Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
А какой емкости конденсатор подкинуть?
- mr_kot
- Друг Кота
Керамика 0,1 - 1 мкф
Желательно СМД и паять прямо на пятаки возле выводов
- rmmp
"кнопочное" управление китайцы плохо сделали,любая помеха и сам включается.Лучше сделать отдельные включатели,которые бы коммутировали питания на фен и на паяльник.Чтобы не было самопроизвольного включения,ну и с розетки выключать надо,когда уходите.ThE_BuZz писал(а):В один прекрасный момент фен самоброизвольно расколился, и, естественно, подплавился. Пару дней не пользовался, потом включил - все работает. Но это все мелочи. Вчера включл станцию в розетку, через 5 минут прихожу - ФЕН ГОРИТ!!! Пересрал неслабо. Вобщем,фену трындец пришел...
Также желательно на выв. питания атмег припаять конд 0,1мк.Также панельки под мк могут быть некачественные.
Подскажите пожалуйста.Где копать????????
Собран паяльная станция для паяльника
вот схема
http://aes.at.ua/_pu/2/83439745.gif
прошивку брал отсюда
http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
при включении пишет OFF
после нажатия кнопки регулирования температуры все выставляется, после чего на индикаторе пишет 511(при подключённой термопаре и отключённой результат тотже)
Паяльник Lyke 702
вот схема
Паяльник Lyke 702
Ищи косяки на плате, может и операционник битый попасться.Lyav писал(а):Подскажите пожалуйста.Где копать????????
А без операционник, никто не знает что на дисплее будет????
- Spruts80
- Вымогатель припоя
511 термопара в обрыве, может обрыв?Lyav писал(а):Подскажите пожалуйста.Где копать????????
вот схема
Паяльник Lyke 702
сходите на 101 страницу, надо бы тамошнему админу ссылку в форуме сменить на новую
Скажу сразу вместо R1 нужно будет поставить подстроечник от 10 до 100 кОм (что найдёте) и выставить комнатную температуру при выключенном нагревателе, далее калибруем рабочую температуру. Если косяков в плате нет то будет всё работать, если есть косяки в виде не стабильного отображения температуры (скачет) то копать разводку земли и питания атмеги+операционника.
- mr_kot
- Друг Кота
По идее где-то в районе 0 должны быть показания, если на входе АЦП 0, и максимальная температура при 2,5В
Hello to all members. I have build the solder station from [url] http://radiokot.ru/lab/controller/32/ [/ url] and it works fine, but i have a little problem. If the display shows 2 the segment A is not displayed, if it shows5 or 6 the segment B is not displayed, and if it shows 8 the segments A and B are not displayed (i use a common anode display) This problem appears on all digits of the display.If the display shows 1,3,9 the digits A and B works fine
Please help me to solve this problem (i have write the Atmega 8 with the common anode programm from this website)
Thank you for your help and excuse my English, i am from romania
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Как я понял проблема в не загорании нескольких сегментов? Но горят когда выводиться 8 или 9Seppy писал(а):Hello to all members. I have build the solder station from [url] http://radiokot.ru/lab/controller/32/ [/ url] and it works fine, but i have a little problem. If the display shows 2 the segment A is not displayed, if it shows5 or 6 the segment B is not displayed, and if it shows 8 the segments A and B are not displayed (i use a common anode display) This problem appears on all digits of the display.If the display shows 1,3,9 the digits A and B works fine
Разводку платы индикации проверяли? Возможно индикатор горелый попался с маленьким коротким замыканием в корпусе. Возможно сопля сидит. EEPROM запрограммировали?
Новые разработки данной паяльной станции собраны тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
- mr_kot
- Друг Кота
Seppy, IMHO you have problem with ATMega8. Try replaced by another chip.
I have write the Atmega 8 with an other version of programm (main hex and eep for common anode display) and the same probleme appears.This can not be a PCB or microcontroller problem perhaps when displaying 0,3,7,9 the segments A and B works.
Thank you
I wish you MERRY CHRISTMAS
Thank you
- mr_kot
- Друг Кота
This firmware, which works for me for about a year. Common-anode display. Firmware - 2 in 1 (Flash & EEPROM). Written with program PonyProg, in the picture - setting fuses.
Try all the same replace the microcontroller.
- (27.3 КБ) 984 скачивания
- Solder.rar
- (3.4 КБ) 469 скачиваний
Hello, Seppy!
Check up your 7-seg. display,- possibly defective.
Merry Christmas to you!
- mr_kot
- Друг Кота
Volly, у него при отображении цифр 0,3,7,9 сегменты А и В работают, а при отображении 8 и еще каких-то - не работают. Я подозреваю, что в контроллере битая память.
Память наврятли- МК записать бы не удалось. Вероятнее всего обрыв или замыкание анодов сегментов в индикаторе. В любом случае- проверить индикатор легко.
Я прошу прощения, может быть у меня глупый вопрос, но я решил прошить Вашей прошивкой паяльную станцию Lukey702. На радиобазаре контроллера ATmega8L-8PU не было и продавец дал мне замену ATMEGA88-20PU, а я засомневался, подойдет ли? Может кто-то из профи подскажет, действительно ATMEGA88-20PU аналог (без переделки программного кода). Я просто в микроконтроллерах пока не очень...
Читал я все посты, но вроде бы только на схемах написаны марка контроллера ATMEGA8, больше нигде не упоминается... А что значит ATMEGA8? они разные ATMEGA8-16, ATmega8L-8 и т.д. Пожалуйста объясните мне.
kernel
- Нашел транзистор. Понюхал.
ATMEGA8 - 8KB памяти. ATMEGA8-16 и ATmega8L-8 - это частота 16 и 8 МГц соответственно. Буква "L" после ATmega8 значит, что контроллер работает на более низком напряжении и, как правило, у него будет частота поменьше. PU - корпус DIP (прямоугольный, ноги с двух сторон), AU - корпус TQFP (шаг ног меньше, ноги с 4-х сторон, поверхностный монтаж).karu писал(а):Читал я все посты, но вроде бы только на схемах написаны марка контроллера ATMEGA8, больше нигде не упоминается... А что значит ATMEGA8? они разные ATMEGA8-16, ATmega8L-8 и т.д. Пожалуйста объясните мне.
ATMEGA8 и ATMEGA88 - разные вещи и прошивка от одного из них не заведется на другом.
- mr_kot
- Друг Кота
Если вопросы по микроконтроллерам - ответы надо искать у производителя, а не в ветке об паяльной станции:
ATmega48/88/168
ATmega8A
ATmega48/88/168
ATmega8A
