Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр Ф296-3
Текущее время: Вс май 25, 2025 17:14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Вольтметр Ф296-3
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 15:12:59
Здравствуйте. если у кого нибудь есть информация про вольтметр Ф-296-3 очень прошу выложить. схема, инструкция и тд. он только на 10 В ?
с задней стороны из него выходит кусок платы с контактами для чего они? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр Ф296-3
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 16:06:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
черненький-длинненький-однопредельный-щитовой-цифровой ? Фото есть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 16:59:58
Именно так. у меня их 2 один нерабочий. из другого хочу сделать мультиметр.
HPIM0302.jpg [86.54 KiB]
HPIM0299.jpg [119.9 KiB]
HPIM0298.jpg [98.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 18:13:40
Карма: 9
Потрясные фотографии! :)))
Значицца так- на раз"еме сзади перемычками Управляется запятая, переключается питание 220/100 вольт и еще всякая малонужная коммутация. Мне их (точнее не их,а 291х)на ремонт приносят иногда- сейчас ,к счастью, реже. Если выгорают 4 подобранных полевика- прибор превращается в малопригодную для ремонта кучку радиодеталей. Но пока работает- ничего, точный.
Схему(если найду) выложу позже
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:30:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3357
Pinky2, мне кажется, что Вы немного ошиблись. Судя по ТО и ИЭ Ф291 - это измеритель параметров реле (попросту - секундомер). У него с Ф296 общего ничего нет, за исключением корпуса, наверное.
Если память не изменяет, основой вольтметра Ф296 является время-импульсный АЦП двухтактного интегрирования. Из прецизионных элементов, определяющих метрологические характеристики прибора, можно отметить два стабилитрона Д818 в ИОН и резисторы входного делителя (при наличии такового в конкретной модификации). Всё остальное не является критичным, в том числе и упомянутые полевые транзисторы, о подборе которых я никаких требований не встречал. Длительность цикла преобразования кратна периоду сетевой помехи, при этом тактовый генератор не кварцован и, судя по наличию варикапа, имеет фазовую автоподстройку частоты. Аналоговая и цифровая части прибора имеют гальваническую развязку в виде 3-х импульсных трансформаторов.
Тот экземпляр, с которым я имел дело, был в составе измерителя нагрузки разрывной машины ИР-5047 (г. Иваново). Чем мне понравился прибор, так это прекрасной долговременной стабильностью, не смотря на то, что ему уже третий десяток. Погрешность на конечной точке шкалы составила всего 1 ЕМР (0,01%), асимметрия показаний 2 ЕМР.
Меня посещала мысль использовать вольтметр в качестве внешнего АЦП, но от этой затеи пришлось отказаться. Во-первых, принципиальную схему я так и не нашёл, а самостоятельно составлять цоколёвку печатного разъёма (с сигналами управления и выходом на ЦПУ в виде 8-4-2-1) мне совсем не хотелось. Во-вторых, весь "кирпич" Ф296 в принципе эквивалентен копеечной ICL7135 в купе с индикатором и ИОН при гораздо лучших характеристиках.
P.S. Ближайшим структурным и схемотехническим аналогом Ф296 является семейство щитовых приборов Ф214 - Ф218.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:04:58
Карма: 9
Да, прошу пардона- Ф291, это измеритель параметров реле.В совершенно другом корпусе. На 561 серии. всего не упомнишь...Имелся в виду 295 (0-5 мА) -по моему, потроха примерно одинаковы. Попытка поставить в МДМ канал "разнобойные" полевики позволила оживить прибор,а вот вогнать в допуска- как то чтото не очень...
Если схема нужна- попробую поискать. будет в JEPEG формате
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:06:41
спасибо. но схемку все равно найдите если не затруднит. откроем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:54:35
Карма: 68
Присоединяюсь к просьбе уважаемого Exile. Схема была бы очень интересна, как с практической точки зрения, так и для расширения кругозора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:18:58
Карма: 9
OK. на неделе.
На следуещей....
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 16:49:31
Приветствую.
Тоже интересна была бы схема/паспорт/инструкция. Или совет, откуда копать.
Попал в руки ф296-4 внешне в прекрасном состоянии, видимо с хранения. На ноль не устанавливается, бегают цифры вразнобой. Вероятно, прибор неисправен.
При необходимости вскрою и сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 23:52:37
Карма: 9
Поменял место работы... Схемы в лохмотьях не забрал (приборы потихоньку посписывали :( ) если какой другой кот поделится ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 00:41:09
Жаль.
Наткнулся на радиосканере, замкнуть общий, вход и э.
Сработало, но только частично. Теперь при включении выставляется на ноль или произвольные сотые доли вольта, но измерения не работают.
Попадались советы копать в сторону полевиков и высохших электролитов. Прибор 89 года :)
Видимо, придется делать вскрытие. :solder:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 19:18:53
Карма: 9
Полевики оно конечно... там их аж 4 подобранных.( или 8- не помню ) часто удавалось оживить прибор. Редко когда удавалось вогнать в параметры.
Сейчас этот форум просматривают: aglu и гости: 12
