УНЧ на TDA2030
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
товарищ Gigavolt утверждает что есть существенная разница между одно и двух полупериодном выпрямителе а мы это опровергаем
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Re: УНЧ на ТДА 2030
я внесу всою долю....у двухполупериудного меньше пульсаций, особенно на отрицательном плече, чем у одно....но это с лёгкостью компенсируется кондёрами.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
так вот и я про тоже
- Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
ладно, разобрались, теперь по теме.....
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
собственно по теме всё понятно. сейчас на этой неделе если получиться то соберу и там будет окончательный ответWise писал(а):ладно, разобрались, теперь по теме.....
Re: УНЧ на ТДА 2030
Вот вам ещё аргумент
Кетайцы как известно,экономные ребята,но и они почему то мотают для питания усилителей на 2030 две обмотки(медь дорогая) ,хотя типа что тут страшного-всего то воткнём кондёры ёмкостью побольше(а они пр. чайна дешёвые) ,и все дела.
Но хрен с ними,с кетайцами-вот когда при нагрузке вдруг усилок начнёт гудеть и пукать,не говорите ,что не предупреждал
Поэкспериментировать конечно можно,только при первой возможности питание желательно привести в "человеческий" вид .
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
Gigavolt писал(а):Вот вам ещё аргумент![]()
усилок буквально 30 мин назад спаял сейчас подберу ёмкости и завтра схожу за трансом потом будет видно... а пока это всё называется демогогия...
- Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Слушайте, хватит пургу гнать, у меня в свенах стоит однополупериодный выпрямитель и усилки на 2030А, и ещё китайцы не впаяли диоды, защищающие микру от динамических бросков напряжения, и ваще, мост стоит на 1А, хотя по уму надо бы 2А как минимум, и ещё, емкости всего по 2200мкф на плечо, нет кондёгов керамич. против ВЧ помех, и ещё многого другого, но (КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО???!!!) колонки прекрасно и без нареканий работают!!! так что хватит тут нас сказками пугать....Вот вам ещё аргумент
Re: УНЧ на ТДА 2030
Я нянькой не работаю,сказки дитю на ночь рассказыватьтак что хватит тут нас сказками пугать
Говорю как есть.То что
работали бы ещё лучше,если бы не извращались с питанием .колонки прекрасно и без нареканий работают
- Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сори, Gigavolt, вы реально правы, сейчас только прочитал, и допёр, что вы имели ввиду не то, что я понял......в моих колонках двухполупериодный стоит, это ежу понятно, а автору говорю, что с однополупериодным микра не заработает вообще, или будет дико шуметь
см.ВИКИПЕДИЮ
посмотрите внимательнее...
З.Ы. еще раз сори, Gigavolt....
см.ВИКИПЕДИЮ
Последний раз редактировалось Wise Вт дек 21, 2010 19:15:39, всего редактировалось 1 раз.
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
так что мне ещё и фильтр сглаживающий надо будет ставить?
ёмкости поставлю около 7000
- Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
не, фильтр не нужен, просто 4 диода, 2 кондёра, и на микру, если двуполярный, а если однополярный, то тогда тоже 4 диода и кондёр между + и GND
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
стоп... чёта я совсем запутался....
вот собственно схема к этим диодам нужно ещё по одному паралельно , включить(обратно) чтобы когда один закрыт второй открывался?
- (1.68 КБ) 656 скачиваний
- Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
нет, сделайте по классике, и будет вам счастье
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
щастье то несомненно будет а вот двухполярное питание врядли или ставить 2 кондёра и между ними среднюю точку?
Re: УНЧ на ТДА 2030
Вот про него я как раз и говорил...Только на рисунке правильнее было бы (в контексте применения для 2030) 0в отметить как -U ,точку соединения конденсаторов как GND, +2U будет соотв. +U .Получается двуполярный источник питания с однополупериодным выпрямителем.
Если вдруг по непонятке кого мои слова задели,прошу прощения
П.С Да,по классике это лучше
Ар,вы померьте переменное напряжение на обмотке трансформатора-от этого проще будет плясать...Всегда есть один единственный оптимальный вариант ... У вас есть выбор выбрать из двух возможных вариантов включения 2030 (одно или двухполярное питание) и из нескольких(зависит от трансформатора) схем выпрямителя
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт дек 21, 2010 19:47:50, всего редактировалось 1 раз.
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
а как "по класике среднюю точку найти?" напряжение 12 вольт из нескольких схем включения я выбрал самое геморное,т.к хочу проверить работоспособность даннго однополупериодного выпрямителя
Re: УНЧ на ТДА 2030
Переменное,с обмотки трансформатора,так?напряжение 12 вольт
Хороший вопроса как "по класике среднюю точку найти?"
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: УНЧ на ТДА 2030
даGigavolt писал(а):Переменное,с обмотки трансформатора,так?напряжение 12 вольтХороший вопроса как "по класике среднюю точку найти?"Нужно просто собирать ту схему,где 2030 питается от однополярного источника.
как ни странно сначала рассматривался вариант с однополяркой и транзисторами на выходе, но потом я прочитал про однополупериодный выпрямитель и решил проверить его способность работать. тем более что на детали потратил не больше чем стоит 2 литра пива...
