>TEHb< писал(а):будем считать площадь 4 м^2, толщина 0,1 м, тоесть 400 л воды (льда). Тогда чтобы всё это растопить понадобится 332 кДж/кг х 400 кг= 132 800 кЖд. При мощности нагревателя даже в 1 кВт на это уйдёт 132 800 секунд, а это примерно 37 часов. Другое дело, что 10см льда это уже вообще капец, а вот пару сантиметров реально, но и тогда уйдёт куча энергии и часов 5. Настоящего льда почти никогда не бывает, как правило это плотный снег, а значит его раскидать лопатой, чуть подогревая снизу. Если же хочется прямо насовсем его плавить, то можно поискать какие-нибудь другие источники тепла, например горячую воду. Кладётся змеевик из металлический трубочки и по нему прогоняется горячая вода. Литра кипятка примерно должно хватить на растопку кило льда. В доме не газовое ли отопление?
в доме да, гараж топится "не водой".
а вот если положить тоненький металопластик (трубкималого диаметра.), прицепить его одиним концом к чайнику, вторым к мотору, залить в него антифриз или тосол......... вот это будет тема.....
правада решётка более стойка к физ нарузкам и физ повреждениям
Литров там не 400, как край 50 разморозить надо, снег я убираю, воду тож убрал бы. имено лёд, который твёрдый и плотный, который надо ломиком ковырять.
Сейчас оттеперь, и под ночь подморозило
( и вот я опять час плясал.
П.С. Кто знает как собрать насос
маленький, из моторчика и ещё чего нить
