Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Сб янв 03, 2026 09:59:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5560 ]     ... , , , 68, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:22:51
Каким атрибутом иди другим способом можно задать такой режим разводки односторонней печатной платы чтобы роутер мог в случае необходимости создавать перемычки автоматически? А также задавать размеры перемычек.
Этот вопрос связан с тем что изготовление двусторонней платы достаточно сложная процедура и очень хотелось бы ограничиться односторонней платой, но всегда существуют перекрестные соединения и приходится в случае односторонней плати делать перемычки вручную, что очень неудобно. Если кто-что знает сообщите пожалуйста, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:26:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
А почему нельзя то, что он предлагает пустить по второму слою, сделать в виде перемычек?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:14:26
Gudd-Head писал(а):
... сделать в виде перемычек?
Прошу сильно новичка когтистой лапой не подкидывать, поясните пожалуйста как это сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:34:41
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Вариант простой: пусть разведет оба слоя, тот, где больше дорожек получилось делать печатью, тот где меньше - вместо дорожек перемычки.
Вариант сложнее: меню-tools-design rule manager-вкладка net classes, для всех классов оставить только один слой. Тогда после разводки, если останутся воздушные линии - их сделать перемычками.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:40:32
значит автоматическое включение в проект LINK 20...40 невозможно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:28:24
столкнулся с таким вопросом, есть простая библиотека
Код:
#define cbi(reg, bit) (reg&=~(1<<bit))
#define sbi(reg, bit) (reg|= (1<<bit))
#define LCDPORT PORTC
#define LCDDDR DDRC
#define RS 0
#define E 2
#define RS_0 cbi(LCDPORT,RS)
#define RS_1 sbi(LCDPORT,RS)
#define E_0 cbi(LCDPORT,E)
#define E_1 sbi(LCDPORT,E)
void clearlcd(void);
void lcddata(unsigned char temp);
void lcdcmd(unsigned char temp);
void showstr(unsigned char *s);
void shiftleft(void);
void shiftright(void);
void home(void);
const unsigned char lcdaddr[4] = {0X80, 0XC0, 0X94, 0XD4};
void setlcdposition(unsigned char row, unsigned char col){
   lcdcmd(lcdaddr[row-1] + col);
void lcdcmd(unsigned char temp){
   LCDPORT = (temp & 0xF0);
   RS_0;      // command
   E_1;
   _delay_us(2);
   E_0;
   LCDPORT = ((temp & 0x0F) << 4);
   RS_0;      // command
   E_1;
   _delay_us(2);
   E_0;
   _delay_ms(1);
void lcddata(unsigned char temp){
   RS_1;      // data
   E_1;
   _delay_us(2);
   E_0;
   RS_1;      // data
   E_1;
   _delay_us(2);
   E_0;
   _delay_us(50);
void lcdinit(void){
   PORTC = 0x00;
   DDRC = 0b11110111;    // output
   _delay_ms(60);
   lcdcmd(0x30);
   _delay_ms(5);
   lcdcmd(0x30);
   _delay_us(200);
   lcdcmd(0x30);
   _delay_us(200);
   lcdcmd(0x02);      // 4bit mode
   lcdcmd(0x28);       // 4 bit, 2 lines, 5*7 font
   lcdcmd(0x0C);      // cursor OFF, display ON
   lcdcmd(0x06);      // -> inc
   clearlcd();
void clearlcd(void){
   lcdcmd(0x01);    // clear LCD
   _delay_ms(3);   // max 1.53mS
void home(void){
   lcdcmd(0x02);
void secondline(void){
   lcdcmd(0xC0);
   _delay_ms(3);
void shiftleft(void){
   lcdcmd(0x04);
void shiftright(void){
   lcdcmd(0x06);
void showstr(unsigned char *s){
  while(*s != 0) lcddata(*s++);
  _delay_ms(1);
в железе перевод курсора на вторую строку и по координатам работает нормально, а в протеусе перевод курсора не работает, просто ничего не выводит если хочу передвинуть курсор, подскажите что надо подправить, что бы и в протеусе заработало?
Комментарий к файлу: проект winAVR + проект Proteus
winAVR_lcd.rar [50.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:44:43
ковыряясь в справке нашел следующее :
To correctly model this with LCDALPHA.DLL, you would need to add the following properties to the ISIS library part:
ROW1=80-8F
ROW2=C0-CF
ROW3=90-9F
ROW4=D0-DF
как добавить эити строчки, а главное куда? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:51:24
Разобрался, надо в свойствах LCD поставить адреса строк и еще раз в проге сделать инициализацию двухстрочной развертки дисплея. :)) блин, весь день просидел! :kill:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:28:24
Карма: 67
Может, кто-нибудь сталкивался: ATTiny2313 не хочет выдавать CKOUT :( Или помимо фьюза надо как-то скомпоновать управляющие регистры?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:47:58
не компонуется файл...
Добавляю .аsm, выбираю инструмент генерации кода ASM11. Нажимаю "компоновать всё" - и выскакивает куча ошибок. Как это лечить?
П.С. Кириллицы нету в путях....
лог ошибок.JPG [139.89 KiB]
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:29:22
Карма: 67
Roman Venom писал(а):
Как это лечить?
Как вариант, компилировать в AVRStudio и подгружать уже файл obj или hex :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:44:25
Gudd-Head
Ну так и делал раньше... Но сейчас необходимо отслеживать работу АЦП, смотреть что происходит в регистрах... А если просто вставлять прошивку hex, то ничего этого делать нельзя :(
частично решил проблему, поставив галочку в: настройка диагностики-АЦП:"отладка".
Так хоть показывается что в АЦП...правда в одном 1-битном регистре.
П.С. короче проблема ещё актуально. С пиком18 всё без проблем компиллируется. А с атмегой16 такая борода...
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:40:52
Подскажите новичку, а с Protes'овским виртуальным COM-портом можно только через терминал работать?
Хотел EXTRAPIC смоделировать и подцепить к "реальному" WINPIC 800.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:07:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
если даже вам это когданибудь удасться это сделать останется вопрос а зачем ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:08:19
В реале он у меня не работает :cry:
При тесте пишет "аппаратная часть не найдена"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15225&p=648477#p648477
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:53:57
Карма: 27
вам прямая дорога сюда viewtopic.php?f=20&t=22447
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:15:19
Карма: 67
Касперский вдруг удалил из папки models файл adc083x.dll, мотивируя это тем, что там троян Exploit.Win32.MS05-018.bj
1) кто-нибудь сталкивался с подобным и 2) кто-нибудь в курсе, за что отвечает (может отвечать) данный файл (у меня размер 59 932 байт)?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:39:11
Карма: 32
Вот блин) Я проверил, у меня тоже нашел, правда я ему удалять не разрешил... Очевидно что эта библиотека для работы элементов серии ADC083, они или молча работать не будут или протеус при запуске схемы с ними ругнется...
Хотел на онлайн проверку отправить, вот тут каспер начал выеживаться...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:37:10
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
У меня тоже на него ругался (KIS7) с месяц назад, я даже Proteus (7.6, 7.7) переустановил - не помогло. Потом обновил базы и он успокоился. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 18:21:06
Карма: 32
Сумел с другого компа послать, где каспера нет))). Результат - 5/43.
Вирустотал
