Форум РадиоКот • Просмотр темы - кто чем травит платы
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]    , , , 4, , , ...
кто чем травит
хлорное железо 84%  84%  [ 322 ]
азотка 3%  3%  [ 10 ]
медным купоросом 11%  11%  [ 44 ]
гальваническим способом 2%  2%  [ 9 ]
Всего голосов : 385
 Заголовок сообщения: Re: кто чем травит платы
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:03:18
Сегодня пробовал персульфат аммония. Травить то травит, но...
Во первых необходима температура, как минимум +40. Во вторых при очень маленьком расстоянии между дорожками не протравливает (может плохо фоторезист смылся?). В общем даже незнаю что и сказать, наверное вернусь к ХЖ.
Хотя травит быстро (если нагреть раствор) заявленные 10 минут где то. Разбираться надо в чём тонкости.
PS: Всё таки продолжил разбираться с аммонием, оказалось что действительно плохо отмыл фоторезист.
Травит несколько лучше чем ХЖ, раствор почти прозрачный, потом становится с синим оттенком из за образующегося Cu2SO4. Самое главное - поддерживать температуру и постоянно помешивать, как будто кашу варишь :))) . Травление качественнее.
Вот только домашние штаны теперь с рыжими полосами, которые образовались совершенно случайно :))) Меня за них обещали зацарапать, Мяяаааууу....
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 18:48:13
Возникла проблема при травлении платы персульфатом аммония: на плате местами образуются (кристаллизуются) частички какого-то твердого вещества зеленоватого цвета, приходится по нескольку раз доставать плату и вручную эти отложения сковыривать. Разводил персульфат аммония в пропорции 1 к 2 (1 кг персульфата аммония на 2 литра воды). Перед травлением разогреваю раствор до 40 градусов, перемешиваю. Раствор еще не насыщен медью - вытравил парочку маленьких плат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:17:01
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
sputnic1436 писал(а):
Кстатий сейчас ищу напарника с которым можно было взять мешок персульфата на двоих.
25 кг. для меня многовато будет.
Я покупал здесь
Продают от 1 кг. Правда, еще не испытывал.
Рекомендуют 1:5 - 100 г соли на 500 мл воды. Возможно, от высокой концентрации из раствора просто кристаллизуется соль?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:30:06
Не исключено.
to molecul Можно греть раствор и выше чем 40 градусов - ничего страшного не произойдёт, ничего не взорвётся.
Чем выше температура, тем выше скорость реакции (из курса химии помню, зависимость по моему даже в какой то степени).
А самое главное - постоянно помешивать, так будет быстрее идти реакция. Пожалуй у него такая особенность - пока не начал болтать плошку в которой травил - так и не начало травиться... У ХЖ это не так выражено.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:30:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
у меня с персульфатом произошла одна история. пользовался, все хорошо, развел новый раствор, показалось мало персульфата, травит медленно, решил добавить. Добавил, вообще не травит. вижу стали дорожки резиста отслаиваться. вообщем прекратил процесс травления. раствор, температура около70 градусов, слил в банку, закрыл крышкой, всегда так делал. Минут через 10 вскипел он сам, крышку сорвало, раствор пенится и выливается из банкы, разогрелся наверно до 100 градусов. Вылил в унитаз. вернулся пока к железу. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:58:22
Фигасе! :shock:
"Критическая масса"
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 00:03:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
угу цепная реакция :))) :)))
я хлорным травлю, все время азотка в магазине была как захотел ей травануть так неделю нету ее в магазине
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:29:33
На самом деле "медленно" - это только кажется. Слой меди то ему надо протравить чтобы было видно что уже вытравливаться началось. Горячий раствор - самое то! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 1%84%D0%B0
Код:
При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два — четыре раза.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 17:28:58
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Гальваническим способом как травить? Два провода в воду и вилку в 220? :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 17:45:21
если есть vanish для отмывки стен и рулон новых обоев, то можно и так.
А вообще 1,5 - 12 Вольт. Но гальваническое травление имеет свои особенности. Кстати, если не ошибаюсь, травится в лимонной кислоте.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 19:41:11
Карма: 48
О-о-о... Это интересно... И почему же никто не травит в лимонной кислоте? Даже у меня есть лимонная кислота, но я об этом способе не знал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:04:51
Хех... даже ролик у Чип-Дипа есть по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 15:55:31
Рейтинг сообщений: -1
Как я понимаю способов электрического травления много.Я нашёл в умной книге такой способ:В раствор поваренной соли(1ст.л на стакан) опускают стальной электрод(минус) и ф.текстолит с дорожками нарисованными жаровлагостойкой краской(плюс) подллючают к ЗУ для грузовиков(24 В) и утанавливают ток 2..4 А.Я сделал всё точно так,но плата протравилась х*#ево,т.е. когда травление прекратилось(пёрестал течь ток) между дорогами осталась 'медная пыль' и пришлось плату дотравливать расвором медного купороса и соли.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 16:35:38
Я ж говорю, что есть свои минусы. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:06:27
С таким минусом имхо пп не нужны,т.к. после лужения(например ванной) все дорожки будут замкнуты,но если настоящий мазохист в ручную отскоблит эту пыль то будет нормально.Следовательно этот способ для мазохистов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:21:12
Можно попробовать перемешивание раствора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:32:55
А что этодаст при электролизе?Да и к тому же во время травления он и так бурбулируетса.Это не едкий раствор а обчная вода с солью.Контакт прогорел и ток в ноль,а рядом с контактом ещё фольга открытая есть.Вы этот(электричеством) способ пробовали?Предполагаю что нет,тогда попробуйте и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:30:42
Не-а, не пробовал и даже пытаться не буду. Мне хватает ХЖ и ПА.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:58:52
Правильно!Зачем время на всякую х*#ню тратить?!Но мне милее медный купорос и соль..Тут у меня просто 50 кг. медного купороса имеется,да и травит не хуже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 19:58:45
Карма: 48
А если например во время травления сунуть в раствор ХЖ электроды и пускать ток, то медь будет на них осаждаться и раствор станет вечным?!
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 14
