Форум РадиоКот • Просмотр темы - Треугольник вместо меандра
Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:07:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Треугольник вместо меандра
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 20:07:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Привет всем. Странная вещь - генерирую меандр в контроллере (LPC1768) частотой ок. 5 мГц. Осциллограф показывает вместо него треугольник, то есть меандр как будто чем то проинтегрирован. Откуда может вылезти такая бяка?
 Заголовок сообщения: Re: Треугольник вместо меандра
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:14:29
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
А может быть он действительно чем-то проинтегрирован? 5МГц - это уже довольно много. Схему в студию! А лучше и фото платы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:23:30
Карма: 11
Плата - девборд заводской. там просто от ножки к контактной площадке идет дорожка. Сейчас думаю попробую отпаяю от платы эту ножку и посмотрю на ней конкретно
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:35:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Может щуп осциллографа?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:03:03
Карма: 77
Кстати да. Попробуйте через делитель поглядеть. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:52:01
Карма: 11
Да эт была моя первая мысля (: Но увы не он (: Щупец хороший, но проверил - дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей. И да, я с делитилем пользую его
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:53:14
Рейтинг сообщений: 2
А не проще схему посмотреть? Наверняка на этой ножке ничего кроме внешнего пятака нету. Если у вас LPCXpresso, схема таргета есть в руководстве.
Вероятно. Емкость щупа без делителя пикофарад - 150 - 200, а если щуп самопальный из кабеля РК-50 (видел и такие) - и того больше; На 5 мегагерцах это всего 160 Ом - естественно, фронты будет "валить". А может и сам осциллограф - чтобы увидеть 5 мегагерц похожих на меандр нужен осцилл с полосой 20-25МГц минимум. На 10 МГц осциллографе увидите лишь слегка искаженную синусоиду, или "треугольник", как в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:58:19
BCluster писал(а):
...но проверил - дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей.
А хотите увидеть 5МГц! Может дело тогда в полосе осциллографа? Я на своем 10-мегагерцовом примерно то же вижу, а >10 МГц - по любому синусоида на экране, и синхронизируется плохо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 00:06:43
BCluster писал(а):
...дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей.
Теперь для чистоты эксперимента дайте с аврки 5 МГц и с LPC-шки 1 МГц и сравните картинки :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 01:26:41
Карма: 11
Такс ) Осцил с1-65, 30 мгц полоса. Так что не в том вопрос. Треугольник и на 1 мгц тоже треугольник остается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 08:49:45
Может нстройка вывода не корректна?
Только что проверил вот на этой плате
http://ziblog.ru/2010/10/21/otladochnay ... k-lpc1768/
сгенерил 6,2 МГц форма сигнала отличная
проверил на аналоге полоса пропускания 20 МГц
и на цифре полоса 40 Мгц
всё как и должно быть...
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:37:56
Карма: 11
Каким образом генерировали? Я дергал ногу через регистр EMR, MAT0 output timer 0. Вышлите если можно тестовый хекс, чтоб я его залил и проверил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:47:57
Тогда я сдаюсь. Может на самом деле - вывод сконфигурирован на открытый сток с подтяжкой?
В фичах про эти каменья пишут: "General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable
pull-up/down resistors. All GPIOs support a new, configurable open-drain operating
mode"
Но тогда наверное была бы "пила" а не треугольник. А размах какой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:54:36
На какую ногу зашить MAT0.0?
Зашил по умолчанию на P1.28
частота помоему 6,25 МГц
radiokot_test_mat0_0_p1_28.zip [10.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:10:26
Карма: 11
да на нее и надо было ) спс ща проверю
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:17:57
Карма: 11
В общем все тоже самое (: Но я нашел в чем была проблема на самом деле. Этот вывод идет дальше еще на какую то трахомудию. После обрезки все встало на свои места. Так что сам виноват :) Спасибо большое за помощь
