посоветуйте усилок 2 по 30вт
AcousticManiac
Re: посоветуйте усилок 2 по 30вт
Сообщение AcousticManiac »
ай-ай-ай, мой косяк, ночью печатал, стормозил, забыл совсем упомянуть что нельзя от самого компа питать, нужен отдельный, второй БП :oops: Если от компа, то это да, риск перегрузки, и фон от винчестера и мыши будет капец какой
Wise
Сообщение Wise »
Защиту поставить нельзя.....надо использовать отдельный БП, лучше транс. поищите в магазинах электрики трансформаторы для галогенок......есть на 12 и 36 вольт.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
AcousticManiac
это такая штучка-дрючка размером с маленькую шоколадку в пластмассовом корпусе с контактами-зажимами на концах, типа импульсный транс с 11 вольт переменки на выходе и сотней ват мощности? 8) Я тоже интересовался, да руки не дошли. Ну, там, плюс диодный мост мочный, кондер большой, как положено по минимуму, норм будет питать, без особо сильных шумов? Или кренки пихать полюбэ для стабилизации? Если что, неплохой выход для автора :)
Wise
Сообщение Wise »
Блин...нет, я ясно и по русски написал ТРАНСФОРМАТОР, тот самый, родной, намоточный!!!!.......в моём городе торов пока не нашел, есть только УХЛ на 250ватт, что очень хорошо, и стоит 550р. торы, говорят, дешевле.........
AcousticManiac
Мда, вечно транс-самая скользкая часть проекта. А я тут по ходу 1562 перепаял, но блин только шумит, и сквозь хрипы и визги музыку чуть слышно. Капризная она, короч, не для чайников :( 8560 рулит!!! Фпень режим "Н" и вльтдобавку :kill:
Wise
Сообщение Wise »
да...на счет капризная - это - да....не хотела развивать полную мощ, пока радиатор отдельным проводом на землю не посадил....хотя контактировала отлично с ним, прозванивал 1000000раз.......ну да ладно....что дальше надумали делать?
AcousticManiac
:shock: ЗАРАБОТАЛО!!!! Дело было в крохотной, тонюсенькой жилке непонятно даже чего, меди или припоя, обнаружена была тщательнейшим просмотром междорожечного пространства на просвет фонариком со стороны деталей. без просвета ВООБЩЕ не видно было в упор! Сижу тут в ступоре, кайфово втыкая каждую вспышку диода "перегрузка" на ударах баса :music: :music: :music: Мое негативное мнение о 1562 сильно поменялось (кривые руки оказались). Но автору лучше не отклоняться от 8560, она провереннее и надежнее :)
Wise
Сообщение Wise »
можно сильно поспорить о том, на какой микре радиолюбители со всего света собрали больше усилков, но на стороне 8560 очевидная простота и ОЧЕНЬ относительно меньше цена............
Astero
Сообщение Astero »
Подключил к 10вт genius колонкам еще два динамика 8ватные 8омные и в принципе неплохо...
если вынуть из них усилок и подключить 2е восьмиомные и 2е 4омные s30 усилок не спалю?
AcousticManiac
если на каждый канал по 8 и 4 ома, то картина такая:
1) последовательно: 8+4=12 ом. Мощь упадет, придется громкость сильнее выкручивать.
2) параллельно: 1/R=1/8+1/4; 1/R=3/8; R=8/3=2,6666.... ом. Опасность перегрева микрухи из-за прироста выходной мощи.
Гениусы не расчитаны на 2 ома, рискованно (если даже радиатор на микру побольше поставить-и то не гарант что все будет окей). Если хотите задействовать все 4 динамика, первый вариант-меньшее зло.
Wise
Сообщение Wise »
хоть до выкручивайся, клиппинг быстро придёт!
1) смотря какая микра....
2)AcousticManiac, вы посчитали сопру по постоянке, а надо по переменке.....импеданс...
AcousticManiac
хм, про импеданс не подумал, пардон 8) привычка все упрощенно-приблизительно считать :write:
А автор, похоже, начал сомневаться в надобности лепить новый усь :( питать наверно нечем :(
Wise
Сообщение Wise »
хм, про импеданс не подумал, пардон 8)привычка все упрощенно-приблизительно считать
Да, понимаем, бывает.....автору надо узнать на какой микре усилок, качнуть даташ, и курить до наизусть :))) :write:
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
даташиты как правило на английском.... а есть сайт где они на русском?
Wise
Сообщение Wise »
сайтов нет, есть даташиты на русском, но их от силы 5% от всей массы.....English учить надо, к тому - же там ничего трудного, и в этих даташитах 70% инфы рядовому радиолюбителю не нужны.....
