Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
В правом положении S1 горит полным накалом лампа, В левом гаснет. Если взять переключатель со средним положением, то лампа гаснуть будет не сразу, по мере разряда емкости затвора (вот тут и желателен радиатор, т.к транзюк уйдет из ключевого режима ). При желании можно глянуть падение напр. на открытом транзист. и ток через него... PS.Емкость затвора 2150 пФ, при 200 Ом R2 малую задержку выкл. может и увидите (не путать с остыванием нити накала лампы - ).
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Выстрелил? Или тихо умер? Или хотите проверить новый? ИМХО, редко умирает только транзюк в этих аппаратах.. D4 и D5 поглядеть, вых. диоды, кондеры обвязки силов. транса...
внешне никаких повреждений, аппарат после пуска сразу уходит в защиту и стоит противный писк в звуковом диапазоне. с шима сигнала чистого нету(бред какой то), осцилом сморел, после выпаивания транзистора появился чистый сигнал с шима как с 8 и 11 ноги (потому и грешу на транзистор)
Так у Вас клон Tecnikа если на 494. Выпаивая транзюк Вы обесточиваете вых. силовую цепь. По теме топика: 1.Транзистор проверьте обязательно, вместе с ним вых. диоды , теплушки. А вообще Вам видимо надо создать отднльную тему про ремонт, , или к Володину в раздел ремонт, почитать,хотя-бы, там такие аппараты разжеваны от и до. PS.Скорее всего защита чудит...
494 я привёл для примера осцилограммы в инверторе стоит uc3845. У Володина уже весь форум просмотрел именно на такой аппарат Tecnica-114 есть тока вопросы но нет ответов(((
а если затвор у нас висит в воздухе и через минуту примерно после подачи питания лампочка начинает светиться? о чем это говорит? (да транзистор скорее мертв, открывается тока наполовину(при питании 12в на лампу идёт всего 5))
Висящий в воздухе затвор никакой смысловой нагрузки не несет. Испытать надо : 1.В правом положении перекл. на лампе должно быть U=Uпит. - U падения на открытом транзисторе (см. даташит на него) 2.В левом - полное закрытие транзистора. Не понятно это :
В каком режиме измерялось? Не попал случайно резист 47 кОм вместо Ом? Не окисленные ли контакты переключателя? IGBT по сути ключевой элемент, режимы работы с частичным открытием обычно не используются, да их и трудно "поймать"? PS.Sorry за отсутсвие, слетела прошивка модема, ждал когда востановят.
в даташите падение напряжения не нашёл(вроде смотрел хорошо), нет Килоомы с Омами не попутал. контакты в переключателе не окислены, переключатель на 3 положения, после того как перевёл тумблер в правое положение транзистор открывается(лампа горит в полнакала) но падение напряжения на нём получается 7вольт(и греется очень сильно).если после открытия транзистора тумблер перевести в среднее положение, то через какое то время лампа в нагрузке загорается в полный накал и падение напряжения состовляет примерно 0.5вольта. в левом положении транзистор закрывается.
Это положение (среднее) забыли, оно нас не интересует. Делаем опыт : 47 Ом -22 Ом -10 Ом. Меряем падение на транзисторе при каждом номинале затворного резистора. Лампа присутствует в цепи всегда.
докладываю)))) 47 Ом (небыло-ставил на 50)питание 12в на транзисторе остается 5.4в 22 Ом(20)питание 12в на транзисторе остается 5.7в 10 Ом питание 12в падение 5.7в позже повесил на затвор-эмиттер сопротивление на 1к результат не изменился(
Позор мне позор. точно R1 цеплял на коллектор(((( перепаял как на рисунке всё норм заработало. Спасибо Люди кто откликнулся. (ох позор мне позор) для эксперимента кинул на затвор прямоугольные импульсы с калибратора осцила и на выходе получил прямоугольник.
