хотя требовать этого бессмысленно, но я очень бы просил отвечать на вопросы без гугления и т.п. википедирования - только по тому, что в своей голове имеется. иначе просто неинтересно будет... вопрос задается без всякой экзотики: криогенных температур, высоких давлений и т.п.
Что вы знаете про постоянные магниты?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Решил устроить небольшой опросик
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Что вы знаете про постоянные магниты?
Проголосовал на четвертый пункт.
- (6.27 КБ) 1989 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Jemchug, так не честно, в вопросе не было про какие-либо манипуляции с грифелем
Проголосовал за 1-й пункт, никогда не задумывался о взаимодействии грифеля с магнитом.
P.S: 3-й пункт повеселил
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
В природе не существует веществ, которые никак бы не реагировали на магнитное поле. Графит - диамагнетик, он будет отталкиваться от магнита.
Я прав?
Я прав?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Диамагнетиков очень много (например висмут или серебро). Теоретически они должны отталкиваться, а практически силы этого отталкивания очень недостаточно, чтобы хоть как то сдвинуть с места кусок какого либо диамагнетика.WildCat писал(а):Графит - диамагнетик, он будет отталкиваться от магнита.
- Jemchug
- Мудрый кот
В графите всегда есть примеси окислов железа, поэтому карандаш немного притягивается к магниту.
Можно проверить.
1. Взять два карандаша в руки,
2. Соединить их тупыми концами друг другу
3. Давить и сжимать их непрерывно 30 сек
4. Затем плавно отпускать, расслабив мышцы.
Можно проверить.
Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите...Jemchug писал(а):Проголосовал на четвертый пункт.
А поболтать?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Два карандаша не нашел... Нашел карандаш и магнит (который суперсильный). Карандаш не реагирует на магнит никак, ни на каком расстоянии. Может карандаш неправильный
- WildCat
Если проводит ток, еще не значит, что магнититсяBrigadir писал(а): Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите...
Цветметы вон тоже диамагнетики. Из ферромагнетиков только железо и кобальт.
Ну ты Wild даешьWildCat писал(а):Ессли проводит ток, еще не значит, что магнититсяBrigadir писал(а): Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите...
А поболтать?
- SeregaT
А вот прочитайте название темы и вспомните, чем электромагниты отличаются от постоянных магнитовBrigadir писал(а):Ток проходя по проводнику образует магнитное поле...
(ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
- WildCat
Ну пропустив ток, любой дурак примагнититBrigadir писал(а):Ну ты Wild даешьЯ в шоке! Ток проходя по проводнику образует магнитное поле... Чей закон? Нука вспомни? А Электродвигатель как работает? (ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
- ARV
за верный ответ проголосовал только я
грифель всегда только притягивается к магниту.
а вот вопрос на засыпку (пункты ответов те же самые - чтобы новое голосование не устраивать): как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
- SeregaT
Практически или теоретически? Если практически, то никак не взаимодействует (я типа проверял), если теоретически, то углерод как бы отталкиваться должен. Всё от напряжённости поля зависит (у постоянных магнитов напряжённости не хватит, чтобы взаимодействие было заметным).ARV писал(а):за верный ответ проголосовал только я
Если магнит будет подвижным, то взаимодействие будет. Не подвижный магнит никак не взаимодействует (как и в случае с графитом). Для меня взаимодействие - это когда поднёс магнит и он примагнитился. Если этого не произошло, то и взаимодействия нет.ARV писал(а):как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
- ARV
грифель притягивается практически.
взаимодействие - оно и в африке вхаимодействие, не обязательно только прилипание есть взаимодействие - просто изменение положения - тоже взаимодействие.
- SeregaT
У меня положение не менял. Может у вас с примесями графит был (а может и совсем наоборот - у меня примесей не былоARV писал(а):не обязательно только прилипание есть взаимодействие - просто изменение положения - тоже взаимодействие.
- ARV
я испытал несколько первых попавшихся карандашей
все ведут себя одинаково
возможно, мне специально такие продавали месяца три назад еще - уже знали, что буду экспериментировать
- ARV
и вообще, я тут обнаруживаю удивительные вещи
к магниту притягиваются и вовсе немагнитные предметы, например, какая-то синтетическая пленка - знаете, из таких делают шпагат? так вот, она отлично притягивается к магниту!!!
- Сэр Мурр
- Модератор
ARV-- "Не верю!"- К. Станиславский
"какие ваши доказательства?"- А. Шварценнегер
"Фото в студию!"- телевизор
