Помогите пожалуйста нарисовать схему печатной платы в формате lay, ибо у меня не выходит Вот сама схема wavebox-a. Хочу сделать отцу в подарок к праздникам, для его морского аквариума.
А специально дал не разжеваную. Захочешь? Возмешь карандашик и перерисуешь на бумажку. А ты хотел готовенькое? Не, милый = труд облагораживает человека. (Извини за прямоту, не ты первый с просьбами: нарисуй, реши задачу и т.п.). Привыкай с детства к самостоятельности.
Из GIF в LAY можно конвертировать таким образом: Сначала с помощью Paint конвертировать GIF в BMP, изменив размер. А потом вставить изменённую картинку BMP в шаблон LAY. И по ней срисовать уже в формат LAY.
Намного проще отпечатать картинку на бумагу(принтером) и нарисовать свою. Кстати: я не знаю какие детали будет применять Автор, поэтому править рисунок всё равно придется.(размеры между ногами). Схема и рисунок несложные. Можно было и самому нарисовать. Учиться рисовать надо когда то. Да и это тем более интересное занятие.
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 17:51:28 Сообщений: 216 Откуда: Украина, Луганская обл.
Рейтинг сообщения:0
Пожалуйста помогите развести плату под часы, в теме по этим часам готовой печатки для моего типа LCD нет. Все необходимое в архиве. Если можно, то кнопки и разъемы (подключение термодатчиков) оставить на месте , остальные детали можно перемещать как угодно. Конденсаторы и резисторы в smd 0805. Транзистор в корпусе ТО-92. Правее от бузера - подстроечный резистор (контрасность), выше - перемычка (вкл\выкл подсветки). С меня - благодарность и фото готового устройства
Brigadir, а мою плату не смотрели? Мучаюсь уже 2-й день - ничего не получается, на 2 микросхемы получается километр перемычек . Руки-крюки блин .
Смотрел. Я в твои годы разводил плату из 25 логических микросхем(у тебя всего одна) и не плакался. Там ваще всё "крестилось" и развел почти без перемычек. А что делать? Для того и голова, чтобы извилины не просыхали = приходиться усиленно думать и обдумывать сотни вариантов. Сначала руки - крюки, потом появиться некие оптимальные мысли(опыт - вешь нужная и полезная), а чуть позже появиться и профессионализм. Этому обучить нереально, это постигается своим напряженным умственным трудом. Так что удачи!
Я не балобол: если чувствую что надо помочь (вопрос сложный) = помогаю, если вопрос примитивен(сам можешь вполне осилить) = не помогаю, если это Вам надо для учебы(спасти от неуда или защиты диплома) = посылаю нах(здесь нет желающих бестолковому и ленивому студенту попку подтирать = для того и учат в институте, чтобы сам соображал). Так что не обижайся. Пока свой моск не напрягешь = никогда не научишься.
Brigadir может и грубоват, но прав. Раньше компов небыло, интернетов тем более, МК и прочих вкусностей. Даже КРЕНку найти проблема (стабилизаторы на рассыпухе делали). А дальше - тетрадку в клетку, линейку - и вперёд!
А сейчас? Куча инфы, баблиотеки корпусов, автотрассировщики... просто чуть-чуть голову приложить надо! А уж срисовать с готовой в SL - мой сын справится...
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 12:10:55 Сообщений: 347 Откуда: Беларусь. Минская область
Рейтинг сообщения:0
народ я с вами полностью согласен я проверял много раз. вроде правильно. но хотел попросить помощи более опытных людей, мало ли что, я платы не так давно научился рисовать
