1.На схеме один конденсатор обозначен двуме прямыми линиями, а другой прямой линией и дугой - в чем разница? На плате конденсатор обозначен кругом с заштрихованным сегментом а на корпусе цилиндрического конденсатора, со стороны заштрихованного сегмента идет полоса со знаками "-" это что "-" конденсатора, если да, то как найти минус на керамических конденсаторах, например 330 nJ nw/P2 (кстати как расшифровать это обозначение). Далее. пошел в магазин покупать детали, говорю продавцу - конденсатор 100нФ, а он спрашивает, а какое напряжение, а на схеме напряжение и не указано, вернее указано, но не для всех, (например:С1 33мкФ 450В, а другой 1 мкф и все правда он вставлен между выводами СОМ и VCC IR2520d а на ногу VCO идет конденсатор 330 nF, может отсюда можно понять напряжение?) Для наглядности прилагаю схему. Буду признателен за помощь
2. Можно ли подручными способами имея мультитестер без измерения индуктивности, как то определить индуктивность катушки? Может поможете начинающему? По сети ходил, но ответов найти не смог.
- (71.87 КБ) 896 скачиваний
