Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭФ-О17-стерео
Текущее время: Ср дек 24, 2025 20:59:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Электроника ЭФ-О17-стерео
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:48:55
Доброго времени суток!
Приобрел недавно сей апарат, у предидущего хозяйна он горел но что и где горело я так и не понял но скорее всего что место где он соединял провода на питание усилителя.
Что может быть? при включении гарит вся дорожка индикатора народ помогите что делать вот фото
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭФ-О17-стерео
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:32:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Смотри здесь для начала http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77&start=0 .
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:59:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Если бы этот аппарат лежал бы у любого опытного ремонтника на рабочем столе - он бы через определенное время выяснил причину неисправности. А так, никто не поможет - только предположения.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:06:05
не там не это описывается, скажите хоть предположения, да и после того как снял посмотрел эту плату где выходы и разогнул пару резисторов, стала бегать на этой дорожке перегрузка :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:17:02
О :o у меня от него предваритель и шкала с панелью кажется валяются.У братишки дома в СССР много шуму наделал такой с АС80,ещё от граммпроигрывателя винила с плавной автоподводкой иглы да Айрон Мэйдэн пластиночка. ууу была техника. :write:Правдо он его потом об пол разбил и Солнцевский Усилок собрал предваритель и 18или 20 полосный эквалайзер расклодушку.Так у него ГДН80 хлопушки бумажные12дюймовые кажется однажды порвались.Так он их и продал порваные каму то.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:49:11
народ давайте по делу!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:40:04
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
нафиг твое фото ......насморк по телефону не лечится ... найди и выложи схему .........а мы подскажем куда лезть и что проверять
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 01:02:31
Рейтинг сообщений: 18
Недавно ремонтировал сей усь. Перепаял почти половину деталей (дело было в армии вот и ковырялся). :? Зато теперь как новый. :)) Схему скачал с monitor.net. Основная проблема была в том что на плате одного из ум сдох стабилизатор, который является одним плечем питания (другое плече на другом ум) всех остальных плат кроме защиты. Поменял все электролиты (на всякий случай, а то они старше, чем я), переменники, в стабилизаторе кт3107 и почти все операционники (из-зи перекоса напряжения наверно накрылись а также мультиплексоры.
Впринципе неплохой усилитель. Сделал к нему колонки на visaton'ах и alphard'ах на основе корпусов S90F. Впринципе не плохо получилось. :music:
Комментарий к файлу: Вот схемка
схема.rar [255.31 KiB]
Семь раз проверь, один раз включи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 01:46:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Derotrg,шкала вся светится?(зеленые и красные риски). если да.
-большая вероятность на то,что сдохла микра М85 или КР1534ПП1(одна из двух стоит) такая 48 лапая.
-начинай с проверки напряжения питания
-отсоедини индикатор от источника,т.е. прекрати подачу сигнала на него.
Что самое интересное,нигде нет нормальной родной схемы от сей аппарата,а только от книги
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:19:43
Для начала проверить стоит электролиты по питанию преда и мощника. проверь стабилизатор предварительного усилка и самого индикатора, и еще выходные транзисторы на пробой,
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:23:09
да шкала светилась вся синим, после того как открутил блок входного уся (выпрямил несколько резисторов) стало гореть почти все, да и еще скажу чо когда я его взял нижняя крышка была вмята внутрь могло что нибудь замкнуть?тоесть ты хочешь сказать что это микруха индикатора мозг ипет??
напряжение 14 вольт
Последний раз редактировалось Derotrg Сб дек 18, 2010 16:55:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 15:30:40
Рейтинг сообщений: 24
убейся ап стену!!!! и отдай в ремонт технику
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 15:38:22
самый умный?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 17:01:43
тебе нужен перехлдик миниджек -- "пятерка", не помню как правильно называется советский разъем. подключаешь миниджек в комп, а в усилитель в гнездо "универасльный" или "магнитофон". только поставь селектор в соответсвующее положение
AGILIA KDE
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:18:04
не можешь показать какие прова куда ну там вроде 2 общий, 3,5 левый правый(я про советский штекер пятерочка)
да народ кто знает почему все дорожки бегают???если на микрухе КР1534пп1 14 вольт напряжение и ваще как понять что она не исправна?
да подключал к компу запело но не долго секунды 3, да и изначально при включение усилителя из колонок был слышен тихий тихий фон а сейчас его нет:(
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:31:11
Карма: 20
Вот как подключать
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:38:51
Карма: 20
В смысле все дорожки бегают? толком объясни. Или вся шкала светится и не реагирует на сигнал.или часть шкалы светится и не реагирует на сигнал или как-то шкала реагирует на сигнал но не адекватно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:41:28
она кароч светится синяя и оранжевая и перегрузка бегает на сигнал не реагирует шкала у меня так сказать на своей волне)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:54:01
Карма: 20
На блоке индикации R22 и R25 покрутите так,чтобы движок подстроичника соединился с общим,т.е. входа усилителей на микре КМ551УД2А(если там такая микра стоит) должны сидеть на общем. Если индикатор будет дышать проверь напряжение на постоянном токе на выводах 1 и 13 этой же микры.
По правилам в такт музыки на них должно изменятся постоянное напряжение,если без сигнала там ,что-то имеется нужно проверять каскады начина от от детекторов до микры КР1534ПП1
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:00:27
усилитель не работает: (не тащу народ помагайте....
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 33
