Мелкие вопросы по теории
Сообщение gruzochek »
Вот схема. и непонятно какой номинал 33 Ом или 33КоМ ?
(59.07 КБ) 331 скачивание
Сообщение Света »
Омы...
Сообщение ploop »
33 Ома. Но они включены в параллель, значит нужно 15 Ом. Вряд ли вы такой найдёте.
Я думаю можно уменьшить номинал C1, а R2 увеличить, т.е. C1 подобрать под тот переменник, что найдёте.
Света писал(а):Омы...
Спасибо ! подскажите а заменить чем?
Сообщение alekseykolesnik »
ploop писал(а):Мультивибратор + реле (не советую *исторы в целях безопасности)
1)А почему нельзя подключить одно реле, без мультивибратора!?
2)Собрал я вообщем по этой схеме, не пашет!
Детали заменил так:
1.1 кОм вместо резисторов по 1 кОм
1 резистор на 30кОм и 1 резистор на 6.2кОм вместо резисторов на 39кОм
1 резистор на 430 Ом+ 1 резистор на 43 Ом+ 1 резистор на 20 Ом вместо резистора на 510 Ом
кт315 вмсето мп35
Проверял работает или нет так: подключил к выводам реле 3 и 5 мультиметр на режим прозвонки, пищало всё время, может так и должно быть!?
Помогите пожалуйста! :cry:
Сообщение yuriko »
sstvov писал(а):yuriko Померять напряжение на токоограничительном резисторе и исходя из этого вычислить потребляемый ток....
как раз то это я знаю.хорошо,задам вопрос по другому.как вычислить ток зная падение напряжения?
Сообщение ploop »
Если правильно собрано реле должно щёлкать. Проверь монтаж.
Сообщение vinigret »
Как можно поднять мощность tda 1558q транзисторами? И как их подбирать?
Да вроде правильно все собрано, а он не работает и всё тут :evil: :cry: ! Не знаю, можт я конечно не вижу, может фотку скинуть, мож вы увидете!?
Понравилось вот этоhttp://www.radioshema.ru/svetovie-ustro ... 12-39.html. главное что при сборке не запутаюсь! Можно ли переделать такую схему, чтобы не переключало несколько гирлянд, а включало и выключало одну гирлянду!?
Пробовал собрать переключатель по этой схеме(вложена), вместо светодиода реле, но схема всё равно не зароботала, а мне кажется, что должна была!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт дек 30, 2010 21:54:28, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Гость osipoff.ru »
такой вопрос:есть транзисторы мп 39 и мп41а,как определить где у них к,э,б??
правильно?
(75.14 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Света »
Сообщение sstvov »
Разделите напряжение на резисторе на сопротивление резистора и узнаете ток :)
alekseykolesnik писал(а):
ploop писал(а): Если правильно собрано реле должно щёлкать. Проверь монтаж.
Ждуссс... ответа! :cry: :cry: :cry:
Света писал(а):http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp39_40_41.html
там не совсем понятно,на фото вроде бы так как там,в спарвочнике?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а): Понравилось вот этоhttp://www.radioshema.ru/svetovie-ustro ... 12-39.html. главное что при сборке не запутаюсь! Можно ли переделать такую схему, чтобы не переключало несколько гирлянд, а включало и выключало одну гирлянду!?
Для одной гирлянды не надо кучи релюх.
Сделай например мультивибратор на транзисторах.Схема на рис.5.
http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator.htm
Подбором С1 и С2 можно менять частоту мигания.
Только там подключи одну гирлянду и питание подай не от батарейки,а от любого блока питания на 8-10В.
Это всё собирается за полчаса. :)
Вот есть ещё проще "мигалка".Только яркость гирлянды будет меньшей,так как идёт питание через диод.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
alekseykolesnik писал(а):Пробовал собрать переключатель по этой схеме(вложена), вместо светодиода реле, но схема всё равно не зароботала, а мне кажется, что должна была!
Тебе только кажется.ЭТА схема не заработает. :))
Так понятнее?
http://dsh.su/trans/index/biid/48721
болшьшое спасибо,теперь всё стало ясно)
Сообщение step64 »
Люди, незнаю где написать напишу здесь, нужна программа для расчёта пассивных фильтров, а точнее постройки графиков АЧХ (гц, дб) по смоделированым фильтрам. Кто-нибудь подскажет какую-нибудь нормальную прогу, а то что-то в мультисиме 11 и микрокапе не нашёл таких приборов :( .
Сообщение Gudd-Head »
step64 писал(а): микрокапе не нашёл таких приборов :( .
Это не прибор, это АС анализ. Если найдёте тему про микрокап и закинете туда свою схемку, я покажу вам как :)
Сообщение yuriko »
да,я это уже понял.пришлось снова изучать начальную физику... но все равно спасибо. С Новым Годом,вас всех!! :)
rmmp писал(а): Сделай например мультивибратор на транзисторах.Схема на рис.5.
Возможно ли заменить детали так:
30кОм+6.2кОм вместо резисторов на 39кОм
430Ом+43Ом+20 Ом вместо резистора на 510 Ом
кт315 вмсето мп35
Заранее благодарен(ответ нужен в ближайшее время!)!
Вернуться в «Теория»
