посоветуйте усилок 2 по 30вт
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: посоветуйте усилок 2 по 30вт
уж больно много гемора с тда 1562 и её хвалёным режимо Н кстати если динамики 8 ом, то их можно в паралель подключить и тогда общее сопративление будет 4.
и там выше про усилок 2*20вт не помню на какой микрухе аналог тда 1557, там при ух паралельно включеных 4-х омниказ 40вт на канал!!
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Это 8560.....супер микра, 3 уся на ней юзал, один продал.....и там выше про усилок 2*20вт не помню на какой микрухе аналог тда 1557, там при ух паралельно включеных 4-х омниказ 40вт на канал!!
Нет, не 4, по крайней мере не по постоянке....подключить и тогда общее сопративление будет 4.
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ar4i24
- Грызет канифоль
1/R= 1/8+1/8 посчитайWise писал(а):Это 8560.....супер микра, 3 уся на ней юзал, один продал.....и там выше про усилок 2*20вт не помню на какой микрухе аналог тда 1557, там при ух паралельно включеных 4-х омниказ 40вт на канал!!Нет, не 4, по крайней мере не по постоянке....подключить и тогда общее сопративление будет 4.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ё моё, да не даст 8560 вам 40 ватт на 2 ома без чудовищных гармоники там выше про усилок 2*20вт не помню на какой микрухе аналог тда 1557, там при ух паралельно включеных 4-х омниказ 40вт на канал!!
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
С 30 как новые!!!слушать буду дома от пк.12 вольт хочу потому что на ипался с поиском трансформатора(который не факт что перемотал бы) 2 по 35 для тда 7294rippi писал(а):Астеро , ну наверное главный к Вам вопрос ? S-30 B хорошие , в смысле в каком состоянии и что Вы будете слушать и в каком месте ? Почему именно 12 Вольт питание - это случаем не в автомобиле ? А ежели дома и источники звука хороши , то желательно и питание УМЗЧ повыше и может собрать на транзисторах . Хотя я солидарен с ребятами и TDA1562Q (1560 ) подойдут и не плохо в этом секторе (20-25 Ватт) звучит TDA 7265 , пробовал но там питание двуполярное 25 Вольт . И так где будет использоватся система ?
Astero
еще вопрос из категории для чайников)
как можно измерить выходную мощность?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
мощность можно измерить имев генератор низкочастотный ,эквивалент нагрузки,осциллограф и вольтметр переменного тока.
на вход усилителя подается сигнал (по традиции 1000 Гц) можно повесив и вольтметр ,чтобы контролировать входной сигнал,на выход усилителя подключается эквивалент нагрузки(по традиции резистор нужной мощности и нужного сопротивления) и так подаем плавно сигнал с генератора,на нагрузку цепляем осциллограф и вольтметр,можно обойтись и без него ,а контролировать сигнал на выходе по осциллографу,и еще по нему смотрим,чтобы сигнал не ограничивался.
И по формуле Р=U2\Rн
где U2 напряжение на выходе умноженное в квадрате
Rн сопротивление нагрузки
К примеру. на выходе усилителя 10 вольт при нагрузке 4 Ом
считаем 10х10\4=25. мощность усилителя на нагрузке 25 ватт
Что такое шаговое напряжение?
Astero
а можшо использовать прогу NCH_Tone_Generato?ПАУЛЬ писал(а):мощность можно измерить имев генератор низкочастотный ,эквивалент нагрузки,осциллограф и вольтметр переменного тока.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Скорей всего, можно, смысл в подаче на вход синуса определенной частоты, и неважно откуда он пойдет, из генератора-железяки, или из генератора-программы
С прогой даже легче частоту подогнать
ЗЫ: хорошо людям с осциллографами, а я меряю потребляемую мощь на источнике питания (Вольты*Амперы), беру КПД пальцем в небо 80%, вычитаю из потребляемой мощи оставшиеся 20%, и получаю приблизительный выхлоп.
Astero
да вот с осцилографом действительно проблем) если только на работу тащить...AcousticManiac писал(а):Скорей всего, можно, смысл в подаче на вход синуса определенной частоты, и неважно откуда он пойдет, из генератора-железяки, или из генератора-программыС прогой даже легче частоту подогнать
- AcousticManiac
- Друг Кота
Тут уже люди довольно много микрух посоветовали, что-нибудь приглянулось? От какой ТДА-шки плясать будем?
Astero
только запутался))AcousticManiac писал(а):Тут уже люди довольно много микрух посоветовали, что-нибудь приглянулось? От какой ТДА-шки плясать будем?
мне приглянулась эта http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/6 ... ifier.html
и эта http://kazus.ru/shemes/showpage/0/365/1.html
за что взяться лучше при учете неопытности
Последний раз редактировалось Astero Пн дек 20, 2010 03:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Astero
кстати попробовал подключить динамики к старым 10вт хрипелкам genius и в сравнении с их же динамиками звук меня порадвал))может и не заморачиваться)
- AcousticManiac
- Друг Кота
второй лучше. по данным из даташитов, 1557 максимум дает 22 вт на 4 ом (К.гарм. 10%, питание 14.4в.), а у 8560 при таких же условиях мощь 25 вт, значит на нормальной мощи с нормальными незаметными искажениями она будет чуть громче)). К тому же, 8560 сделана изначально с возможностью работы на 2 ом, к ней можно на каждый канал повесить по две 4-омные колонки, и громкость на слух УДВОИТСЯ за счет прироста выходной мощи и двойной площади звукоотдачи (проверено, сегодня уже писал об этом). Микра недорогая, а деталей-то и вовсе Кот наплакал. Вперед, проблем быть не должно!
ЗЫ: заморачиваться???
Было бы чем! Легкотня
С хорошими результатами причем. Но навязывать не буду, вам виднее что нужно
Astero
спасибо) так и сделаю!последний вопро как быть с питанием?есть ибп 300вт от системника(но скоро заберут) и есть китайский БП неизвесной мощности но судя по площади транса(не больше спич. коробка) не стоит....AcousticManiac писал(а):второй лучше. по данным из даташитов, 1557 максимум дает 22 вт на 4 ом (К.гарм. 10%, питание 14.4в.), а у 8560 при таких же условиях мощь 25 вт, значит на нормальной мощи с нормальными незаметными искажениями она будет чуть громче)). К тому же, 8560 сделана изначально с возможностью работы на 2 ом, к ней можно на каждый канал повесить по две 4-омные колонки, и громкость на слух УДВОИТСЯ за счет прироста выходной мощи и двойной площади звукоотдачи (проверено, сегодня уже писал об этом). Микра недорогая, а деталей-то и вовсе Кот наплакал. Вперед, проблем быть не должно!
ЗЫ: заморачиваться???Было бы чем! Легкотня
- AcousticManiac
- Друг Кота
Про маленький транс, это верно, маловат очень сильно. Питать по-хорошему надо от транса с выходом 12-13 вольт переменки на выходе и током 4А (при работе на 4 ом) или 7А при 2 омах, так написано в статье по второй ссылке (но такой транс нелегко порой найти, и не всегда дешево). Резисторы №1 и №2 10кОм между входами и землей выкинуть(в даташите их нет), цепочки фильтров на вход, естессно, не ставить. Кондер на питании увеличить до 2200-4700 мк, и рядом, параллельно с ним, хорошо бы еще поставить 0.1мк
Переключатель СТЕНД-БАЙ, ну, не знаю, мне не нужен, я третью ногу сразу на плюс кидал. Вход неплохо оснастить сдвоенным переменным резюком (у меня стоит 100кОм), чтоб было удобнее настраивать громкость. Комповым БП питать можно, желтый+, черный- (правда, при его использовании возможен небольшой фон в динамиках, чего частично поможет избежать переменный резистор на входе). Вот вроде и все основное
dmr
это даё моё, да не даст 8560 вам 40 ватт на 2 ома без чудовищных гармоникhttp://radio-hobby.org/modules/datasheets/146-tda8560 вот даташит тут, там четко указано в первой таблице на второй странице, что на 2 ом 40 вт при 10% гармоник! (и то на 14.4 вольта, на 12 будет еще хуже)
неудивительно, что когда я во время испытаний ее довел до примерно 40вт, было очень много хрипа, пердежа, в общем фу///. Но микра все равно реально кулл
меандр 1кгц, средний уровень выходной мощности, сигнал подавался непосредственно на вход унч. унч на 8560, схема типовая из датиша.
- (6.71 КБ) 382 скачивания
- rippi
- Мучитель микросхем
Не , парни , раз Астеро будет питать от компа - а это 12 Вольт , то здесь много не возмешь . И для компа реально много и не надо . Колонки пусть будут такие ,S-30B, у меня стояли одно время , а питать их любым маломощным усилителем .Например на TDA1519A, рекомендую Астеро , всего 9 ножек , монтаж навесной , деталей пара ёмкостей и вариант размещения в корпусе компа. Или сзади , а хочешь и на передней панели , убери заглушку и в корпусе старого дисковода собери всё это . Работы пару дней и денег по 50 рэ за каждую микру !
- Wise
Да вы ваще что-ли - от компа питать....коротнёт чё-нить, тогда будете знать....да и если комповый БП на 300ватт, процу 60, видюхе 180, и прочей мелочи грамм 50-60(кулеры там всякие), подумайте, что останется усилку??????
Аааа...он хитрый, он своё возьмёт, оставит проц без жратвы и комп.,как вы чуть по громче сделаете, в перезагрузку улетит......
Astero
А ЗАЩИТУ МОЖНО КАКУЮ ПОСТАВИТЬ ДЛЯ КОМПА?Wise писал(а):Да вы ваще что-ли - от компа питать....коротнёт чё-нить, тогда будете знать....да и если комповый БП на 300ватт, процу 60, видюхе 180, и прочей мелочи грамм 50-60(кулеры там всякие), подумайте, что останется усилку??????
