Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gudd-Head »
Что есть "matrix"?
Сообщение stima »
Находится сегмента cseg, что и является концом кода
matrix:
                 ;     76543210   76543210
	   ;      gfedcba    gfedcba
	  .db 0b00111111,0b00000110 ;0,1
	  .db 0b01011011,0b01001111 ;2,3
	  .db 0b01100110,0b01101101 ;4,5
	  .db 0b01111101,0b00000111 ;6,7
	  .db 0b01111111,0b01101111 ;8,9
stima писал(а):Находится сегмента cseg, что и является концом кода
С чего вы взяли, что в конце кода? :) Вот я что-то не вижу директивы компилятора .ORG, которая явно указывала бы куда засунуть ваш матрикс.
Сообщение stima »
Дириктива вообщето стояла. .org 81, но походу, а может быть я и не прав, я просто перебал эти 81 строк и поэтому была такая бяка. И еще пару вопросов. Как правильно реализуется частота переключения индикаторов (те преславутые 25+Гц). Я понимаю, что по прирыванию таймера, но именно по какому? И второй вопрос как правильно реализовать 1 секунду (делаю секундомер) от внешнего генератора если там прескалинг максимум на таймер 1024, через сравнение с числом (по типу прерывания по компаратору?).
Сообщение Engineer_Keen »
stima писал(а):Дириктива вообщето стояла. .org 81, но походу, а может быть я и не прав, я просто перебал эти 81 строк и поэтому была такая бяка.
Странное число 81 для cseg, ну да ладно... Если директива стояла, а код программы не налез на адрес 81 то все было бы нормально, иначе компилятор бы ругнулся. Кстати что значит "для разных компьютеров"? В чем отличие?
stima писал(а):Как правильно реализуется частота переключения индикаторов (те преславутые 25+Гц). Я понимаю, что по прирыванию таймера, но именно по какому?
Какой захотите, по такому и будет.
stima писал(а):И второй вопрос как правильно реализовать 1 секунду (делаю секундомер) от внешнего генератора если там прескалинг максимум на таймер 1024, через сравнение с числом (по типу прерывания по компаратору?).
Да, подбираете (рассчитываете) число тактов с учетом прескалера и с ним сравниваете.
Сообщение Civil »
Вот такой код (ниже) дает компилятор. Можно ли его уменьшить?
Inputpin Alias Pind.4
While Inputpin = 0 : Wend
LDI R26,$30
LDI R27,$00
LD R16,X
BST R16,4
BRTC $0204
RJMP $+0004
RJMP $-000C
Сообщение Meteor »
Если речь об экономии места, то 2 байта можно превратить в один заменив команду
LDI R27? $00
на
CLR R27.
Больше на ум пока ничего неприходит
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение avreal »
Civil писал(а):LDI R26,$30
LDI R27,$00
LD R16,X
BST R16,4
BRTC $0204
RJMP $+0004
RJMP $-000C
Ой, а что это за компилятор такой код даёт???
И адрес $0204 - от какой команды?
Civil писал(а):Inputpin Alias Pind.4
Если я правильно понимаю, это эквивалентно С-шному
while( (PIND & (1<<4)) == 0 ) ;
и компилируется даже С-компилятором, а не только головой знакомого с ассемблером, в
.L2:
	sbis 48-32,4
	rjmp .L2
Т.е. должно было быть что-то в духе
    SBIS  $10, 4
    RJMP $-0002
Последний раз редактировалось avreal Пн янв 03, 2011 23:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение avreal »
Meteor писал(а):LDI R27? $00
на
CLR R27.
CLR R27 - это псевдоинструкция (встроенный макрос, если хотите), компилирующаяся в EOR R27, R27 и занимает те же два байта, что и LDI R27, 0, только ещё и флаги задевающая.
Однобайтовых команд у AVR нет вообще. Все по два или по четрыре.
Сообщение DX168B »
Верно. Я вот тоже когда-то предполагал, что clr займёт меньше места, пока однажды сам всё не проверил. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Arlleex »
ну, правильно, как заметил avreal, при выполнении команды clr Rd, компилятор выполняет ее как команду Испключающее или регистра Rd с самим собой.
Сообщение Civil »
avreal, спасибо за помощь.
Это код от Bascom AVR.
Адрес $0204 RJMP $-000C
Я попробовал Ваш код, но компилятор его как-то странно преобразовал:
Это значит надо выяснять особенности синтаксиса данного компилятора?
Сообщение Meteor »
Признаю, стар стал - забываю уже... :cry:
Сообщение Vovan91 »
мне нужен пример на ассемблере для микроконтроллера MEGA128 ну и желательно лист данных на русском.
Сообщение DX168B »
А что именно надо? Мигалка, пищалка, бзделка или другое?
Сообщение Arlleex »
Vovan91 писал(а):мне нужен пример на ассемблере для микроконтроллера MEGA128 ну и желательно лист данных на русском.
ага, а больше ничего??? :evil:
Сообщение avreal »
Civil писал(а):Это значит надо выяснять особенности синтаксиса данного компилятора?
Да :)
Кстати, глядя на это место в его коде, которое даже без SBIC/SBIS можно сократить с
    LDI R26,$30
    LDI R27,$00
    LD R16,X
    BST R16,4
    BRTC $0204
    RJMP $+0004
    RJMP $-000C
до
    LDI R26,$30
    LDI R27,$00
label:
    LD R16,X
    BST R16,4
    BRTC label
Может пора сказать "ну его" и перейти на С ?
Или это оптимизация начисто выключена?
Сообщение Vovan91 »
мне всё равно какой пример, хотел просто более подробно посмотреть команды имено для этого микроконтроллера. Собираюсь сделать диодную матрицу скажем 16Х16. Меня больше всего волнует часть настройки прерываний имено для MEGA 128. DataSheet сам нашёл на русском, а вот пример найти пока не получилось
Vovan91 писал(а):мне всё равно какой пример, хотел просто более подробно посмотреть команды имено для этого микроконтроллера.
Команды на АСМе общие для всех АВРов. Они приведены в конце даташита. Подробнее - в книге Евстифеева.
Сообщение YurkaM »
avreal писал(а):...даже без SBIC/SBIS можно сократить с
    LDI R26,$30
    LDI R27,$00
    LD R16,X
    BST R16,4
    BRTC $0204
    RJMP $+0004
    RJMP $-000C
до
    LDI R26,$30
    LDI R27,$00
label:
    LD R16,X
    BST R16,4
    BRTC label
Более того, это можно ещё сократить до:
label:
    LDS R16,$0030
    BST R16,4
    BRTC label
Вернуться в «AVR»
