Форум РадиоКот • Просмотр темы - горит сетевой предохранитель ТВ
Текущее время: Вт янв 13, 2026 23:01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: горит сетевой предохранитель ТВ
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:45:24
TV Supra S-21SL10 3P52E
Состав:
Проц.TDA9384PS/N3/3
Память.24C08
Ком.HCF4052BE-2ШТ.
БП.STRW6556A
НОТ.D2553
Кадр.STV9302
Звук.TFA9302
ТДКС.BSC25-N1690
Тюнер.EWT-5F3T1-E06W
при перепаде напруги отключился и сгорел сетевой предохранитель теперь при включении взрывается.
схемка тв в файле
Комментарий к файлу: схема питания
питание.JPG [101.48 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: горит сетевой предохранитель ТВ
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:56:31
Рейтинг сообщений: 0
в чем вопрос-то?
логика мне подсказывает что IC601 ушла в мир иной.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:21:27
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Замена IC601, вместо предохранителя лампа накаливания 100 ВТ, пробный запуск. Если все ОК - ставим предохранитель, ежели нет... Смотри дальше.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:22:40
STRW6556A?просто не видал чтоб из-за неё предохранитель стрелял. если в ней кз то завтра будет видно еду за новой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:27:44
прозвони ее между 1 и 3 пинами. еще мостик диодный за одно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:28:00
Карма: -4
В любом случае включай через лампу. И больше инфы, что сделал! Проверил строчный транзюк?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:01:25
Рейтинг сообщений: 7
Если бы микросхема спеклась заодно бы и резистор сгорел R603 4,7ом-5Вт. Скорее всего коротит один или два диода в сетевом мостике. Лучше замени все 4 диода. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:03:35
Карма: -4
nikan82, тестер есть? Давай инфу!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:15:03
Есть версия про позистор размагничивания, но проще съездить за микросхемой и поменять ,чем лампочку подставить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:23:30
диоды поменял.R603 поставил новый.подкидую лампу 100ватт вместо предохранителя ярко светит и не гаснет.А трансформатор сам не мог коротнуть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:26:30
Позистор T602 с тремя ногами или с двумя? Если с 3мя, то выпаяй и снова включи через лампу. Так родной R603 сгорел или нет? Если сгорел,то 99% что и микросхема сгорела.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:36:50
родной не сгорел в другом телевизоре работает.позистор 2-ух ногий
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:46:23
Ну тогда отключи разъем с петлей размагничивания и включай без нее ,через лампу для начала,напиши что будет,тогда будем думать дальше. Так тестера нет што ли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:48:44
есть я с ним и звонил 603го на 4.7ома.я без петли это уже и делаю.думаю как отдельно узнать stv это .транс или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:57:23
Карма: -4
микра!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 00:03:16
завтра куплю вставлю новую отпишусь она или нет.мож сразу еще что прикупить для этого случая чтоб не ездить по 5 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 00:06:48
С607 менял? Если нет под рукой подкинуть,можно кратковременно на 0,5сек включить без него,если лампа все равно горит ярко,значит скорее всего микросхема. И пока БП не запуститься,предохранитель не ставь,только через лампу. И петлю пока не подключай. Еще ZD602 прозвони на всяк случай. Если С607 в порядке и будеш менять микросхему,не забудь его разрядить,а то спалиш новую. Это я уже проходил когда то.
Последний раз редактировалось Serge3 Ср дек 08, 2010 00:14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 00:07:24
Карма: -4
Кондеры (электролиты) на всяк, если денёг не жалко. Позистор можешь просто отпаять на время ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 00:09:00
ладно завтра отпишусь спасибо за советы и помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:05:40
Ну как, что то выяснилось?
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 24
