Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Rusja2008 »
Тем то EEPROM и славится, ограниченое количество записей и относительно низкая скорость записи. Зато чтение оочень быстро и оочень много раз :)
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение Slavyan17 »
На какой микроконтролер ATmega8 можно заменить в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/? А то в маге нету :cry: , а можно вместо меги8 воткнуть туда или ATmega8535-16PU, ATtiny26-16SU, на какие еще микроконтролеры можно заменить?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Gudd-Head »
Slavyan17 писал(а):На какой микроконтролер ATmega8 можно заменить в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/? А то в маге нету :cry: , а можно вместо меги8 воткнуть туда или ATmega8535-16PU, ATtiny26-16SU, на какие еще микроконтролеры можно заменить?
По статьям есть отдельная ветка форума: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
Вроде можно ATmega8535-16PU воткнуть но чето шило 210р тратить :(
Есть у кого нибудь под программатор понипрог адаптер чтоб на нем разные ATmega програмиравать? Допустим чтобы ATmega8535-16PU и ATmega8, ну и тд... Кварц у ATmega8535-16PU втыкать между 23 и 24 ногой?
Сообщение К@Т »
Slavyan17 писал(а):Есть у кого нибудь под программатор понипрог адаптер чтоб на нем разные ATmega програмиравать? Допустим чтобы ATmega8535-16PU и ATmega8, ну и тд... Кварц у ATmega8535-16PU втыкать между 23 и 24 ногой?
Пони прог может от внутреннего генератора прошивать.Но если вы желаете повесить кварц то покурите даташит на свой контроллер.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Upgrader »
atMega8, вывод reset подключен через резистор 4к к плюсу питания. Но даже несмотря на это, вывод reset работает как сенсорная кнопка - достаточно докоснутся до вывода - и мк перезапускается.
Вопрос - это нормально?
А если да, то можно ли на самом деле так и использовать этот вывод - в виде сенсорной кнопки для reset`а?
Кондёр на 0,1 мкф стоит от ресета на землю?
Gudd-Head писал(а):Кондёр на 0,1 мкф стоит от ресета на землю?
Нет, надо?
Сообщение JaroslavB »
Нет, надо?
Да. поставь
ARV
Сообщение ARV »
1. не надо лапать вход сброса, если не требуется сброс :)
2. если нужен сброс - можно и в качестве сенсора его использовать, резистор только желательно поставить токоограничительный для страховки
3. чем кондер поможет? скорее ухудшит...
ARV писал(а):3. чем кондер поможет?
Пропустит через себя наводки :)
Сообщение POLAX »
Всем привет!
Помогите разобраться: Как подключать пик18ф8680 по рс-232 или рс-485 (есть вмодуль еюсарт с поддержкой этих интерфейсов)?Ведь уровни сигналов у этих интерфейсов отличаются. Нужно ли ставить драйверы для согласования или можно МК подключать напрямую не беспокоясь об этих уровнях? вот в этом и загвоздка
Жду помощи :lol:
Сообщение Гефестион »
Upgrader писал(а):atMega8, вывод reset подключен через резистор 4к к плюсу питания. Но даже несмотря на это, вывод reset работает как сенсорная кнопка - достаточно докоснутся до вывода - и мк перезапускается.
Я обычно reset подтягиваю к плюсу через 470 Ом. Случайных перезапусков ни разу не замечал.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Upgrader писал(а):... Но даже несмотря на это, вывод reset работает как сенсорная кнопка - достаточно докоснутся до вывода - и мк перезапускается...
Кондёры по питанию есть? А блок питания с заземлением? Если RESET отключен программно (как это делается в PIC'ах), то в принципе кондёр на нём не нужен.
ARV
Сообщение ARV »
ок, кондер пропустит какой-то умозрительный импульс и МК не сбросится... но тот же самый импульс (он ведь по питанию шел, не так ли?) подвесит МК - так нужен ли кондер? имхо, лучше пусть МК пересбросится...
Сообщение Сентябрь »
Нужно реализовать на энергонезависимой памяти таблицу истинности.
На входе 4 бита, снимаемых с порта, выход, соответственно, 0 или 1.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Насколько понимаю, как-то заложить входные биты в адрес, а в саму ячейку по нужному адресу положить 0 или 1 соответственно?
И ещё вопросик, нужно проверять при помощи встроенного компаратора напряжение и при падении его ниже 3,3В произвести действие. Откуда лучше взять опорное напряжение для сравнения, если нет желания увеличивать количество обвязки МК?
МК ATtiny84
Chettuser
Сентябрь писал(а): И ещё вопросик, нужно проверять при помощи встроенного компаратора напряжение и при падении его ниже 3,3В произвести действие. Откуда лучше взять опорное напряжение для сравнения, если нет желания увеличивать количество обвязки МК?
Супервизор питания чем хуже?
akl
Сообщение akl »
Сентябрь
Здравствуйте.
На входе 4 бита, снимаемых с порта - принимаемых с порта?
...заложить входные биты в адрес, а в саму ячейку по нужному адресу положить 0 или 1 соответственно? - всего 4-мя битами можно задать 16 различных комбинаций, поэтому, логичнее, все возможные комбинации свести в таблицу и извлекать из нее необходимые действия.
TEST:
	CLR	R19
	LDI	ZH,HIGH(TB*2)
	LDI	ZL,LOW(TB*2)		; устанавливаем начальный адрес таблицы необходимых действий
	IN	R20,PINA
	ANDI	R20,0b00001111	;предположим, что данные приходят с PINA3...PINA0
	ADD	ZL,R20
	ADC	ZH,R19			; находим необходимое действие
	LPM
	OUT	PORTB,R0		        ; вывод действия
	RJMP	TEST
TB:
;	      0     1    2    3    4     5     6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
	.db $xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx,$xx; действие
И ещё вопросик Если точность встроенного BANDGAP REFERENCE устроит, то можно его применить. Цена вопроса - делитель напряжения на двух резисторах.
ARV писал(а):но тот же самый импульс (он ведь по питанию шел, не так ли?) подвесит МК - так нужен ли кондер?
Дык, вроде не по питанию:
Upgrader писал(а):вывод reset работает как сенсорная кнопка - достаточно докоснутся до вывода - и мк перезапускается.
