Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
Вопрос по цветомузыке!
http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/
решил собрать это устройство ! уже печатка готовая лежит))))
и только сейчас заметил что на плате указан C4 а в схеме этого конденсатора нет!!!
кто может подсказать что это за конденсатор и какой ёмкости лучше взять????
- rmmp
Re: Вопрос по цветомузыке!
Всмысле на печатке,тот круглый?
Это электролитич. конденсатор.На печатке стоит диодный мост,не видишь разве что подключается переменка (буквы АС) к плате?
В схеме просто этого не нарисовали.Диодный мост любой,конденсатор - достаточно 470 мк и если с запасом по питанию то на 25в.
Эта схема к питанию некритична,поэтому стабилизатора нет.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
а без диодного моста можно сделать??
- DEES
- Первый раз сказал Мяу!
Можно и не ставить диодный мост с конденсатором. Запитать устройство от блока питания постоянного тока с напряжением 12 вольт
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
спасибо!!!DEES писал(а):Можно и не ставить диодный мост с конденсатором. Запитать устройство от блока питания постоянного тока с напряжением 12 вольт
Avtomat4ik
- Родился
вопрос связан с тем что на полках давно лежит цветомузыка ЦМ-17 со сломанным трансформатором и родными лампами
видимо чтобы управлять не светодиодами а лампами на 220 В надо вместо светодиодов поставить реле или оптопару (5В-220В) и этого будет достаточно. если ставить оптопару транзисторы можно убрать ?
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
я пробовал её дедать без транзисторов работает не хуже чем с ними на советских диодах
- bensaratov
Извините что лезу не в свое дело раньше занимался всем этим а сейчас хоть убей не помню
что в резисторе обозначает "к" (100к) и можно ли их чем нибудь заменить
ни что в этой жизни не вечно!!!
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
100к - 100 кОм.bensaratov писал(а):Извините что лезу не в свое дело раньше занимался всем этим а сейчас хоть убей не помню
Это переменный резистор, чем его заменять то?
- bensaratov
нет мне его купить надо для этой светомузыки, просто раньше занимался а 3 с копейками года в армии не прошли без потерь, наверное надо идти учиться чтобы все таки пополнить свои запасы, да и аналог есть ли на негоFasterpast писал(а):100к - 100 кОм.bensaratov писал(а):Извините что лезу не в свое дело раньше занимался всем этим а сейчас хоть убей не помню
