Илья писал(а):Зачем нужен вентилятор?Заземление должно быть реальным или как общая шина достаточно?И какое примерно расстояние между элктродами в разряднике?На прикрепленной схеме дополнено правильно?
В схеме нужно крен12 заменить на крен8Б или любую другую на 12 вольт.
Вентилятор на 12 вольт компьютерный обдувал радиаторы с транзисторами инвертора.
Транзисторы нужно подобрать по одинаковости параметров, тогда вентилятор не нужен.
Расстояние только опытным путем - от 0,8 мм...
Заземление нужно для уменьшения ВЧ помех на выходе установки !!!
Питать пока можно лампы, ТЭНы и электродвигатели ... ну и самозапитка ...
Для получения качественного синуса 220 в 50 Гц на выходе нужно ставить Д - Г (электродвигатель - Генератор).
Естественно мощность зависит от мощности инвертора.
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Так соберите ...
Как показывает практика, при рабочей схеме и методике настройки, только 3% пытаются собрать. Остальные пишут на форумах много слов ...
Идея проста - "перемножение" тока и напряжения ...
Напряжение с инвертора...
Ток с токового транса запитанного от источника постоянного ВВ через исровой промежуток.
Земля опционально, для уменьшения помех ...
Схему можно и нужно совершенствовать, особенно инвертор. Чесно, он г...но.
Нужно так ...
Блокинг ничего получился ...
Ребят.. я тут под столом валяюсь. Ну вы прикинте. Я тут один гуманитарий по образованию, и паяльник - хобби. Даже к программированию отношения не имею.
А вот на ихних форумах тусуются дядьки и козыряют дипломами с тремя высшими техническими....
не ну я воще под столом,..
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Так соберите ...
что собрать? я тебе дал линк на тот форум, где схема, которую выложил ты
ты ее собрал? она сама себя питает?
за свои 25 лет паяния я признаю, что мне не собрать вечный двигатель
из той схемы я увидел только нагромождение катушек и идиотскую схему инвертора
пока что-то никто не выложил рабочую схему и видео
вроде то видео с лампочкой в картонке что-то там доказывает, но на форуме орут, что заземление не нужно и катушка мотается без колец
вас не поймеш
я ведь не зря привел видео, где безграмотный замыкает отверткой выводы сварочного трансформатора и удивляется, что отвертка красная, а провода в первичке не плавятся
и вот такие нубы с чсв выкладывают схемы и предлогают мне собирать, при этом толком ничего не показав на видео
Так соберите ...
вас не поймеш
А никто практически и не думает и не пытается думать!
Все ждут чудо схемку с полной инструкцией по сборке и отладке.
А мне лично в лом описывать и кого то убеждать в чем либо.
Собирать что либо из электроники надо имея знания и опыт в электронике, радиолюбитель это не тот кто тупо по инструкции напаял кучу перемычек и оно вдруг заработало.
Радиолюбитель это тот кто видит то что в итоге получится из того что ему привиделось, ему только блок схему покажи или намекни и все, изделие в работе.
Очень жаль что ушли в прошлое настоящие думающие электронщики, а нынешние радиолюбители больше играют в конструктор Лега из готовых блоков и плат.
Вопрос к жителям форума - кто из форумчан с нуля собрал к примеру что либо типа компьютера развел платы, вытравил, металлизировал дырдочки, все распаял, протестировал и т.д... В 80х это делали с нуля имея только схему, например Микро 80, РК-86, Микроша, Ириша, Агат, Спектр. и т.д... при всем этом каждую деталюшку приходилось долго искать, к примеру микросхемка КР580ВГ75 стоила пол зарплаты, и это собранное в самодельных корпусах с вручную намотанными трансформаторами с выпеленными лобзиком кнопками клавиатур с самопальными контактами как не странно работало.
Кто собирал к примеру радиолюбительские трансиверы на десятках транзисторов микросхем и ламп, расчитывая и настраивая на коленке каждый каскад и контур?
А эти простые схемки с элементами которые можно купить в любом радио ларьке, просто заказать или выковырять из бросовой электроники, спаять и отладить плевое дело.
Но в ответ только стоны.
[url=http://h2-o.sosbb.net]Тусуюсь последнее время здесь![/url]
Я им про это и говорю !!!
НО впоследствии, после обкатки, нужно будет пакет документации сварганить !!!
Не все могут позволить себе идти с самого нуля. Нужно что бы простой радиолюбитель мог собрать, использовать и помочь соседу собрать.
Девайс и на даче пригодится, и встроить в транспортное средство ... и т. д.
теоретики, вы опять кудахчете http://video.yandex.ru/users/fishship/view/1/ вот чоткие пацанчики демонстрируют пусть и не вечный двигатель, но мощность на входе устройства падает, а на выходе остается та же
все честно и подготовились к съемкам, нигде ничего не спрячеш там и мощности там приличные
а что же я вижу?
наш "практик" на просьбу замерить ток от аккумулятора, отвечает
Нечем мерить, радиаторы преобразователя почти не греются.Аккумулятор для запуска у меня на 2 ампера.
и после этого они обижаются, что на радиокоте и прочих форумах электронщиков их поливают гавном
я вон привел видео мужиков, которые что-то рабочее собрали и показали
я нисколько не сомневаюсь в существовании источников с самозапиткой, только нет теории, как энергию эфира закачать в провод
вчера слушал лекцию про трансформатор тесла и что-то там пытались объяснить, но тоже теория какая-то мутная
собирали бабло на опытный образец
странные люди..
Кирим писал(а):Собирать что либо из электроники надо имея знания и опыт в электронике, радиолюбитель это не тот кто тупо по инструкции напаял кучу перемычек и оно вдруг заработало.
Искать неделями каждую микросхему, знаете ли, не подвиг. И чтобы быть "мыслящим радиолюбителем" не нужно компьютеры собирать. И на этом форуме достаточно людей, которые в состоянии "с нуля" нарисовать довольно сложную схему, не подглядывая в другие схемы вообще, а потом всё это собрать и заставить работать. Вы просто не там ищете: такие люди в темах про генераторы Капанадзе не сидят, а если и заглядывают сюда, то в этих дурацких бесполезных обсуждениях не участвуют.
P.S. Я старался как можно меньше намекать на себя во всём что я написал выше, но если Вас это каким-нибудь образом интересует, то хоть я компьютеры и не собирал, но собрать DC-DC преобразователь без специализированного контроллера и без готовой схемы, или подключить компьютерную мышку к микроконтроллеру и заставить её работать написав код "с нуля" в состоянии.....
На все 100 поддерживаю и рассылочку обязательно сделать всем интересующимся этим делом.
Ага, человек им схему принёс, разработал, понял принцип работы, а они как инквизиция, хотят распять или на костре спалить!
Люди! Одумайтесь! С этой планету надо будет рано или поздно улетать на марс, это следующая планета которая будет в скором времени пригодна для жизни!
А с вашим отрицаловом реальности, все так и будут в рабстве энергетиков и властей! Давайте лучше объединяться, чтобы всем стало легче и комфортнее жить!!!
Люди! Одумайтесь! С этой планеты надо будет рано или поздно улетать на марс, это следующая планета которая будет в скором времени пригодна для жизни!
Это мне снится или нет? Открою тебе страшный секрет: На Марсе слабое магнитное поле. Защищать тебя там от космической радиации и солнечного излучения ничто не будет. Давление атмосферы там в 10 раз ниже земного. Кровеносные сосуды и капилляры полопаются. Повысить атмосферное давление никак, потому что сила притяжения на Марсе ниже, чем на Земле. Разница температур между освещённой стороной и теневой стороной иногда достигает 200% То есть если на солнце будет 60 градусов(что вполне вероятно), то в тени в это же время будет -60 градусов. Забудь про Марс и не занимайся ерундой.
На счёт инквизиции: Если к твоим экспериментам будут достойные аргументы (правильные расчёты и достоверные факты), то тогда мы тебе и всем остальным твоим соратникам может-быть поверим.
А так советую не высовываться, а как будет что-то РЕАЛЬНО работающее и проверенное(в чём я оооочень сомневаюсь), то тиииииххо сообщаешь остальным, если посчитешь нужным.
P.S. Плять!!! Мне одиннадцати классов с шестёрками-восьмёрками в аттестате, 100 пройденных лет, 100 тонн пива и 200 девушек хватило, чтобы не забыть, чему нас в школе учили. А тут дырдон какой-то.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
А что такого сложного разложить свою схему на стеклянном столе, чтобы все элементы, провода было видно снять на вебкамеру и продемонстрировать нам как она запитывает сама себя и лампочку?
представляю такой же комментарий на фаетоне =) люди нужно скоро улетать на землю а то наш фаетончик скоро взорвется=))) Да но там жеш много воды как там жить
