чем отличается pal16v8 от atf16v8
- MTF
- Нашел транзистор. Понюхал.
Задумал собрать адаптер Inpa Edibas, дело в том что в схеме стоит програмированная логика pal16v8 , собирать программатор GalBlast не очень хочется , а под atf16v8 есть программатор для LPT очень простой.
Вопрос: могу ли я заменить на atf16v8 , используя прошивку от pal16v8 (она отличается чем нибуть) ?????
- (11.65 КБ) 2297 скачиваний
Re: чем отличается pal16v8 от atf16v8
Это идентичные чипы двух разных производителей, но PAL - однократно программируемый чип, а ATF допускает перезаписи.
Прошивки полностью переносимы.
Только меня заитриговала фраза что не будешь собирать ГалБластер, а просто прошьешь через LPT...
Просто ГалБластер и есть простейший проггер на LPT, пучок проводов и десяток резисторов
КиберКот
Всё зависит от программного обеспечения программатора. Например для ATF я делаю JEDEC файл с помощью WINCUPL от ATMEL, а для PAL использую PALASM от AMD. И одна и таже прошивка для ATF и PAL получается у ATMEL и AMD разной по объёму почти в 2 раза. И вот мой программатор шьёт PAL только файлом от PALASMа, а ATF файлом от WiCuplа и не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот. Так что всё зависит от программного обеспечения программатора.MTF писал(а):Вопрос: могу ли я заменить на atf16v8 , используя прошивку от pal16v8 (она отличается чем нибуть) ?????
Не получается и переносить напрямую прошивку с ATF (считал) на PAL (записал).
- MTF
у меня исходный файл *.jed в оригинальной схеме стоит PAL , а достал только ATFНе получается и переносить напрямую прошивку с ATF (считал) на PAL (записал).
насколько я понял залить прошивку от PAL в ATF не получится ?????не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот.
- inpa .jed.rar
- (358 байт) 452 скачивания
У PAL и ATF разные алгоритмы прошивки/чтения самого чипа, т.к. они от разных производителей.MTF писал(а):насколько я понял залить прошивку от PAL в ATF не получится ?????не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот.
Если у вас ПО программатора может конвертировать прошивку PAL в ATF ,то проблем не будет. Мой программатор Sterh ST-010 и его фирменное ПО такой финт делать не умеют.
Когда я пытаюсь прошивку *.jed От AMD залить на ATF или наоборот, у меня ПО программатора ругается..."Фьюзы прошивки не соответствуют заявленой микросхеме". Если я упорствую и говорю...зашить, в чип зашивается хрень, даже близко не соответствующая ожидаемому.
PS... Вообще сейчас PALки найти не реально. Т.к. АМD продала свой бизнес PLD матриц фирме Летис ещё в 1998 году и они (Летис) клепают GAL16V8, и у них свои заморочки. Во всяком случае, мой Sterh - 010, ни читать, ни шить GAL не умеет.
Сейчас ещё возможно найти PALCE16V8, но нужны старые матрицы от AMD или Lettic , тогда к ним твой JEDEC файл подойдёт от PAL. А сейчас выпускают новые PALCE16V8 фирмой(с витвистым деревом на значке микросхемы) Cypress Semiconductor....так их вообще неизвестно как и чем шить...
Сегодня попробовал залить твою прошивку в PAL и в ATFMTF писал(а): у меня исходный файл *.jed в оригинальной схеме стоит PAL , а достал только ATF
На стенде получил одинаковые результаты....заливай в ATF смело, должно заработать...
- MTF
Rokl Наконецто собрал программатор
Буду тестировать всем спасибо !!!!
прошил ATF , вставил в панельку УРАА INPA заработала!!!пучок проводов и десяток резисторов
MTF писал(а):Rokl Наконецто собрал программаторпрошил ATF , вставил в панельку УРАА INPA заработала!!!пучок проводов и десяток резисторов
Скажите пожалуйста какой программой вы заливали ATF16V8?
Вы использовали именно эту схему?
Понимает ли эта программа *.jed файлы данного типа?
CUPL(WM) 5.0a
Device g16v8as Library DLIB-h-40-2
Created Fri Mar 17 10:55:11 2006
Name atf16v8 from AGK
Partno 00
Revision 01
Date 10.03.2006
Designer AGK
Company
Assembly None
Location
*QP20
*QF2194
*G0
*F0
*L00256 11111111111110111111111111111011
*L00288 11111111111111111111111110111110
*L00768 11111111101111111111111111111011
*L00800 11111111111111111111101111111110
*L01024 11111111111111111111111111111011
*L01536 11111111111111111110111111111111
*L01568 10111111111111101011111111111111
*L01600 11111010111111111011111111111111
*L01792 10111111111111101111111111111111
*L01824 11111010111111111111111111111111
*L02048 00000000001100000011000000100000
*L02112 00000000101001001111111111111111
*L02144 11111111111111111111111111111111
*L02176 111111111111111110
*C2C1E
*B8F2"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Не ужели никто не в силах ответить мне на эти вопросы???
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Извини, у меня WCupl -2009 гКатяра писал(а):Не ужели никто не в силах ответить мне на эти вопросы???
И фирменное ПО на программатор Sterch.
Такой вид файла , что у тебя, отдалённо напоминает файл *.lst от WCupl.
А возможно ли по этой прошивке вычислить внутреннюю логику, к примеру, с помощью WinCupl ???
CUPL(WM) 5.0a
Partno 00
Revision 01
Date 10.03.2006
Designer AGK
Company
Assembly None
Location
*QP20
*QF2194
*G0
*F0
*C2C1E
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Катяра писал(а):А возможно ли по этой прошивке вычислить внутреннюю логику, к примеру, с помощью WinCupl ???...
Нет, обратный процесс из прошивки в уравнения логичских функций (дизассемблирование)мог делать Palasm от AMD.
Вообще, такой процесс весьма сложен тем, что одну и туже логическую функцию можно получить разными способами.
Вообще, такие простые матрицы довольно легко вскрываются в ручную. Я вскрывал 16V8; 22V10.
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Схема и печатка с просторов нета,собирал сам,работает отлично,микры ставить 74HC245.
- ПРОГЕР.zip
- (62.63 КБ) 783 скачивания
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
А какой программой заливать ATF16V8???АНДРЕЙ1973 писал(а):Схема и печатка с просторов нета,собирал сам,работает отлично,микры ставить 74HC245.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
АНДРЕЙ1973
Проги работают не выше ВИН98.Катяра писал(а):А какой программой заливать ATF16V8???АНДРЕЙ1973 писал(а):Схема и печатка с просторов нета,собирал сам,работает отлично,микры ставить 74HC245.
- Atf.rar
- (61.08 КБ) 601 скачивание
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
давно сделал такую вещь http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 1%82%D0%B2А какой программой заливать ATF16V8???
именно для atf16.
