Блок питания с electronics-lab
Re: Блок питания с electronics-lab
а чего рисовать то. Последовательно с основным. Используется контакт плеча и бегунка. Третий в воздухе. Можно сверху. Можно с низу.
понял, спасибо. просто видел еще и такую схему. и еще как-то по другому. так вот и возник вопрос как правильно
- (5.63 КБ) 1707 скачиваний
serg_ns
- Собутыльник Кота
orange_k
А как у тебя во вложении, так и правильно. Так как, в случае плохого контакта бегунка, возникает разрыв цепи, если другой конец резистора висит в воздухе. А если как на твоем рисунке, то просто будет макс сопротивление резистора.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
а в оригинале схемы розрыва не будет? А вот нелинейность будет точно. Просто качественные резисторы нужно применять
а вот кстати и 3 вариант кторый я видел. паходу он и будет самый правильный для данного БП. что скажете ??
- (3.15 КБ) 1354 скачивания
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
1. пригоден ли для данной схемы трансформатор ТС-40-2?
2. какие еще ОУ можно для нее применить?
Откровенно слабоват. Да и напряжение на ХХ бедет завышено для ОУoleg235 писал(а):1. пригоден ли для данной схемы трансформатор ТС-40-2?
У меня К140УД17 стоятoleg235 писал(а):2. какие еще ОУ можно для нее применить?
serg_ns
- Собутыльник Кота
оригинал схемы не смотрел, каюсьchief писал(а):а в оригинале схемы розрыва не будет? А вот нелинейность будет точно. Просто качественные резисторы нужно применять
недосмотрел, согласен
- oleg235
вроде ж с ТС-40-2 можно 20В 2А снять? или я неправ?
- oleg235
мдааа... может ему соединить 5-6 и 5*-6* параллельно? 13,5В, 1,5А, после выпрямителя ок.24В...
все равно маловато...
ЛМ324 в качестве ОУ в таком случае не пойдет?
Нашел причину!!! Грелся сильно R2(82оМ) поставил более мощный на 5Вт, пока полёт нормальный.Dmi3x писал(а):Собрал схему http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html запустилась сразу, потомначал греться U2, на выходе всего 2,8В, регулируется от 0 до 2,8. заменил U2 таже байда, транзисторы целые, проверил все. Мож RV1 выставлен неправельно??? Р1 и Р2 с линейной регулировкой.
Подскажите пожалуйста в чём проблема?
сделал новую печатную плату - та же проблема, все также ток намного выше 3 А. Значит какой то из элементов неисправный. Бред какой-то. Все транзисторы, ОУ, диоды менял. Обидно, стольк времени убить на корпус и лицевую панель и все зря(((
- (50.47 КБ) 1525 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Вот что я заметил для этого блока не знаю почему ,но выходной тразюк здесь очень легко сгорает,вчера вот еще один поменял,получается , что уже штук 6 поменял.
И вот , что еще интересно,после замены выходного и транзистора на светодиоде , почему-то упало напряжение выхода на 3 вольта \с 32 до 28.8\
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
- 777Andrej
- Встал на лапы
Странно что горят , может ограничение не работает? за год с большим не одного транзика не сгорело. (под любым током испытывал. до 3А точно.) проверьте как работает защита у Вас.Tehnik123 писал(а):Вот что я заметил для этого блока не знаю почему ,но выходной тразюк здесь очень легко сгорает,вчера вот еще один поменял,получается , что уже штук 6 поменял.
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Перенес.
всем привет
собрал таки этот блок, работает но като странно
на выходе постоянно макс напряжение (26 вольт) и не зависит от положения регулировки
но когда подключаю накрузгу - регулируется. защита по току работает, когда замыкаю работает ограничение, горид светодиод, нампр меняется от 0 до 26, ток растет.. кароч не пойму что тут не так. собрано вроде все ок, элементы все как по списку, сорбрано без ошибок вроде как
а у вас как ?
а у вас как ?
а у вас как ?[/quote]
Вчера вытравил печатку,запаял.Блок запустился сразу.Выставил ноль на выходе,погонял час под нагрузкой-15в 2,5а.Регулировка напряжения и ограничение тока работает.Защита от кз работает.Выход греется не по детски даже с принудительным охлаждением радиатора-надо в паралель транзюков пару-тройку добавлять.Резистор R7 нужен ватт на 10-15.Пятиватник греется наравне с выходом.
Спящий рысь
как выставить 0 на выходе ? паходу у меняя именно с регулировкой напряжения косяк(((. защита и огр тока работает. лопустим если повесть акб на нагрузку напряжение падает до уровня акб 1,4 допустим, ток регулируется, горит светодиод. если допустим ничего не менять - снять аккум и коротнуть выход - ток останется прежним, напряжение - 0.
а если без нагрузки - как ни крути - напряжение 26 ((
