Форум РадиоКот • Просмотр темы - attiny13 4х канальный ШИМ
Текущее время: Вс май 25, 2025 15:26:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: attiny13 4х канальный ШИМ
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:47:09
Народ, просветите мою темную голову, как на attiny13 сделать 4х канальный ШИМ для управления 4мя светодиодами ? Там же на 1й ноге только можно включить ШИМ генератор, а как задействовать еще 3 ?
Спасибо !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
 Заголовок сообщения: Re: attiny13 4х канальный ШИМ
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:28:25
Рейтинг сообщений: 4
У ATtiny13 2 канала аппаратной ШИМ. Если надо больше - только программно, но частота/разрешение такой ШИМ будут низкими. В прерывании таймера делаем инкремент программных счетчиков, если величина больше установленного значения, выход выключаем, иначе - включаем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:22:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
например, вот так: 6 каналов ШИМ на 1 тини13.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:39:18
Самую эффективную реализацию программной ШИМ, которую я видел, приводил на Телесистемах уважаемый MBedder:
Код:
Вот это - собственно 256-зубый ШИМ. Безвозвратно тратится 26 регистров из 32, R2..R25 - уставка ШИМ, R1 (tmp) - рабочий, R2 (pwm) - пила ШИМа. Таймер в режиме CTC - Clear On Compare (реинициализация и сброс флага автоматические):
;Один шаг пилы ШИМ - ISR таймера
t0isr:
   in   stsav,SREG   ;Сохраняем статус. STSAV - общий для всех невложенных прерываний
   inc   pwm      ;Добавляем очередной зуб к пиле ШИМ
   breq   reinit_PWM   ;Загружаем новые значения уставок в начале каждого нового цикла ШИМ
   cp   r2,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM      ;Те же 2 такта на канал, что и у ПИКа
   rol   tmp      ;Вдвигаем перенос в рабочий регистр   ;
   cp   r3,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r4,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r5,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r6,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r7,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r8,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r9,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   out   PORTA,tmp   ;Выставляем ноги PWM 1..8
   cp   r10,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r11,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r12,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r13,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r14,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r15,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r16,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r17,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   out   PORTB,tmp   ;Выставляем ноги PWM 9..16
   cp   r18,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r19,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r20,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r21,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r22,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r23,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r24,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
   cp   r25,pwm      ;Перенос=1 при Rx <= PWM
PWM_reti:
   out   PORTC,tmp   ;Выставляем ноги PWM 17..24
   out   SREG,stsav   ;Восстанавливаем статус
   reti
;Загрузка новых значений уставок и обнуление ШИМ-выходов в начале каждого нового цикла ШИМ
reinit_PWM:
   lds   r2,PWM_array+0   ;Копируем 24 уставки из RAM в рабочие регистры ШИМ
   lds   r3,PWM_array+1
   lds   r4,PWM_array+2
   lds   r5,PWM_array+3
   lds   r6,PWM_array+4
   lds   r7,PWM_array+5
   lds   r8,PWM_array+6
   lds   r9,PWM_array+7
   lds   r10,PWM_array+8
   lds   r11,PWM_array+9
   lds   r12,PWM_array+10
   lds   r13,PWM_array+11
   lds   r14,PWM_array+12
   lds   r15,PWM_array+13
   lds   r16,PWM_array+14
   lds   r17,PWM_array+15
   lds   r18,PWM_array+16
   lds   r19,PWM_array+17
   lds   r20,PWM_array+18
   lds   r21,PWM_array+19
   lds   r22,PWM_array+20
   lds   r23,PWM_array+21
   lds   r24,PWM_array+22
   lds   r25,PWM_array+23
   clr   tmp
   out   PORTA,tmp   ;Обнуляем ноги PWM 1-8
   out   PORTB,tmp   ;Обнуляем ноги PWM 9-16
   rjmp   PWM_reti   ;Обнуляем ноги PWM 17-24, используя хвост общей ISR, и выходим из ISR
;Процедура приема-разбора-раздачи уставок - ISR приема UART
;Формат команды - 2 байта (байт номера канала + байт уставки этого канала)
;Байт номера канала опознается по одновременно принятому UARTом 9-му биту (parity) = 1
;Буфер уставок (PWM_array) для удобства располагаем в самом начале RAM (с адреса 0x0100)
;или выравниваем по модулю 256
UARTrxISR:
        push    tmp             ;Сохраняем регистр, не сохраняем статус - он не затронется
        lds   tmp,UCSRB0   ;Смотрим, что пришло - номер канала ШИМ или данные
        sbrs    UCSRB,RXB80   ;
        rjmp    set_data
;set_addr:
        lds   tmp,UDR0         ;Читаем пришедший номер канала ШИМ из UART, сбрасываем флаг приема
        sts     PWMchan,tmp       ;Сохраняем его в ОЗУ
        pop     tmp             ;Восстанавливаем регистр
        reti            ;21 такт (1.05 мкс) вместе со входом при приеме номера канала
set_data:
        push    xl              ;Сохраняем регистр
        push    xh              ;Сохраняем регистр
        lds   tmp,UDR0   ;Читаем пришедшую уставку из UART, сбрасываем флаг приема
        lds     xl,PWMchan   ;Загружаем LSB указателя массива ШИМ
   cpi   xl,24      ;Проверка границ массива
   brsh   PWM_err      ;Игнорируем команду, если номер канала больше 23
        ldi     xh,high(PWM_arrray)   ;Загружаем MSB указателя массива ШИМ
        st      x,tmp           ;Записываем уставку в буфер нужного канала ШИМ
PWM_err:
        pop     xh              ;Восстанавливаем регистр
        pop     xl              ;Восстанавливаем регистр
        reti      ;34 такта (1.7 мкс) вместе со входом при приеме уставки канала
;Итого 21+34=55 тактов, или 2.75 мкс на канал, или 2.75*24=66 мкс на все 24 канала
1. Накладные расходы по регистрам - 26 байт: 24 рабочих ШИМ, tmp и pwm. По RAM - 25 байт (буфер уставок ШИМ PWM_array[24] для двойной буферизации - обеспечения Phase and Frequency Correct PWM, и 1 байт указателя канала - PWMchan)
2. Накладные расходы по времени (вход-выход ISR, инкремент пилы, 4 вывода в порт, сохранение-восстановление статуса) - 18 тактов, или 18/24 = +0.75 такта к каждому каналу, что дает 18+(24*2)= 66 тактов на ISR или 2.75 такта на канал. При 100% загрузке 20-МИПСового АВРа (ATMega164/324/644) ТОЛЬКО этой задачей достижимая частота каждого из 24 каналов 256-ступенчатого ШИМ составит 20 МГЦ/66*256=1183 ГЦ.
3. Если для обновления уставок использовать UART, то для передачи всех 24-х двухбайтовых команд за 1 цикл ШИМ UART должен работать со скоростью не менее 576 КБод (при Fcy=20 MHZ можно с запасом выбрать 625 КБод). Все 24 уставки будут приняты, декодированы и розданы за 24*55=1320 тактов, или 66 мкс. При 100% загрузке 20-МИПСового АВРа (ATMega164/324/644) обеими задачами достижимая частота каждого из 24 каналов 256-ступенчатого ШИМ составит 20 МГЦ/((66*256)+1320)=1098 ГЦ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:47:19
т.е. только программно ? Я както делал програмный ШИМ на Си вот его код:
Код:
            for(i=0; i<=60; i++)
                PORTB.0=1;
                 PORTB.4=0;
                       j=60-i;
            while (1<=j)
           {  j=j-1;;
             delay_us(300);
                 PORTB.0=0;
                  PORTB.4=1;
               j=0;
           while (j<=i)
           {       j=j+1;
             delay_us(300);
НО бок в том, что нормально работает только тогда когда, светодиод загорается быстро. Когда увеличиваешь задержки яркость меняется очень медленно, а тут получается заметное моргание !
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:09:04
Если Вам нужно 4 быстрых ШИМ, лучше взять ATmega48. Там их 6.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:22:09
не мне нужно сделать чтобы светодиоды очень медленно зажигались и при этом не моргали, а плавно наростал свет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 09:07:08
Господа, а кто-нибудь может перевести код, который привел уважаемый Liv на Си? А то в асме совсем плохо соображаю :kill:
теплый ламповый кот
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 09:59:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А какое у вас разрешение ШИМа получается?
Что-то мне кажется, что на C такой фокус не прокатит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:00:14
Карма: 98
а на Си я давал ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:52:35
ARV
Извините, :? не заметил ссылку в статье сразу, сейчас сижу вникаю, код-то не простой 8)
Пока что накапливаю вопросы, но сразу задам пока один - вот процедура ШИМа по прерыванию
Код:
/** Обработчик прерывания таймера по переполнению.
 * Реализует программный многоканальный ШИМ.
ISR(TIM0_OVF_vect){
    static uint8_t CNT = 0;     // счетчик ШИМ
    uint8_t output = 0,         // состояние отдельных каналов
            mask = 1;           // маска канала
    // перебираются все "свечи"
    for(uint8_t i = 0; i < MAXCANDLES; i++){
        // и для каждой свечи проверяется ее яркость:
        // если она больше текущего значения счетчика,
        if(candles[i].bright > CNT)
            output |= mask;     // то в ее канал записывается 1
        // после чего подготавливается маска следующего канала
        mask <<= 1;
    // сразу все каналы выводятся в порт
    PORTB = output;
    // и увеличивается счетчик
    CNT++;
в принципе все понятно, кроме того, что такое mask.
И еще не совсем мне понятно наличие переменной CNT = 0; // счетчик ШИМ.
Если она в начале функции определена, то ее видимость распространяется только на эту функцию, я как понимаю. Т.е. в начале прерывания мы ее определили, она равна 0, во время перебора всех свечей и сравнение будет происходить с нулем, т.е. if(candles[i].bright > 0) В конце функции мы ее инкрементировали зачем-то.
И еще, если нужен просто диммер, то от candles[i].period можно отказаться, правильно? И еще совсем нубский вопрос, а с каким периодом срабатывает этот таймер?
ПС просьба не пинать если что не так, я пока что только-только начал Си изучать, еще недели не прошло.
теплый ламповый кот
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:28:19
Рейтинг сообщений: 0
Рейтинг сообщения: -1
zvyagaaa писал(а):
ARV
Вы частично правильно понимаете. Только не заметили STATIC. Нулем она будет только при первом ее использовании (инициализации).
При выходе из функции, она не изменится (так и останется инкрементированной). При повторном входе в функцию, она остается такой же, как при выходе из нее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:41:28
а обнуляется значит когда становится счетчик шим = 255+1? Правильно я понимаю?
Дааа, совсем не прост код, как кажется.
теплый ламповый кот
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:53:39
Карма: 98
mask - это вспомогательная переменная, отвечающая за бит в порту. чтобы не было джиттера каналов, т.е. они все одновременно меняли свое состояние, я ввожу вспомогательный байт output в котором устанавливаю биты, если соответствующий канал ШИМ включен, а потом вывожу этот байт в порт - и состояние всех каналов меняется одновременно.
в принципе, я надеялся, что комментарии достаточно полно раскрывают суть происходящего
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:58:27
ARV спасибо за комментарий.
а что по остальным вопросам? особенно меня интересует вопрос частоты прерывания.
теплый ламповый кот
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:22:32
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
ARV писал(а):
6 каналов ШИМ на attiny13.
Классно и стоит недорого - attiny13 40 рублей и светодиод 3 рубля - отличная конструкция.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:41:50
Карма: 98
я не знаю точно, какая там частота ШИМ получается... думаю, что где-то около 150 Гц для 6 каналов - считать лень :) главное, надо настраивать таймер так, чтобы обработчик его прерывания успевал полностью закончить свою работу до наступления слдеующего прерывания. в принципе, вы можете настроить таймер на срабатывание через 1 тик (режим СТС), при этом будет получена максимально возможная для данной конфигурации частота ШИМ, но вот кроме ШИМа больше почти ничего сделать будет нельзя :)
моя программа занимается тем, что меняет скважность всех каналов хаотически через хаотические интервалы, поэтому если вам нуже только диммер, вам нужно иметь только нужное число каналов ШИМ и больше ничего, т.е. массив становится простейшим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:31:06
Можете посмотреть, как реализуется программный шим для шаговиков. Здесь http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=856063
Этот код очень легко настраивается на практически любой авр. Если захотите, можете выдрать себе шим оттуда, выбросив два лишних канала. Это мой живой код для электронного щитка приборов автомобиля. Вытянут только шим но предварительно проверен на работоспособность на железе.
PS
Забыл добавить, немножко придется подшаманить с принципом формирования выходного сигнала, поскольку здесь используются три состояния выхода.
В Вашем случае нужно только два(0 и 1). Но, думаю, при желании разберетесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
