Корпус усилителя из корпуса магнитофона. Подручные материалы
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Интро.
Если кто увидит толстый слой пыли на деталях - не обращайте внимания, оно еще не готово и стоит на полу в разобранном виде. Функционирует пока не полностью.
Во вложениях - фотки готовых деталей корпуса и чертежи.
Кстати, чертежи сделаны не где-нить, а в ПКаде :) Тупо рисуем линии в паттерн эдиторе или еще лучше в рисовальщике дорожек. При печати все размеры соблюдаются 1:1.
камера пристроилась сзади :)
(35.73 КБ) 1620 скачиваний
камера пристроилась спереди :)
(33.45 КБ) 2179 скачиваний
Последний раз редактировалось Старый ржавый электронщик Ср мар 22, 2006 00:48:06, всего редактировалось 1 раз.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
ЛИЦЕВУХА
для сабжа требуется крышка от старого катушечного магнитофона. Пошарпанная, с царапинами и, пардон, с дырками, или если угодно, с отверстиями - все равно. Годится любая.
Идея: плоская (3..4мм) лицевуха не смотрится. всем известно. Можно взять кусок чего-нить, винипласта, оргстекла, алюминия, покрасить, отверстия, надписи - но будет плоско. Задача: сделать объемную лицевуху.
Решение: см. фотки с каментами.
Изготавливаем деталь 1: основная несущая лицевой панели. Обрабатывать, красить не надо.
Детали 2,3: накладки на основную панель. На них надписи, граверные линии, покраска, обработка. у деталей 2,3 с верхней и нижней стороны снята фаска 45градусов.
Детали 4,5 наклеиваются на деталь 1 и придают лицевой панели объемность. Лицевуха становится похожа на отлитую из пластмассы. Чтобы не был заметен стык деталей 4 и 5, торцы деталей стачиваются под 45градусов и стыкуются меж собой незаметно.
Деталь 7 служит для закрепления крышки прибора за лицевую панель и (или) для закрепления лицевухи за шасси.
Все неровности заливаются жижей, сделанной из опилок этой же пластмассы, растворенных в дихлорэтане. Заливать можно чем угодно дуругим, поксиполом, эпоксидкой, чем душа пожелает.
Сверлим отверстия, делаем надписи... Это уже косметика. Пол мы поменяли :)
(35.43 КБ) 996 скачиваний
(42.07 КБ) 818 скачиваний
(47.72 КБ) 867 скачиваний
(14.58 КБ) 919 скачиваний
(22.08 КБ) 877 скачиваний
(31.88 КБ) 1551 скачивание
ШАССИ (РАМА)
В строительных магазинах продается алюминиевый уголок с полкой 12...15мм. Из него можно сделать достаточно жесткую раму, насверлить отверстий, нарезать резьбу, стойки под платы и т.д. Это несущая конструкция. У моего усилителя шасси заимствовано от мафона Вега-120, упиленное и урезанное.
КРЫШКА
крышка сделана из той же Веги. Сама вега длинная, 430мм, пришлось крышку распилить и сделать 2 части. Мой любимый младший брателло в мое отсутствие умудрился незаметно обклеить крышки самоклейкой, так что вот...
Ножки можно позаимствовать как от "донора", так и сделать самому из термоклея (продается в виде гнущихся палок. выглядит как полиэтилен) или вырезать из 10мм оргстекла.
Сообщение Werewolf »
Както честно говоря не особенно презентабельно выгледет.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
а там скотчем всё заклеено пока, чтобы не отвалилось :)
Сообщение Veider »
Тэээкс...слепил усь и никому не сказал что за усь :)))
Че за кишки то ? Колись... 8)
А корпус...ну этова самого...типа не создает впечатления целостности конструкции... :) А идея канечно интересная...надо токо куски подобрать....
Учу закон Ома....выучил наполовину.
усь 7294+выходные транзюки
У кого критика есть - прршу :) не очень жестко только, я не любитель садомазо :)))
Сообщение Kalyan89 »
Однажды я седел и ломал голову во что засунуть усилитель?
И тут в мою голову пришло просвещение"ОРГ стекло"толщиной 1 см ет то что нужно, из нутри можно покрасить нарисовать что угодно.А если взять в руки дрель и по периметру сделать пару десятков дырочек,а в них запихнуть светодиоды(хамелеоны) офигеть можно.Ночью это просто " летучий голандец "да и днем не хуже...
Я уже не один десяток таких слепил и дальше буду лепить...лучшего еще не видел.
Так что вам решать :P
Все хотят что-то из нечего,но такого не бывает...
Сообщение ~Dmitriy~ »
В постах выше,не открываются фотки :(
Сообщение Сэр Мурр »
Увы, приложение больше не существует.. Сервер не безграничен.. :cry:
Вернуться в «Корпуса»
