Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер управления двигателем микродрели
Текущее время: Чт окт 09, 2025 16:47:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Контроллер управления двигателем микродрели
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 08:21:32
Обсуждение схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Привет всем! собрал этот контроллер, но он не подает признаков жизни.
PIC новый, прошился Extrapic-ом удачно. Вероятно в выложенной прошивке есть ошибки, помогите плз поправить...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 14:13:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер управления двигателем микродрели
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:42:07
Ну что, у кого нибудь есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 07:49:59
Скачал с сайта прошивку, зашил пиккитом в свой контроллер и как ни странно все работает.
Притание мк в норме? Проверяйте монтаж и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:50:50
Питание в норме(5,1в), монтаж проверял - все ок(ПП 3-й вариант). Перепрошил сегодня контроллер еще раз - также не фурычит:(
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:23:31
Если ни один светодиод не включается то:
а) проблемы с контроллером,
б) зашит не корректно.
Что у Вас записалось в МК последнюю ячейку flash д.б. 34 xx (хх калибровочная константа)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:29:21
34 58
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:36:04
Вроде нормально.
Ваш программатор управляется какой программой, она правильно устанавливает биты конфигурации? Вы уже шили аналогичные мк?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:00:08
1. Управляется программой Ic-prog
2. Биты, что в прошивке и в МК одинаковые (CRC - A03A, конф - 31CCh)
3. Раннее прошивал PIC16F628,12F629,16F876 нормально.
Термометр, который я собрал для проверки 12F675 работает http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:59:08
Даа загадка.
Попробуйте мою прошивку, скачал только что. Отличие в конфиге, в значении bandgap=00 а не по умолчанию + мои коэффициенты и значения в епроме.
Последний раз редактировалось AlexAlcoa Пт окт 22, 2010 14:09:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:05:05
Не въехал как крепить хексы, но файл в аттч переименовать из gif в hex.
My_drill.gif [6.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:17:42
Даа загадка.
Точно :)))
Хексы можно в rar упаковать.
Сейчас попробую Вашу прошиву...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:53:10
Прошил PIC, вставляю в плату - не пашет... Ладно, закажу наверно еще один контроллер, на след. неделе попробую, к этому у меня пропало доверие.
Хотя еще в наличии имеется 12f683, он пойдет?
Выложил фото с двух сторон, чтобы не думали что к меня руки кривые :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:06:21
Под эту прошивку 12F683 не подойдет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 00:48:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
covokoff писал(а):
... к этому у меня пропало доверие.
как это пропало доверие ? )
русские же не сдаются ..))
аааа,к мк пропало доверие...эт бывает...))а я уж подумал,что к контроллеру пропало )))
ну а если серьёзно - всё нормально работает!
Ещё раз спасибо Александру за хороший и нужный проект!
а чтобы не было сомнений,что всё работает - посмотрите ролик:
http://www.vimeo.com/14742269
хотя качество не супер,так как снимался телефоном и сверло стояло китайское,но
это не важно - главное,что хорошо видно работу контроллера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:55:54
Какая роль в этой схеме у VD3 ?
Можно ли его заменить одним диодом ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:21:09
Рейтинг сообщений: 27
Сто вольтовая шотка.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... /16ctq.pdf
Из старого комп. БП можно выдрать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 19:08:01
Карма: 10
Если посмотреть на последнюю картинку в статье - там чётко видно,что у меня на момент сборки этого контроллера не было под рукой указанного диода шотки и я запаял диод,выдранный с платы какого то погибшего телика )
Транзистор на той же картинке - вместо TIP-127 - кт 973 и вместо BC547 - там стоит smd BC817 кажись и контроллер нормально работал с этими элементами.
Позже купил TIP-135 и нужный диод шотки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 01:25:07
Извините за долгое молчание -ждал посылку с МК. С новым pic все работает, контроллер двигателя понравился. Спасибо автору!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:57:57
Карма: 10
С каким двигателем работает контроллер ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:03:08
Добрый вечер! У меня вопрос к автору данной статьи? А возможна ли работа данного устройства с 12 В двигателем?
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 59
