Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как разломать печатную плату?
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:24:47
 Заголовок сообщения: Как разломать печатную плату?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:23:50
Извиняюсь за прошлую тему, виноват, исправлюсь, эту назову более корректно :)
Вопрос у меня такой... тут вот все знающие коты говорят о том, как правильно плату сделать... чтоб она там чистенькая была, красивенькая, ну и естественно надёжная... а как сделать с платой, действия диаметрально противоположные названным? :)) Т.е. имеется 4 - х слойная буржуинская печатная плата... естественно с распаянными на ней элементами... и вышло так, что хотелось бы (естественно в целях самообразования, ничё не продумайте :oops: ) проследить как там значит что соединено... есть ли радиолюбительский метод, эти слои... разделить, по возможности не повредив фольгированные дорожки :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Как разломать печатную плату?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:35:39
Знаешь как буржуи изучали наши микросхемы и прочие элементы? - снимали резаком тончайший слой с допустим микросхемы и смотрели что там, потом ...зарисовали..., еще раз сняли, ...зарисовали..., и так до дна
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:43:39
нууу у меня такого резока нет... мне б как то попроще... я понимаю, что вообще говоря вопрос абсурден... но... тем не менее...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:56:41
Рейтинг сообщений: 0
думал это наши у них так лямзили. и они у нас тоже получается...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:31:10
Сгоняй в рентгенкабинет, авось сделаю снимок 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:51:21
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Ребята: всё намного проще. Берешь тестер и "читаешь" соединения.Все понятные детали(имеющие маркировку) узнаешь по справочнику. Непонятные(например катушка) вычисляем методом полной разборки(подсчитать число витков, диаметр сердечника и т.п.).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:57:01
нуууу там плотность монтажа такая, что я там тестером до конца жизни тыкаться буду....
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:44:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Ты бы хоть фото приложил
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:58:50
с фотом проблемы... к тому ж зачем оно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:31:28
Карма: 9
да собствено если маркировка на микрухах присутствует схему составить по даташиту не проблемма
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:53:01
там 2 ПЛИСины сидят (при этом у одной ноги под пузом), 2 микрухи MPEG-2 кодер и декодер соответственно, дофига всяких там "паметей"... вообщем, спасибо всем, кто поучавствовал... я так понял подходящего способа как эту штуковину разломать пока нету... лан... будим думать... впринципе оно не особо то и надо... эт я так, для общего развития хотел поизвращаться :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:06:16
Карма: 43
Вот именно: "особо и не надо". Возьми платку попроще и ломай. А всё, что содержит конроллеры, ПЛИСы = ломать бессмысленно: там программно всё работает.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:08:18
Ну... всё да не всё...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 03:47:11
Рейтинг сообщений: 18
Платку-то сломать не штука: именно как Brigadir написал - тестером. BGA корпуса только выпаять сначала надо. Есть еще вариант - как тоже уже написали - сделать качественную рентгенограмму (на плёнку) - тогда много чего видно под BGA. Но, всё равно, тоска-а понимать чего там под BGA в разных слоях куда идёт. Но можно, особенно если есть собственные идеи, как устройство должно работать.
Офф: для желающих продолжить реверс Linksys RV042 для впихивания туда OpenWRT или DD-WRT - стучитесь. Поделюсь рентгенограммой ;)
С ПЛИС - проблема. Так просто её не считаете. Но, опять же, если есть собственные идеи, что бы там могло быть и входы-выходы по результатам измерений тестером )) то можно, к примеру, для несложных ПЛИС и ASIC, вымерять таблицу истинности. Для сложных помрёте раньше )) Хотя не всегда и надо знать, что внутри м/с. Для ремонта, к примеру, вполне достаточно ASICи представить чёрными ящиками. Тем более, что они частенько обрамлены более понятными микросхемами.
PS: Кстати в природе существует видеокамера для заглядывания под BGA. Окупить только её любителю крайне сложно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:38:21
ясно... в принципе то мыслей пока маловато... но я стараюсь
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:49:15
Разломать можно, только имеет ли это коммерческий смысл? Если "особо и не надо" - то тестером "читать". А уж если это дело прибыль потом принесет, то срисовывать верхние (доступные) слои вместе с деталями и идти на поклон на завод в шлифовальный участок. Сошлифовали слой до появления меди - сканировать и так все внутренние слои. Вот только с такой авантюрой "жидкой валютой" не отделаешься, платить придется рабочему не мало - текстолит (пыль) ужасно убивает станок, он не магнитится, тонкий (как крепить?) и еще уйма геморроя...
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 20
