Сама переделка если Вы оставите ту же полосу пропускания и не будете менять ФОС не представляет трудности. Введение телеграфного гетеродина и отключения АРУ позволит принимать SSB и CW, но останется трудность в настройке на станцию. Такой приемник должен иметь возможность подстройки в пределах десятков герц, что обычный радиовещательный приемник не позволяет или из-за большого шага перестройки синтезатора или несовершенство верньера, если приемник с аналоговой настройкой.
Можно конечно телеграфный гетеродин сделать с небольшой перестройкой и настраиваться двумя ручками. Телеграфным гетеродином точно.
Гетеродины в приемнике должны питаться стабилизированным напряжением. Иначе сигнал SSB станции будет сильно искажаться.
Коты, помогите пожалуйста мне нужно сделать кабель для покдключения wi fi антенны к роутеру. Вот хочу знать какие нужны разъемы. Забрел на этот сайт http://www.radiosait.ru/page_279.html . Тут указаны некоторые типы разъемов. Я так понял, мне нужны для соединительного кабеля: N male и RP-SMA male. На антенну нужно поставить: N female, а на роутере будет установлен RP-SMA female? И ещё вот. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad3.shtml тут схемы антенн, как кабель подключается? там две жилы на нём? оплетка на верхнюю половинку антенны а центральная жила на нижнюю? Или как вообще? Отражатель вообще ни к чему не подключен?
Ага, всё, с одним вопросом разобрался. Оплетка на одну половину, жила на другую, экран вообще ни с чем не соединен. осталось только с разъёмами разобраться. они все такие дорогие? 100 руб только за тот который в точку доступа вкручивается...
Народ, извиняюсь за тупой вопрос сопротивление параллельного колеб.контура сигналу может быть выше чем сопротивление отдельно конденсатора из этого же контура?
Два случая.
На резонансной частоте сопротивление параллельного колебательного контура в Q раз больше сопротивления отдельного конденсатора на частоте равной частоте резонанса КК
Значит в тех случаях если нагруженная добротность КК больше единицы, то его сопротивление больше.
Если нагруженная добротность меньше единицы, то меньше.
Если брать идеальный КК, то его сопротивление всегда больше и равно бесконечности на резонансной частоте.
Второй случай на частоте намного меньше резонансной КК.
В этом случае сопротивление отдельного конденсатора на этой частоте м.б. больше сопротивления КК на этой частоте, а на частоте равной нулю сопротивление конденсатора вообще бесконечно, а сопротивление КК стремится к нулю.
Вас надо отправить телеграфные уравнения изучать.
У витой пары на постоянном токе сопротивление как у обычного резистора, зависит от длины провода и находится по известным формулам. На ВЧ она уже обладает комплексным сопротивлением, которое складывается из электрического сопротивления проводов и волнового сопротивления.
Значит коаксиальные кабели, витые пары и тому подобные провода на НЧ представляют собой простой проводник с электрическим сопротивлением равным удельному сопротивлению меди (как обычные провода - поперечное сечение, длина, удельное сопротивление на метр...)?
Короче их можно применять как обычные НЧ провода?
Соник писал(а):Короче их можно применять как обычные НЧ провода?
Можно.Но витая пара -плохой экр.провод.Я однажды видел концертный модуль германского проиводства,где микрофоны и гитары были подключены тонким к.к. на 50 ом(от антены трансивера) и работал он отлично,т.к. у коаксиального кабеля характеристики лучше чем у простого экранированного шнурка.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Соник писал(а):О-о-о... Сейчас я колонки по 15-ти метровому сетевому проводу подключу.
Я вседа колонки такими шнурками подключаю.А вот например микрофон сетевым подключать не советую,т.к. все помехи поймает.
