Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё о фьюзах...
Текущее время: Сб июл 12, 2025 23:30:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2644 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 18:05:05
Пожиратель AVR уже неоднократно писалось, что при неправильно выставленных фьюзах отвечающих за тактирование процессора достаточно подать внешний тактовый импульс 1МГц на XTAL2, а SPIE на ATmege128 отключить просто нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 18:32:13
Завтра попробую подать тактовый импульс если хотябы кварц на 1Mhz найду.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 18:54:53
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Можно и без кварца - стр. 7 под кнопкой "www".
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:08:37
Здравствуйте. Скажите, а если в тиньке 2313 установить в RSTDISBL галочку то это все - процессор больше вооще не сможет программироваться? У меня сейчас он даже не определяется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:14:30
параллельный прог спасет
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:12:14
А как же он будет определятся, если ты RESET отключил :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:45:05
Я так понял в АВР нет комбинации ЛОК-битов, что бы запретить чтение ТОЛЬКО программной памяти?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:53:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
в обычных Mega/Tiny вроде нету... В новых всяких - пока не знаю. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:45:56
Э...
Картинка на стр 7 а описание в ДШ и на стр 2 под "www"
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 22:42:13
настроил фьюзы на резервированный источник тактового сигнала. Это какой то режим тактового сигнала или это блокировка, после которой МК мусор ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 03:39:02
Напиши подробно, какой процессор, какие фьюзы, и как установил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:32:04
Подскажите, а как вообще выставлять фьюзы при программировании?
И какой программой программировать?
А то собрал avr910_usb_programmer. Всё пошивается, но там фьюзы кой-какие нужно выставить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:01:58
Э...
Посмотрите моё сообщение выше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:20:03
А страница 7 какой литературы?
И есть ли ещё даташит на русском к Меге8?
Придётся COM собирать программатор? Без него никак?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:54:39
Э...
Это мой курс по AVR под кнопкой "www" под сообщением.
Страница 7 - "все о прошивании AVR" называется.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 22:32:38
По описанию полный реал! :)
Спасибо тебе большое, ты реальный чел (прости за фамильярность, ибо я не знаю сколько тебе лет). Череп пару часов инет станет до бесстыдства дешёвым и я скачаю весь курс! :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 19:04:29
Attiny2313.
Командная строка:e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -as -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=7 -n
Устанавливал через командную строку в програматоре Avreal , фьюз cksel=7
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 01:40:07
Я не пользуюсь Avreal, понял так, что фьюзы выставлены Cksel=0111, честно говоря, сам не знаю что за режим такой. Единственное, что могу сказать, попробуй подать на XTAL2 внешний тактовый 1Мгц и переустановить фьюзы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 00:32:12
Извиняюсь если что, тема дольшая, читать лень, вазможно ссылка здесь уже была....
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... ATtiny2313 "калькулятор фьюзов"
Проста нечаянно наткнулся, и вспомнил что эта тема здесь очень активна, и подумалось, авось каму пригодится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:01:42
ребят, помогите...
сейчас хотел прошить мегу 8, но поскольку был только hex, поставил для себя незнакомую pony prog. хотел найти, где выставить фьюзы и нажал случайно write security bits.
я так понимаю, что я зашил их все без галок, т.е. они все =1 ? или я не прав?
очень надо, чуть себе голову не прошиб о стену
посмотрел в калькуляторе
Это мой случай?
и еще: че тепеь с ним делать? ума не приложу, где взять кварц на 16 КГц... у нас не продают :cry:
ех... дайте веревку и мыло...
Последний раз редактировалось jax Чт ноя 15, 2007 10:14:33, всего редактировалось 4 раз(а).
