, то почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку? Попробуйте просто выключить все фьюзы.
Сообщение delta24 »
AI_Disable писал(а):почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку?
Дело в том что там форум мёртвый и он за 2009г. да и по английски я не умею разговаривать. и совсем сомневаюсь что мыло автора работает.
фьюзы я не стал трогать только выставил на внешний кварц и всё. вроде заработало но устройству применения так и не нашол...
Сообщение Sounds »
Всем привет! помогите плиз что-то с фьюзами накрутил и теперь программатор контроллер не видит, что делать?(Mega16)
на картинки показано где примерно крутил Изображение
(5.33 КБ) 1247 скачиваний
Пробуйте вешать внешний кварц(медленный и быстрый) и тактировать внешним генератором.
Сообщение Sounds »
пробовал((
Сообщение Gudd-Head »
Sounds писал(а):пробовал((
Ну тогда остаётся внешний тактовый сигнал или RC-цепочка :)
Что конкретно пробовали? Каким генератором тактировали?
Сообщение Sounds »
Всё я походу окончательна убил его!
Поставил новый!
Мог бы кто нибудь показать на картинке как выставить фьюзы в CodeVision AVR для AtMega16 на 8 Мнz (Кварц внешний!!!)
В заранее спасибо!
Для внешнего кварца уберите галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и CKSEL0
Сообщение Sounds »
Вот по умолчанию галочки не где не стоит Изображение, галочки надо ставить или нет? Я что-то совсем запутался!
(57.61 КБ) 1385 скачиваний
Подключите программатор и считайте фьюзы! По-умолчанию они какрас-таки стоят на CKSEL3 CKSEL2 и CKSEL1 (и ещё некоторые, которые трогать не следует).
Сообщение Sounds »
Считал фьюзы и поумолчанию они выглядят так Изображение
(16.71 КБ) 867 скачиваний
Это не по-умолчанию. Контроллер либо не новый, либо вы уже трогали фьюзы, либо он вообще не отзывается. У вас уже выставлено тактирование от внешнего кварца, пробуйте...
Сообщение Sounds »
Если я оставлю его в таком состояние смогу ли я ставить эксперименты на нём?
Не совсем понятно, что вы имели виду, но, да, контроллер будет работать.
Сообщение Sounds »
Спасибо! Буду пока так работать, а потом разберусь!))
Сообщение WelD »
Доброе утро, друзья! Вот и я решил сделать свое первое устройство на мк, а именно цифровой термометр на аттини2313. Прошил нормально, выставил фьюзы как предлагает автор и всё, мк больше не видится...Что сделал не так, подскажите пожалуйста.
Скрин установленных фьюзов
(18.13 КБ) 539 скачиваний
Вернуться в «AVR»
