Полевые транзисторы в БП ATX
Сообщение Starichok51 »
jerry, ну, хоть бы удосужился сам поискать...
заходишь на сайт irf.com, и смотришь, что там есть. там есть транзисторы с напряжением открытия 2,5 Вольта. вот и выбирай себе.
Сообщение Сэр Мурр »
jerry писал(а):Неужели нету ничего импортного очень похожего на КП948???
Похоже, что нет- не удалось найти. Разве что ПТ, управляемые логическим уровнем. Но такого варианта не проверял.
Сообщение otmyavrozok »
Аналоги есть,только не IR,когда-то спрашивал в опознании-никто не узнал :dont_know:
Сообщение павел811 »
надо -арфл- вроде при 4в работает я обычно когда борюсь с щумом бп то радиатор меняю на большии или клею кнему еще плостину с вверху где придется и диоды в паралель ставлю то кулер делаю от 6-7в и наслождаюсь тишиной или два кулера с переди и с зади и на 5в их.
Последний раз редактировалось павел811 Пн дек 13, 2010 02:14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
павел811, а теперь переведите на русский то, что написали. Пожалуйста...
IRFL -полевик с логическим уровнем 4волта на затвор ему хватает -он просится в ибп атх. а интересно бситы -транзистор смесь полевика и биполяра есть в свободной продаже с логическим уровнем на затвор. :shock:
приношу извинения irfl полевики все низковольтные до 200-250волт. этого маловато.может я плохо поискал .
IRFB13N50A- может этот подойдет могу ошибаться изучите пдф вроде на затвор 5-10в или меньше при меньшей нагрузке. он на 14а 500 то220
нет, IRFB13N50A не годится. у него для достаточного открытия нужно не менее 6 Вольт.
Сообщение SergeBS »
Эх, плесну керосинчику :).
Берем TOP/TNY2XX от Power Integration и ставим вместо полевика/биполярника. Внутри есть все, от драйверов до защиты по току :). Заодно трансформатор раскачки сэкономим. :music:
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
для топа 66кгц -130 транс перематывать и топ греться будет то220 . да и топы горят хорошо при экпеременках особенно упровляющий вывод у трехногово в том году спалил штуку . для полевиков упровляющий транс надо перематывать или доматывать если есть место на трансе .
Сообщение SergeBS »
павел811 писал(а):для топа 66кгц -130 транс перематывать и топ греться будет то220 . да и топы горят хорошо при экпеременках особенно упровляющий вывод у трехногово в том году спалил штуку . для полевиков упровляющий транс надо перематывать или доматывать если есть место на трансе .
Да ну? У старых БП частота какая была? Случайно не 50-60 кГц? А у новых случайно не 100-120? Ежели на TOP250 datasheet 290 Wt обещает, то что, 2 их 250 Вт не потянут и перегреются?
"спалил штуку" - ну просто огромный размер статданных. А биполяров сколько спалил? Неужто меньше? "Не верю!" (С) Станиславский...
И вообще: TOP/TNY отличаются от просто высоковольтных полевиков тем, что внутри корпуса кроме полевика еще и умный драйвер. И греться потому будет не больше этого полевика, а меньше. Драйвер-то - УМНЫЙ, интегрированный. А не на россыпи.
В общем, не вижу конструктивных возражений...
Короче льем керосинчик дальше :) Кто следующий?
устарых 45кгц если на випере до70-100кгц сделать то обмотка атх ашного транса пойдет только керн подпелить . ну сами подумайте корпус то220 у топа сопротивление 3ома топа устройсво при 100ватах парится будет это кулер шумящий надо .на рассыпухе 3842 6565 5310 -7550вроде и полевик при 100-200ват уже то247 стоит почемуто 16ампер и негреится при 100ватах . биполяров -не спалил -неодного вот я и думаю зачет топ и еще на 7выводов палятся они при неосторожности при тыркане и настройке и на выброс . а так просто полевик выкидываешь если конечно на затворе есть защита .
Сообщение SergeBS »
Мысль №1: хорошо бы по-русски, со знаками препинания и т.п. А то что такое "подпелить" - не очень понятно. Тем более что непонятно - зачем.
Мысль №2: если производитель пишет, для таблицы мощностей что " 2. Maximum practical continuous power in an open frame design at 50 °C ambient. See Key Applications for detailed conditions." (TOP242-250 datasheet), то я почему-то ему верю... Особенно если там больше 50 страниц, куча графиков, схем, формул и ЧЕРТЕЖЕЙ печатных плат. И там же у производителя - куча дополнительных Design Example Report и т.п. Просто бери и повторяй 1 в 1. Впечатляет.
А летят обратноходовики как правило от плохих трансформаторов - с большой паразитной индуктивностью, которая лупит неразумно большими выбросами по снаббер-цепочке , палит вначале ее, а потом и беднягу TOPа.
Не зря у производителя спецом идет - как мотать трансформатор.
Дальше: TOP/TNYxxx = uc384x + высоковольтный полевик + куча обвязки у uc384x.
Дальше: пусть 3 Ома (MAX!), да 2 ампера - это 12 ватт (всего!), а выходная будет до 2А*300В = 600 ватт. Запас изрядный. Динамические потери вообще-то главнее - тут кривая схема управления попалит кучу полевиков.
Льем керосинчик дальше :)
SergeBS писал(а):Дальше: пусть 3 Ома (MAX!), да 2 ампера - это 12 ватт (всего!), а выходная будет до 2А*300В = 600 ватт.
для обратнохода произведение 2А*300В = 600 Ватт не является выходной мощностью.
Сообщение КотВаське »
SergeBS писал(а): Дальше: TOP/TNYxxx = uc384x + высоковольтный полевик + куча обвязки у uc384x.
Нет.
TOP/TNYххх off-line switcher - регулирование осуществляется за счет пропуска импульсов, так что это скорее всего ne555 + полевик + обвязка и то вряд ли.
UC384x полноценный ШИМ токовый контролер для топологий buck. boost, fly-back sepic.
Так что не путайте юожий дар с яичницей :)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение SergeBS »
Нет.
А вот буду! Ограничение тока есть? защита от перегрева есть? Плавающая частота импульсов есть? Опцией - отрубание при слишком низком входном напряжении есть? Мощный полевик внутри есть?
Так что по сравнению с UC384X выглядит весьма прилично, конкурентно. Как на старайся, а чтобы его заменить - для UC384X надо ДОБАВЛЯТЬ: мощный полевик, цепь - токовый датчик, цепь питания, цепь тактовой.
Рассмотреть замену полевика на TOP/TNY - вполне можно. Хуже того, в вылетевших транзисторных дежурках так порой и делают. Чтобы с обвязкой не париться, а просто выдрать ставшее лишним. Заодно и понадежнее будет.
А что напряжение пропуском импульса, а не модуляцией его ширины регулируется - так для 130 кГц тактовой это не шибко и важно.
Однако, этак и в holywar скатимся. Возвратимся к теме - Полевик (или TOP/TNY с полевиком внутри в виде бонуса :) ) в БП АТХ. Что UC384X полевик не заменит - однозначно. А поэтому рассуждать что контроллер, а что не очень - не вижу смысла.
Сообщение SergeBS »
Уточню: дежурки на биполярах лепят, и как раз получаем - замена биполяра (плюс обвязка) на полевик. Как раз в тему попадает. Почти попадает :)
Сообщение ciph »
Ничего если я в беседу встряну, просветите меня, а какой выигрыш дает замена полевыми транзисторами?
А никакого.
