Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Scorpushka
время свечения лампы?
Сообщение Scorpushka »
Подскажите, можно ли с помощью этой схемы заставить светиться лампочку мощностью 5Вт светить 5-10с, хотя бы до яркости 50%. какие характеристики должны быть у конденсатора и токоограничивающего резистора? напряжение 12В ток 0,5А. Спасибо
(5.16 КБ) 465 скачиваний
Jemchug
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Jemchug »
Можно если емкость будет 0,5 фарады.
ploop
Сообщение ploop »
Scorpushka, такой схемой - нет. У вас цепочка соединена параллельно с лампочкой.
Scorpushka
ploop, подскажите правильную схему. спасибо
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет. У мня тупой вопрос. Если блок питания импульсный то это значит что он выдает переменное напряжение или постоянное но с какими-то импульсами? На схемах таких блоков я увидил диодный мост - выпрямител, что может свидетельствовать что на выходе постоянка, или это ни очем не говорит?
И как по схеме тогда отличить ИБП от блока питания постоянного напряжения?
заранее спасибо
яндекс кричит только схемы ибп
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
sergeys писал(а):Привет. У мня тупой вопрос. Если блок питания импульсный то это значит что он выдает переменное напряжение или постоянное но с какими-то импульсами?
Нет. Это значит, что он не линейный. Всё отличие в трансформаторе.
Света
Сообщение Света »
Импульсный - это значит, что для преобразования напряжения используется не трансформатор на 50 Гц, а трансформатор на десятки и даже сотни килогерц. Этим самым удаётся получить ту же мощность блока питания со значительно меньшими габаритами, так как трансформатор на такой частоте будет значительно меньших размеров при той же мощности. Ну а чтобы получить эту высокую частоту, делают импульсные генераторы, обычно с импульсами прямоугольной формы. Вот и называется блок импульсным.
sergeys
Сообщение sergeys »
спасибо, особенно Свете, то есть если в блоке нет ничего похожего на генератор ВЧ, то он не импульсный.
Gudd-Head
sergeys писал(а):если в блоке нет ничего похожего на генератор ВЧ, то он не импульсный.
Если в блоке питания нет большого линейного трансыорматора, то он, скорее всего, импульсный :)
sergeys
Сообщение sergeys »
бальшой и тяжелый трансорматор у мня есть желание туда впихнуть :)
broneg
Сообщение broneg »
а можно ли к обычной паяльной станции, как эта, прицепить фен, например фен от Lukey?
rustot
Сообщение rustot »
у лаки компрессор в корпусе станции находится а не в самом фене. от тех моделей где все в самом фене, можно, но надо же еще будет какую-то схему управления городить чтоб он работал не на одних фиксированных температуре и скорости воздуха
broneg
Сообщение broneg »
rustot писал(а): от тех моделей где все в самом фене, можно, но надо же еще будет какую-то схему управления городить чтоб он работал не на одних фиксированных температуре и скорости воздуха
Ну так в станции же регулируеться напряжение на паяльнике самом, и, я так думаю,если подключить фен ..ну схему замутить какую-нибудь, то регулировкой напряжения будет регулироваться сила дутья и нагрев ,если я верно всё понимаю
ploop
Сообщение ploop »
Лампочку соединяйте последовательно с конденсатором большой ёмкости (попробуйте 2200 мкФ или выше) а резистор (на 400-500 Ом ) параллельно с конденсатором.
10on
Сообщение 10on »
Появился у меня таки ОМЛ-2м. Нарадоваться все никак не могу. Я так понял там обычные штыревые разъемы т.е.е я могу использовать щупы от цешки, заменив кабель на экранированный?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно, только лучше использовать экранированный провод. Центральную жилу припоять к одному штекеру и из этого штекера вывести провод припаянный к экрану, а к нему, припоять второй штекер который включать в гнездо "общий". Противоположную сторону сделать так же. Главное максимально экранировать сигнальный провод.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
broneg
Сообщение broneg »
как сделать так, что бы в одну сторону ток шёл, а в другую нет? например ,чтобы из юсб порта ток выходил , а обратно не шел через схему :)
диодами?
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Предполагаю, что диодами. Для ЮСБ наверное применяются диоды Шотки, они быстрые.
Gudd-Head
Fumitox писал(а):Для ЮСБ наверное применяются диоды Шотки, они быстрые.
На них меньше падает :)
10on
Сообщение 10on »
Зачем в генераторах НЧ ставят лампочки?
Вернуться в «Теория»
