Опознание радиоэлементов
Andrei__
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Andrei__ »
точно,на 390V. http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063874.pdf SergVi Спасибо!
SergVi
Сообщение SergVi »
dmr
Сообщение dmr »
помогите с ИВ-26 тип 2
нужно расположение выводов
смотрел в Вуколов Н.И., Михайлов А.Н. - Знакосинтезирующие индикаторы
там маленько не то, там 12 выводов, а у меня всего 7
Кислый
Сообщение Кислый »
c наступающими )) подскажите что может быть в корпусе dip28, c надписью UM6164DK-12 ? если это память , точем ее заменить ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
nik-as
Сообщение nik-as »
Кислый писал(а):c надписью UM6164DK-12 ?
Что это. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M6164.html
Возможная замена.http://category.alldatasheet.com/index. ... MOS%20SRAM
:beer:
SerjB
Сообщение SerjB »
С Новым Годом!
Помогите, пожалуйста, расшифровать маркировку конденсатора.
Конденсатор керамический, корпус в виде мелкого жёлтого бочонка.
В первой строке маркировки написано KL2, во второй 9540. По схеме он должен быть ёмкостью 220 нФ.
Только как это шифруется в маркировке?
Или, например, K5U 194M соответствует 100 нФ. LH6 3521 соответствует 33 нФ.
rmmp
Сообщение rmmp »
Дай фото этих деталей.Похоже что это вобще не конденсаторы.
SerjB
Сообщение SerjB »
Фото 250Кб
Ближе сфотать не смогу. Мелкие жёлтые бочонки вроде конденсаторы. И на плате буквой C обозначены.
Я бы понял, если 194M соответствовало, например, 19 * 10^4 = 190000 пФ = 190 нФ.
Или надпись 9540 соответствовала бы 95 * 10^4 = 950000 пФ = 950 нФ.
Но на схеме устройства, конденсаторов с такими ёмкостями нет вообще. Схему я не перепутал )
Может ёмкость шифруется первыми тремя символами?
Alexсандр
Помогите опознать.
Сообщение Alexсандр »
Голубой корпус, надпись TDK 103
(55.33 КБ) 649 скачиваний
rmmp
Re: Помогите опознать.
Сообщение rmmp »
SerjB писал(а): Ближе сфотать не смогу. Мелкие жёлтые бочонки вроде конденсаторы. И на плате буквой C обозначены.
Точно кондесаторы.Для 100%ной уверенности их померять тестором,у которого есть С-метр.Вобще на этих кондесаторах может быть написан партномера не ёмкость,поэтому лучше их мерять.Фирма котрая делает эти платы,для себя же и делает конденсаторы,поэтому ёмкость незачем писать.
Alexсандр писал(а):Голубой корпус, надпись TDK 103
Похоже на сдвоенные дроселя.Прозвони тестером,если во все стороны показывает 0 ом,так оно и есть.
Alexсандр
Спасибо! Похоже что точно дросселя. Тогда индуктивность (103) 100uH?
rmmp
Сообщение rmmp »
Не факт.Это дросселя малой индуктивности,намного меньше 100мкгн (обычно развязка по питанию).Толстый провод с надетой на него ферритовой трубкой.
Alexсандр
rmmp cпасибо!
SerjB
Сообщение SerjB »
rmmp писал(а):Для 100%ной уверенности их померять тестором,у которого есть С-метр.
Придётся. Хотя тестера такого дома нет.
rmmp писал(а):Фирма котрая делает эти платы,для себя же и делает конденсаторы,поэтому ёмкость незачем писать.
Да, похоже на то.
dmr
Сообщение dmr »
dmr писал(а):помогите с ИВ-26 тип 2
Может поможет кто-нибудь? :)))
Soir
Сообщение Soir »
Да что-то нет таких. Точно 7 выводов? Это ж сколько знаков?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Поиск ничего не дает, а справочник по лампочкам на работе. Буду там не раньше 10-го, 15-16-го точно. Если будет инфа, отпишу.
Вот неплохой ресурс http://istok2.com/catalog/7/ правда там описание только тип 1, на остальное только фото.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пн янв 03, 2011 02:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
нужно узнать что за микра STR1195 если есть возможность какой нибудь даташит скинте....
стоит на радиоторе вместе с an7806 на корпусе написано 39А интересно где она применяется может куда под свои нужды прикошачу
dmr
Сообщение dmr »
7 :)))
Накал нашел опытным путем, надеюсь характеристики такие же как и у тип 1. Все равно немного не ясно.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
скажи пожалуйста на сколько вольт этот конденсатор, а то что-то я не найду ни на нем, ни в справочнике :(
(139.18 КБ) 715 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Вернуться в «Практика»
