Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение LUXOR »
Pashok3D писал(а):Зато друзям есть чем порадовать !! как неприйдут так и просят чтобы навсю врубил )))))
Черевато :))) хотя впринципе новые колонки не дорого обойдутся :)))
Таки мне кажется или кондер в защите , тот который желтый Frako называется ?
Сообщение Pashok3D »
да електро лит Frako
Сообщение LUXOR »
Кстати от мобилки помехи не ловит ?
LUXOR писал(а):Кстати от мобилки помехи не ловит ?
Покачто незамечал так как и навигатор с мочным передачиком
Сообщение G@ns »
LUXOR писал(а):Окончательная печатка - рабочая
А что не сказал что зеркалить обязон надо, мне хватило прочитать что рабочая, уже даже вытравил!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):Усилитель НЧ 100ват 8Ом АВ-класс
Закончил сборку данного унчика - отпад!!! Звук потрясающий!!! :)) :music:
Re:
Сообщение Brunengi »
Grand_pro писал(а):
мысля пришла а реально перематать atx360 ва в двух канал питания к унчу?
Не надо этого делать.Наводки могут быть, по качеству ИИП хуже чем обычные блоки питания.
ИИП это импульсные блоки питания? Если да то тогда на блок 4 диода Шотки в 4 полупериод электролиты и пленочные на 470 нф 100вольт или250вольт. И качество будет нехуже чем у обычных блоков я думаю,а то и лучше.
Сообщение G@ns »
Доделал второй канал :))
Уважаемые коты очень охота сделать блок защиты и пассивный темброблок!!!! :)) Корпус начну констролить завтра!!! :music: :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Гламурно!!!! :beer: блок защит разных валом и тембрблоков.
А почему пассивный?
Кстати,что самое интересное. в описании чувствительность у этого усилка 1В,а у меня оказалось 0.56 В.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение G@ns »
Вот по поводу темброблока точно ещё не решил - нужен ли он вобще!!! А БЗ охото простенький, может кто собирал??? :))
Сообщение ПАУЛЬ »
А какое питание усилителя? а то я забувся.
Сообщение G@ns »
Пока 35В в плечо гоняю!!! Транс мотают на 50В!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
такою защиту можно сварганить
это схема от БРИГ-001
здесь на форуме аналогавая техника -есть несколько тем о защитах.
dmr
Сообщение dmr »
на следующих выходных делаю это:
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/uz_3/uz_3.htm рис10, КТ812 меняем на кт819, у меня будет использовать TIP41C
плату пока нарисовал (см. вложение)
с вашим усилком релюшку помощнее только ставить, импортных дофигища ампер на 10.
protectsuperprosto.rar
(5.7 КБ) 285 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Вот такая защита у меня для сего уся + платка ибп к защите
Релюшки пихнул из дохлого бесперебойника 6А*250вольт по 2 контакта в параллель
Сообщение ПАУЛЬ »
Кошерно сделал. :beer:
а ибп от двд плеера
Сообщение LUXOR »
От дохлого двд плеера :)))
Сообщение G@ns »
LUXOR писал(а):Вот такая защита у меня для сего уся + платка ибп к защите
Так а Вы по какой схемке сделали? :))
Сообщение LUXOR »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27121 вот архив с печатками и описанием :)
