посоветуйте усилок 2 по 30вт
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
посоветуйте неплохой усилитель 2 по 30Вт с питанием 12В с доступными деталями
- Zvukgame
- Родился
Re: посоветуйте усилок 2 по 30вт
TDA1557Q с минимальной обвеской (3 конденсатора\2 резистора),питание однополярное 7-15 вольт,выход 2х27 ватт при 4 омах.
Тихий шелест плёнки об катушки ....
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
если не принципиально сразу 2 канала в одном теле, то TDA1560 норм микросхемка, заявленная моща 40 вт (при 18 вольтах), на 12в. как раз около 30вт должна дать. http://www.radiosait.net.ua/?di=usil2.t ... il&title=1 плату оттуда не знаю, у меня немножко по-другому выглядит, а схема точь-в-точь как у меня, значит рабочая. Если надо стерео в одной микрухе, то именно 2*30 ватт не бывает,(а где пишут-ложь,разве что при жутких искажениях) бывают разве что 4*30, 4*35 и т.д, квадрики, короче. Из стерео ближе к вашему желанию великая и элементарная ТДА8560, с заявленной мощью 2*25 (по факту где-то около 20-22вт на 12 вольтах, если колонки не маленькие-за свою цену зверь усилитель!!!), вроде как близкий родственник вышеуказанной 1557. По цене и простоте рекомендую 8560, много раз клепал на ней
совсем немного не добирает до ваших требований по мощи, зато оптимальна со всех сторон
Astero
я вообще собираю под динамики от S30 они вообще потянут?
- rippi
- Мучитель микросхем
А вопрос : S-30B , 8 Ом ? Если 8-омная нагрузка , то разговор будет другой . А TDA1557Q это 2 по 22 Ватта - но это по датошиту , а реально ,что-бы слушать не более 17 Ватт ( Это на 4 Омах) . Думаю что 12 Вольтовые микросхемы здесь не прокатят . По штату для S-30 - Радиотехника У101 . Ну или, как здесь горбатят в полный рост хлопцы, 7294 (3) .
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
1557q реальных 10 выдает для s30 нормально тянет только на 4 ом а 22 по даташету на 2 ом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Astero
4ом!rippi писал(а):А вопрос : S-30B , 8 Ом ? Если 8-омная нагрузка , то разговор будет другой . А TDA1557Q это 2 по 22 Ватта - но это по датошиту , а реально ,что-бы слушать не более 17 Ватт ( Это на 4 Омах) . Думаю что 12 Вольтовые микросхемы здесь не прокатят . По штату для S-30 - Радиотехника У101 . Ну или, как здесь горбатят в полный рост хлопцы, 7294 (3) .
Не на 72 94 как то не тянет )Я нечал собирать буфер на ней с динамиком s90 и уже год не могу найти транс поэтому нужно что либо недвухполярное и от 12 в
- Wise
- Держит паяльник хвостом
По даташиту как раз 22ватта на 4 ом, 2 ома эта микра не выдержит........нормально тянет только на 4 ом а 22 по даташету на 2 ом
1562Q она и только она.......и больше ни какая другая!!!!!нужно что либо недвухполярное и от 12 в
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да, самая сильная из популярных микросхем с около12ти-вольтным однополярным питанием-ТДА1562. Я сам сейчас с такой мучаюсь (микруха с характером, читал неоднозначные отзывы людей, тема про нее есть, гляньте если интересно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948). Далее уже упомянутая мной 1560, прямой предок 1562-ой. И опять же, 8560. Вот на мой взгляд самые мощные лидеры по популярности у любителей-однополярников 12 вольт. примерно опишу каждую.
TDA1562-моно(на стерео усь надо две), питание до 18 вольт (типичное 14.4), мощь на 4 ом заявлено/получится от 12 вольт 70вт/45-50вт, можно и сильнее раскачать, но будут искажения), сложность схемы невелика, цена микры *в Туле, в хорошем магазинчике
* 240рэ, в инет-магазинах вряд ли где-то есть дешевле 500рэ. Качество звука сам пока не могу оценить, пока не запустил агрегат
ТДА1560-моно(на стерео усь надо две), питание то же, мощь на 4ом заявлено/получится от 12вольт 40вт/~30вт, сложность схемы невелика. Я таких три штуки спаял,качество звука хорошее, S90 долбят превосходно (хех, да уж, размер имеет значение)
Цена микры по хорошему должна быть 130-180рэ, в инет-магазинах ~400рэ и более.
ТДА8560-стерео, питание то же, мощь на 4ом заявлено/получится от 12 вольт 2*25вт/~2*20вт (некоторые чуднЫе источники приписывают ей чудодейственные свойства качать 2*40вт на 2 ом, наверно при искажениях 50%
), сложность схемы минимальна, повторялась мной много раз, звук отличный
. Цена по-хорошему 60-100рэ, в инете ~300
- Wise
А это не чудодейственные свойства, а ФИЗИКА.....на 8 ом она даст 10 ватт чистого звука, на 4 ома 20ватт для неё предел.....дальше клиппинг, что бы там производитель не писал, на 2 ома она будет качать ватт 35, может чуть меньше, для непонятливых - сила тока возрастёт, и увеличиться мощность, отдаваемая в нагрузку.......ТДА8560-стерео, питание то же, мощь на 4ом заявлено/получится от 12 вольт 2*25вт/~2*20вт (некоторые чуднЫе источники приписывают ей чудодейственные свойства качать 2*40вт на 2 ом, наверно при искажениях 50%),
- alexsan
я непонемаю как это с 12в получит 40вт
- AcousticManiac
- Друг Кота
кнокретно от 8560 такой сказки не дождаться (говоря про один канал). А 1562 это может благодаря встроенной системе вольтдобавки и (наверно) режиму работы в классе "Н"
Wise, всякой физике есть предел
нельзя ведь до бесконечности параллелить динамики, уменьшая Омы
А искажения в усилителе вроде зависят от выходной мощи, меньше сопротивление динамика-естессно, больше мощи, но и мерзкой хрипоты поверх музыки тоже
может, 8560 и возможно раскачать до 40 вт на 2 ом, но я 100% уверен, такую гадость слушать будет невозможно
Хм, помучил только что один канал 8560 на 2 ома, сначала довел до максимальной громкости без искажений на одной 4-омной колонке, потом подрубил в параллель вторую. Громкость удвоилась
а искажений не прибавилось
до 40 ватт без ощутимых хрипов довести ее не удалось, конечно, но вот "неискаженными" 30 ваттами определенно запахло, но здесь наверно больше сыграла роль двойная площадь звукоотдачи, с 2-омным динамиком такого же размера вряд ли была бы двойная разница на слух
- whitemoon_lg
- Открыл глаза
Собирал на спарке в мост 2х TDA 2050 единственно что для такого подключения от 12 вольт надо два кондера по 10 000 *35 что недешево...
А качает намного приличней встроенных в автомагнитолы усей
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
- AcousticManiac
- Друг Кота
смотря где жить, а то можно *50вольт (35-редкость, непопулярный формат) и рублей по 50-60 купить, что вполне разумнодва кондера по 10 000 *35 что недешево...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Кстати можно использовать ТДА2004 в мостовом включении. 10 ватт она даст,что соответствует номинальной мощности акустики С-30 10 ватт.
Много вариантов. такие как ТДА7375 ,я такую измерял при питании 14 вольтах ,нагрузке 4 ом дает 13 ватт без ограничений. обвеса у неё практически нет кроме кондеров на входе,она имеет мостовой выход. Стерео
Можно такую еще ТДА7396,реальную мощу не измерял,тоже имеет мостовой выход. Моно.
Такую еще можно ТА8210. тоже мостовой выход. Стерео
Эти микры которые написал-имеют однополярное питание 6...18 вольт. Только 18 Вольт это потолок для них.
Что такое шаговое напряжение?
- rippi
Астеро , ну наверное главный к Вам вопрос ? S-30 B хорошие , в смысле в каком состоянии и что Вы будете слушать и в каком месте ? Почему именно 12 Вольт питание - это случаем не в автомобиле ? А ежели дома и источники звука хороши , то желательно и питание УМЗЧ повыше и может собрать на транзисторах . Хотя я солидарен с ребятами и TDA1562Q (1560 ) подойдут и не плохо в этом секторе (20-25 Ватт) звучит TDA 7265 , пробовал но там питание двуполярное 25 Вольт . И так где будет использоватся система ?
ar4i24
- Грызет канифоль
можно тда 2030 с транзисторами по выходу или мостом без них .... только с питанием не знаю как в даташитах смотри
- Wise
короче, при 12вольтах путним оказывается всего один вариант...
