Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что такое гальваническая развязка и для чего она?
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 21:42:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что такое гальваническая развязка и для чего она?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:27:37
Хотелось бы услышать, что такое гальваническая развязка (разделение) и для чего она вообще предназначена?
 Заголовок сообщения: Re: Что такое гальваническая развязка и для чего она?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:32:36
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Рейтинг сообщения: -1
google.com "гальваническая развязка"
Может текстом ограничетесь ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:17:04
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Гальваническая развязка - это фактически отделение двух электрических систем друг от друга таким образом, чтобы они не имели непосредственного электрического контакта между собой.
Например, Вы совершенно правильно сказали - оптрон, трансформатор - эти два устройства позволяют передавать электрические сигналы без электрического контакта.
Вот как-то так :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:22:47
Ну так в трансформаторе они взаимодействуют через поле, а в оптроне через световое излучение. Да и вообще отрицательные стороны эл. контакта?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:27:31
Админ
Карма: 109
Ну в блоках питания, например, если Вы не сделаете гальваническую развязку от сети, Вас треснет током основательно, если Вы будете держать в руке оголенный контакт БП, а другой рукой схватитесь за батарею парового отопления.
А вообще надо конечно рассматривать каждый конкретный случай, если интересует именно ЗАЧЕМ делается развязка.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:30:24
Э...
А конденсатор ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:35:06
Админ
Карма: 109
А флуд? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:38:11
Э...
Я бы так сформулировал:
Гальваническая развязка объектов это комплекс мер (или устройство) для снижения протекания постоянного тока между объектами ниже заданного уровня.
Возможно это правильно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:43:02
Э...
Max писал(а):
А флуд? :)
ИМХО конденсатор это типичный копонент для гальванической развязки каскадов устройства. Обычно его называют разделительным.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:48:55
Админ
Карма: 109
Это неверно.
Гальваническая развязка не для снижения, а для устранения протекания тока. Не только постоянного, но и переменного тоже.
А конденсатор никогда не был способом гальванической развязки - только развязки по постоянному току.
И уж если говорить о формулировках, то вот например:
"Гальваническая связь - это когда имеется непосредственное соединение двух и более участков электрической цепи, а гальваническая развязка - это, соответственно, такая организация взаимодействия участков электрических цепей, при которой непосредственный контакт отсутствует. В качестве примера гальванической развязки может выступать трансформатор. Первичная обмотка трансформатора полностью изолирована от вторичной, поэтому между ними никаких токов возникнуть не может в принципе (кроме случаев пробоя), хотя разность потенциалов в обмотках может быть очень большой. Таким образом, даже если вторичная обмотка гальванически связана с корпусом и, соответственно, с землей, никаких паразитных токов, опасных для оборудования и персонала, на корпусе не возникнет."
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:55:31
Э...
В конденсаторе обкладки разделены диэлектриком - значит "непосредственный контакт отсутствует".
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:56:21
Э...
Переформулирую:
Гальваническая развязка объектов это комплекс мер (или устройство) для снижения протекания тока между объектами ниже заданного уровня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:58:52
Э...
Max писал(а):
Это неверно.
ИМХО устраничть протекание тока не возможно.
Изоляция не идеальна и типовое сопротивление указано в доке. Кроме того паразитные емкости проводят переменный ток.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:00:00
Админ
Карма: 109
Но тем не менее - ток через него протекает.
Еще раз говорю - не снижения, а устранения.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:06:38
Э...
Как и через транс и оптрон.
Поэтому я и считаю что "гальваническая развязка" - это именно по постоянному току.
А по переменному так и пишут - "обеспечивает развязку по переменному току... ".
КАК ? Если в ДШ указано сопротивление изоляции оптрона то разве не будет протекать через него ток по закону Ома ??? И изоляция трансформатора тоже имеет некоторое конечное значение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:19:35
Админ
Карма: 109
Ток протекает через оптрон??? :shock: Тыч, Вы вообще как - головой не повредились? :)
А если ток протекает через трансформатор - это значит, что межъобмоточной изоляции - кранты.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:38:28
Э...
Я понимаю - вы админ и всё такое ...
В ДШ оптрона 4n25 написано - сопротивление изоляции не менее 10e11 Ом а емкость 0.5 пФ
Вы полагаете что через оптрон не будет течь постоянный и переменный ток через сопротивление изоляции ? Почему ?
А переменный ток не будет протекать через емкость изоляции 0.5 пФ ? Почему ?
Я считаю что будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:40:34
Э...
Там сопротивление указано для напряжения 500 вольт - т.е. ток через оптрон может составить 5 пА при этом напряжении.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:42:55
Э...
Я думаю у изоляции провода и межобмоточной есть некоторое числовое выражение. Кроме того есть межобмоточная емкость.
Значит ток ДОЛЖЕН протекать. Почему нет ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:06:39
Админ
Карма: 109
Понятно :) Для Тыча гальванической развязки не существует :)
Закрыли тему :)
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 36
