кубики Салтыкова в ЗЯ
ale0525
Сообщение ale0525 »
Как посчитать обьем,применять ли ПАС,как изменится кроссовер?
александр
Максим_В
Re: кубики Салтыкова в ЗЯ
Сообщение Максим_В »
НЕ имеет смысла . Сами кубики самодостаточны.Ну если у вас есть лаборатория круче ,чем у Салтыкова ,тогда дерзайте.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Спасибо.Но я хочу сделать ,наверное,уже не совсем кубики.Идея была собрать мини АС на 10гд34 и 2гд36.Вроде бы ничего лучше кубиков не придумаешь,но не начем измерять L и С ,да и с настройкой фазоинвертора тоже проблема.Ну а так как ЗЯ наименее критичная конструкция, то и хочу ЗЯ с р-ми 20*40*30 см V=20литров.Так вот ,что посоветуете по поводу такой конструкции, особенно по кроссоверу?
кубики.djvu
(147.28 КБ) 2152 скачивания
александр
Максим_В
Есть такое понятия как добротность динамика и она для каждого оформления должна быть своя.10ГД-34 подходит лучше всего к фазику. Требуемый рабочий объем этого дина всего9 литров ,о каких20литров вы говорите? У вас же дин без компрессии будет.По русски сказать можно так .болтаться будет диффузор як г.вно в проруби. Не нравится форма кубиков ,сделайте форму параллепипеда по золотому сечению. Но объем будьте любезны оставить в пределах 7-10литров .Можете взять вот эту конструкцию . Р.С.
нечего там настраивать.Тупо повторите и все .Фильтр терпит разброс до 10-20% ,хотя можно и один кондер с резистором гасящим избыток мощи поставить,чтобы пищик не сжечь,примитив конечно,только временно и использовать.
Строчков.rar
(99.76 КБ) 843 скачивания
ale0525
Сообщение ale0525 »
Убедил, тупо повторю,спасибо за своевременный совет.
александр
koman
Сообщение koman »
В отношении других конструкций совет верный. Но именно эту конструкцию лучше выполнить как есть. Автор имел возможность сделать и померять любой ящик но остановился именно на такой форме как оптимальной.Не даром внутри нет никакого заполнения.Форму можно изменить виртуально контрастной окраской или оклейкой части передней панели а вторую невидимую часть сделать малозаметной. Если они на обычных динамиках звучат очень хорошо то на продвинутых будет просто класс.
Сергей@@
Сообщение Сергей@@ »
Хотел бы узнать на чертеже кубика или корпуса Салтыкова указанно ростояние 80 мм, от внешней стенки до динамика, или от внутренней ?
Вернуться в «Теория»
