Мелкие практические вопросы
Сообщение Fumitox »
Схема имеет право на существование. Всмысле всё ли в ней правильно расположил. ИК-диод и ИК-спаренный транзистор выдраны из шариковой мыши.
(44.89 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Big Joe »
Всем доброго дня :) Есть такой вопросик:каким образом посмотреть (грубо) форму сигнала с ПДУ? Делается курсовая по близкой тематике, есть желание подкрепить её визуальной частью. Думаю самый простой вариант- это фотодиод+СР-50 разъём+осциллограф(обычный аналоговый)?Амплитуда импульсов конечно будет маловата, но стоит ли схемку какую-нибудь собирать?
Сообщение sstvov »
Можно на компьютере посмотреть, если подцепить фотодиод на линейный вход (или микрофонный) и использовать соответствующие программы.
Загляните на http://www.illari.ru/electro/osc/ там программки подходящие есть
Последний раз редактировалось sstvov Вт дек 21, 2010 15:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
А можно и фототранзистор раздобыть :)
Сообщение MAVr 34 »
Берете вот такой приемник http://www.radiodetali.com/td/led/gp-1807.htm или ему подобный http://www.robotsspace.ucoz.ru/forum/22-41-1 (с небольшим описанием). Подаете питание (+) на соответствующий вывод, на общий, минус питания и общий осцила. На выход подключаете входной щуп осцила и наблюдаете пачки импульсов.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Big Joe »
sstvov писал(а):Можно на компьютере посмотреть, если подцепить фотодиод на линейный вход (или микрофонный) и использовать соответствующие программы.
Спасибо, но..в том-то и дело,что "компьютер" дома, препод "камуняка" в хорошем смысле слова.А совковый осцилл как раз в лабаротории где будем сдавать курсачи :dont_know:
Gudd-Head и MAVr 34 и Вам спасиб. За фототранзистор тоже думал-вообщем выбор широкий я так понял. А за TSOP'ы я тоже читал.Их нужно будет подобрать же под пульт, в зависимости от протокола, да и доступность под вопросом(в городе), поправте если в чём-то не прав. Еще раз всем спасиб
Сообщение po4tanet »
Ребят покупал кучку радиодеталий и видимо продовец ошибся,мне нужно было оптрончиков PC817, а дала РС814 и еще один в током же корпусе с надписью: 3731 а под ней 67.Это ошибка или они пойдут как РС817?
Сообщение gregor »
814 отличаются от 817 тем, что у них два встречно-параллельно включенных светодиода, т.е. открываться будут независимо от полярности управляющего сигнала - если такой вариант устраивает, то подойдут. Насчет 3731 не в курсе.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Вот я не пойму, почему в маломощных импульсных БП оформленных в виде коробочки стоит однополупериодный выпрямитель? (простой одиночный диод) Получаются повышенные пульсации на выходе, и кажется перемагничивание трансформатора, и ёмкости сглаживающих конденсаторов надо ставить больше...
falkonist писал(а):Уважаемый Соник, пожалуйста, не путайте мягкое с теплым. Один диод дядюшки Ляо ставят в зарядники для мобилок (дабы сэкономить: на одном девайсе - пара центов, на миллионе у-у-у-у-у-!), для которых, в принципе, пофиг, какие пульсации будут при заряде аккумулятора. Во всех БП (НАСТОЯЩИХ БП), которые мне попадались , на входе стоял "честный" мост.
А у меня лежит неплохой БП (правда горелый), и у него после вторичной обмотки ВЧ-трансформатора стоят два спараллеленых диода
Gudd-Head писал(а): Я бы сказал, что в одних БП (импульсных) обратноход, а в других - (полу)мост. Потому и количество диодов соответствующее. В древних зарядках можно встретить линейный транс с 4-мя диодами в мост.
А как их различить? Про полумост и мост я вообще первый раз слышу :oops:
Сообщение Fumitox »
Коты, мне так и не подсказали. Вопросы то все близкой тематики. Взгляните пожалуйста.
Соник писал(а):А как их различить? Про полумост и мост я вообще первый раз слышу :oops:
По схеме, по трансформатору (с зазором/без, направление обмоток [правда, не представляю как вы их определите]). Завтра могу сказать название хорошей книжки.
Fumitox писал(а):Вопросы то все близкой тематики. Взгляните пожалуйста.
Куда взглянуть-то???
Сообщение Соник »
Значит один диод - явление нормальное, и беспокоиться не о чем?
Сообщение Федор »
У меня такой вопрос. Собрал я программатор Громова, его можно подключать для отладочных плат AVR и PIC или только для чего то одного?
Соник писал(а):Значит один диод - явление нормальное, и беспокоиться не о чем?
Нормальное для импульсного БП.
Федор писал(а):У меня такой вопрос. Собрал я программатор Громова, его можно подключать для отладочных плат AVR и PIC или только для чего то одного?
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=20
Сообщение Fumitox »
Gudd-Head писал(а): Куда взглянуть-то???
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=654623#p654623
Вложенный файл
Сообщение Федор »
такой вопросик, если в схемке заявлены резисторы 0,125 Вт, но таковых не имеется, можно ли использовать 0,25 Вт того же номинала? Заранее благодарен.
Сообщение *Trigger* »
Да, можно. Главное не меньше - а больше даже нужно.
Сообщение sergeisams »
*Trigger* писал(а):Да, можно. Главное не меньше
Если место позволяет.
Сообщение Соник »
Срисовал с платы интересную цепь. Видимо это источник опорного напряжения?
(6.32 КБ) 472 скачивания
Сообщение ploop »
Скорее аналог стабилитрона.
Вернуться в «Практика»
