Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
~220V писал(а):Впарили по ошибке
А какую микру хотели купить?
~220V писал(а): на корпусе три строчки:
CHN
063AC
KT9635
Похоже что это ...34063 (импульсный преобразователь напряжения).
Сообщение AndrNet »
rmmp - правильно, это 34063 я тоже в ступор впал когда мне продавец такие дал. Оказывается их и так маркируют.
Сообщение ublhjnt »
Это диоды Д9. Буквы по справочнику.Изображение
Сообщение Grandfa »
Здравствуйте.Подскажите что это за марка конденсатора и можно ли их использовать тембрблоке.
Сообщение собиральщик »
ublhjnt писал(а):Это диоды Д9. Буквы по справочнику.
А у меня вот такие есть(с двумя зелёными колечками)
Хотя Д9-вроде бы маркировались точками :?
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение Mix@il »
Вот из ДУ старого телевизора вытащил, думал фотодиод/транзистор а 3 ноги тогда почему?
(56.97 КБ) 1144 скачивания
Сообщение rmmp »
собиральщик писал(а): А у меня вот такие есть(с двумя зелёными колечками)
Они маркировались по разному.
Mix@il писал(а):Вот из ДУ старого телевизора вытащил, думал фотодиод/транзистор а 3 ноги тогда почему?
Это фотоприёмник,выводы - питание,выход сигнала,общий.Где какая нога - надо искать маркировку фотоприёмника по схеме телека и потом искать даташит в гугле.
Сообщение ~220V »
rmmp, AndrNet Спасибо!
Да, именно это мне и надо было. Вот и я в ступор впал, но на следующий день у другого барыги (именно что барыги), купил за в 4 :shock: раза большую цену! (>20грн. ~3$) но с правильной надписью. А в добавок подумал о цене - вот это больше похоже на правду :evil:
Я уже думал эту микруху выбрасывать, тк в Инете по такой маркировке ни чего не нашел...
Сообщение Mix@il »
rmmp, спасибо :) . Схему телека мне точно не найти :dont_know: , буду опытным путем, думаю вероятность отправки на помойку вследствие неправильного подключения не слишком высока :lol:
Сообщение rmmp »
Grandfa писал(а):Здравствуйте.Подскажите что это за марка конденсатора и можно ли их использовать тембрблоке.
Не вижу.
Mix@il писал(а):rmmp, спасибо :) . Схему телека мне точно не найти :dont_know: , буду опытным путем, думаю вероятность отправки на помойку вследствие неправильного подключения не слишком высока :lol:
Цоколёвку можно определить по плате,где эта деталь стояла.Питание скорее всего не выше 5В.
Сообщение Soir »
Да, это фотоприменик. Похож на вот этот:
P.S. Цоколевка может быть и другая... Если маркировки на корпусе нет, надо попытаться вызвонить тестером.
TSOP.pdf
(19.99 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Grandfa »
rmmp да уже не надо.Поставил пленку.А вообще он прямоугольный зеленого цвета.Похоже на керамику.
Сообщение sashok17 »
В общем есть такое устройство как регулятор скорости для бесколлекторного электродвигателя (модельного). Дело в том, что для его управления используется 6 полевиков, 3 N-канальных и 3 P-канальных. У родных ключей довольно таки низкий ток и КПД (в плане внутреннего сопротивления. Вся проблема расписана здесь http://forum.rcdesign.ru/f80/thread215106.html.
на плате регулятора установленно 6 ключей маркировка на них:
AONV 15
A1RV 2T
Лично я даташит на них не смог найти... Очень надеюсь на вашу помощь! :?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение fabrikator »
Присоединяюсь к вопросу sashok17
sashok17 писал(а):В общем есть такое устройство как регулятор скорости для бесколлекторного электродвигателя (модельного). Дело в том, что для его управления используется 6 полевиков, 3 N-канальных и 3 P-канальных. У родных ключей довольно таки низкий ток и КПД (в плане внутреннего сопротивления. Вся проблема расписана здесь http://forum.rcdesign.ru/f80/thread215106.html.
AONV 15
A1RV 2T
Кстати, тут подсказали, что это может быть и не полевик, а биполярыч :o
Сообщение Mix@il »
Soir Спасибо)) Вот еще ЖКИ есть, даташит не могу найти :( Все что я о нем знаю, это то, что Vcc на первом контакте..
(103.12 КБ) 876 скачиваний
(66.6 КБ) 715 скачиваний
Сообщение AndrNet »
А че с гуглом случилось? http://www.sdec.com.tw/downloadfiles/LMC-S16202.pdf
akl
Сообщение akl »
Думаю, это больше похоже
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=5724
Сообщение Mix@il »
Да! Второй он :)))
AONV 15
A1RV 2T
Ну же коты :( Help me please! :cry:
Вернуться в «Практика»
