Мелкие вопросы по теории
Сэр Мурр
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Сэр Мурр »
Можно. Аналогичная схема, переделывалась с германиевых транзисторов на кремниевые, без подбора элементов.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Кто подскажет, для чего нужны вот такие выступы железа на трансформаторе? :shock:
Транс из адаптера, там эти выступы просто висят в воздухе и занимают место.
ploop
Сообщение ploop »
Просто у того, кто его собирал, не нашлось пластин нужной длины :)
ploop
Сообщение ploop »
alekseykolesnik писал(а): Ждуссс... ответа! :cry: :cry: :cry:
Наверное с ответом опоздал, да? :)
Разберись, как работает мультивибратор. Просто так "попробую то, попробую это" не получится. На самом деле ничего сложного нет. Запусти сначала без реле и ключевого транзистора - со светодиодом. Если не работает - не верен монтаж.
Upgrader
Подскажите, если включать в сеть (220V) без ограничения тока через мощный диодный мост разряженный конденсатор 470 мкф x 400 V - ему (конденсатору) не поплохеет? На сколько это вредно для конденсатора?
ploop
Сообщение ploop »
Вредно так же, как разряжать электролиты отвёрткой.
rustot
Сообщение rustot »
Upgrader писал(а):Кто подскажет, для чего нужны вот такие выступы железа на трансформаторе? :shock:
магнитный поток в этих выступах нулевой, он даже на углах обычного прямоугольного нулевой, на свойства трансформатора никак влиять не может. скорее всего это крепежный конструктив
Upgrader
ploop писал(а):Вредно так же, как разряжать электролиты отвёрткой.
Спасибо, но... не совсем понятно :))
Емкости в десятки мкф сводобно во всех БП включаются без какого-либо ограничения тока, просто диодный мост.
Большая емкость - таким образом уже плохо.
Делаю вывод - что между ними есть некоторая середина, где вроде и можно, но и не полезно.
А реально... что к чему, рассчитывают как-нибудь надежность электролитического конденсатора в зависимости от токов?
Возможно это достаточно сложная тема, но в рамках "краткого ответа", если можно пару слов, мнение какое-нибудь.
rmmp
Сообщение rmmp »
Называется экономят на копейках,тоесть на 1-2омном резисторе.А потом в один момент при включении подыхают один или два диода моста,а за ними и электролит покрывет внутренности блока питания бумагой и фольгой.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
rmmp писал(а):
alekseykolesnik писал(а): Сделай например мультивибратор на транзисторах.Схема на рис.5.
http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator.htm
Подбором С1 и С2 можно менять частоту мигания.
Только там подключи одну гирлянду и питание подай не от батарейки,а от любого блока питания на 8-10В.
Собрал ещё раз по-новому, всё равно не работает, этому могут быть такие причины:
1)Питание 12В\1А нестабилизированого постоянного тока(мост КЦ402Д)
2)Не подключил диод
3)Релюхи дохлые, хотя этого быть не должно
При включении в розетку реле щелкает, а потом нет !?
Блин, ну что за фигня!?? :cry: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб янв 01, 2011 23:25:17, всего редактировалось 2 раза.
ploop
Сообщение ploop »
70% что неправильно собрал. Перепутал цоколёвку/номиналы, либо соединил не по схеме.
20% - что-то из деталей неисправно.
10% - все остальные причины.
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):При включении в розетку реле щелкает, а потом нет !?
2)Не подключил диод
1 - это не критично.
2 - диод защищает VT3 от выхода из строя.Его желательно ставить.Можно поставить любой диод,который есть в наличии.
3 - были бы дохлые,они бы вобще не работали.
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли заменить детали так:
кт315 вместо мп35
Вот в этом и причина,они разной проводимости.Надо ставить КТ361. :)
И где там написано про МП35?Указано МП39-МП42.
Вобще то можно все заменить на КТ361.
Последний раз редактировалось rmmp Вс янв 02, 2011 00:04:45, всего редактировалось 3 раза.
webkirov
Сообщение webkirov »
Где-то, когда-то я читал, что от больших значений пикового тока (заряжать без токоограничивающего резистора и разряжать отвёрткой) портятся соединения "вывод-фольга", то есть там где выводы конденсатора присоединены к фольге.
Рассчитывают так, чтобы значение тока пульсация не превышало допустимого значения. Превышение приводит к перегреву конденсатора.
Электролитические конденсаторы. Особенности. Колпаков А.И.rar
(240.53 КБ) 169 скачиваний
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Срок службы алюминиевых электролитических конденсаторов впрямую зависит от реактивного тока (переменного тока через конденсатор). Эти характеристики (зависимость срока службы от тока) приведены в даташитах. Можно посмотреть например у Epcos.
Соник
Сообщение Соник »
А почему вы все пишете "электролитический"? Такие конденсаторы ещё продают? Я думал уже выпускают только оксидные.
ploop
Сообщение ploop »
Потому, что оксидные - один из типов электролитических конденсаторов.
Света
Сообщение Света »
Оксидный - назван по тому, что в качестве изолятора используется оксидный слой, получаемый на поверхности алюминиевой плёнки. А в качестве второй обкладки используется электролит. Поэтому и все старые конденсаторы (К50-6, К50-15, К50-35) можно назвать и электролитическими, и оксидными.
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Вот скажите хочу разобраться, перирил все но так и не пойму, зачем здесь два IRF9540 они в параллели, что они дают, больше мошность ? или лучшее охлаждение ? или что другое ? ...
(24.36 КБ) 346 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
Увеличили ток максимальный почти в 2 раза за счет параллельности
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
alekseykolesnik
rmmp писал(а):
alekseykolesnik писал(а): Вот в этом и причина,они разной проводимости.Надо ставить КТ361. :)
Вот блин про МП 35 прочитал в другой статье(там есть ещё одна схема мультивибратора-метронома), и как я не заметил на рисунке, что стрелка на транзисторе в одну и туже сторону идет, короче все три транзистора должны быть МП 39-42 и тогда всё запашет верно!?
Блин, собрал проверил, всё равно не щелкает!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс янв 02, 2011 13:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
