Форум РадиоКот • Просмотр темы - тестер и режим проверки транзисторов
Текущее время: Вс мар 01, 2026 18:32:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: тестер и режим проверки транзисторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 00:31:44
на моем тестере есть режим проверки транзисторов....втыкаешь выводы транзистора в соответствующие гнезда тестера :dont_know: ...а дальше?что он должен показать если транзистор хороший?
 Заголовок сообщения: Re: тестер
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 00:43:36
этот режим скорей всего кэфицент усиления
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 01:02:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Да. И, кстати, так можно определить цоколевку. Ставишь по-разному, пока не покажет максимальное значение, в пределах 50...1000. Только надо проводимость поставить заранее правильную - p-n-p или n-p-n.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 19:13:41
так он показывает коэф. усиления или исправность??
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 20:18:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Истинно так!
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 22:54:08
что истинно так!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 03:18:11
Коэфф. усиления
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 12:22:41
СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:58:34
Рейтинг сообщений: 3
на сайте QRZ.RU в отделе "СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ", в разделе ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА подраздел МУЛЬТИМЕТРЫ. Там найдете документацию на ТЕСТЕРЫ СЕРИИ Ц43ХХ альбом. Один из них Ц4341 имеет режимы измерения некоторых параметров маломощных полупроводников-транзисторов. Может по аналогии подойдёт...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:29:46
Рейтинг сообщений: 0
А у меня такая проблема. Есть резистор номиналом 2 Ом. Маркировка совпадает с тем что я покупал. При замере омметром при выставлином пределе 200 Ом, 2омный резистор оказался как 3.6 Ом ный. Но при переключение тестера на режым прозвонки и прозванивание этого 2 омного резистора показало сопротивление 2 ома. такаяже фигня и с 10омным резистором. тот как16 ом за меряется, а при прозвонке 10. так вот подскажите, почему так? и чему мне верить?
Собираю "коробочку" для измерения параметров Тилля- Смолла
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:57:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Возьмите резистор, которому доверяете ( измеренному на нормальном приборе, или резистор с известным допуском) и узнаете, кто честнее- Ваш тестер или полоски на резисторах :))
IMHO- полоски честнее должны быть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:07:09
Карма: 46
не совпадение показаний- проблема всех дешёвых тестеров. И изменение напряжения питания тоже сказывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:15:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 282
проводить измерения нужно на таком пределе, при котором результат получается наиболее близким к концу шкалы, если вы выбираете предел большой, а измеряете малое значение, то получаете очень большую погрешность измерения, что скорее всего у вас и произошло :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:24:57
Значит будем доверять прозвонке и полоскам, так как ихние значения совпадают:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 09:31:05
Карма: 13
прозвонку на 10к уже не сделаешь :) так что - или полоски, или нормальные измерения
 Заголовок сообщения: Re: тестер и режим проверки транзисторов
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:39:40
Думаю всё проще misterkuk - замкните щупы на пределе 200 Ом и что покажет ваш прибор? У меня показывает 1-1,2 Ома. Нужно учитывать это сопротивление при измерении малоомных приборов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 20:52:02
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Может быть hFE, Статический коэффициент передачи тока. В даташите на транзисторы есть пределы
