TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение strannicmd »
I.Cherry писал(а):... но ведь вы strannicmd сами щас, например, увлечени чем то похожим .. я о МС 2153.. :)
Я за это взялся больше потому что интересовало возможность использования компового транса без переделки... (элементарные халявные трансы.., ну не люблю я трансы мотать... :shock: ), а потом, обычный транс не лез в корпус.... :? (для интересующихся предметом разговора http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... entry33225 )
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение I.Cherry »
Ну вот.. вы не любите трансы мотать , а я обожаю :)) .. но не люблю экзотические детали искать (просто возможности ограничены)..
почти скомпенсировали взгляды.. :)
Сообщение smokkker »
I.Cherry писал(а): а мы потихоньку.. хоть по маленькому кусочку, но зато каждый день..
494-е легко синхронить и в кучу 2-3 подобных схем - вот те и киловатт не за горами…
Да и в один транс сливать можно.
OFF Искренне завидую белой завистью наличия такого количества свободного времени для душевного творчества.
Блин после шестидневки , в день 14-16 часов( вместе с дорогой) не до творений. Какая-то наполеоновская полоса
настала – планов громодьё и железяков кучу понакупил. А со свободным временем шишь…..OFF
И в ус не дую ...
smokkker писал(а):OFF Искренне завидую белой завистью наличия такого количества свободного времени для душевного творчества.
Да ну..что вы говорите.. какое свободное время.. :shock: нет его.. просто сегодня вот такое воскресенье удалось.. :) и то вот жена.. дети.. кошка.. теща - в рот ей..печенье. :))) шучу.
Сообщение newby »
Меня такой вопрос интересует, на чём лучше дроссель выходного фильтра мотать? В наличии есть следующие сердечники:
- МВЧ32А:К24x13x7
- МТЧ60А:К24x13x7
- М700НМ-2:С10х200
И вообще где можно взять техническую информацию на отечественные сердечники?
Последний раз редактировалось newby Ср сен 19, 2007 17:24:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение newby »
Вопрос strannicmd: в схеме стабилизированного питания диоды, кренка и кт818 довольно сильно нагреваются на хх - это нормально? Как можно уменьшить тепловыделение?
(7.93 КБ) 459 скачиваний
Это питание к пуш-пулу? Или у Вас большое потребление после КРЕНки, или большие "выбросы" на стоках... (последнее скорее всего).
818 не должен грется никак, он работает в ключевом режиме... Чтото не так, проверьте потребление после 818 и после КРЕНки... Также посмотрите осцилографом что там творится.., а то подозрительно это..
newby писал(а):Меня такой вопрос интересует, на чём лучше дроссель выходного фильтра мотать?
А у поиска спросить?
Сюда.
Мотать на чём сподручнее. После расчёта разумеется.
Стержень «силового» феррита, феррит Ш-образный с зазором (хотя и на феррит. кольце нетрудно зазор устроить), колечки из БП компа
в жёлтой обливке(групповой дроссель)
и отечественные альсиферные кольца не исключение….
Последний раз редактировалось smokkker Чт дек 20, 2007 13:37:18, всего редактировалось 5 раз.
И в ус не дую ...
Сообщение newby »
strannicmd писал(а):Это питание к пуш-пулу? Или у Вас большое потребление после КРЕНки, или большие "выбросы" на стоках... (последнее скорее всего).
От этой схемы питается только МС и драйверы. Осциллографом я посмотрел, выкладываю. На стоках действительно есть выбросы, однако после дросселя их уже нет. На коллекторе КТ818 и выходе кренки всё гладко.
А как проверить потребление?
(17.8 КБ) 374 скачивания
(16.12 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось newby Чт сен 20, 2007 10:02:07, всего редактировалось 2 раза.
Дид тайм попробуй укоротить. Снабберов или сапрессоров в схеме не стоит?
Выбросов и правда много.
Полную топологию в джипеге выложить возможно?
И в ус не дую ...
Сообщение newby »
smokkker писал(а):Дид тайм попробуй укоротить. Снабберов или сапрессоров в схеме не стоит?
Дэд тайм минимальный стоит, снабберов нет. Печатку выложил.
ПН PCB.rar
(112.71 КБ) 240 скачиваний
Схему выложите...
Сообщение newby »
Схема на 7 странице ищите "Последняя версия схемы", печатка в спринте где-то на странице 9...
Последний раз редактировалось newby Чт сен 20, 2007 15:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение newby »
В общем такие дела: впаял второй транс, тот что на 80в и который я ещё не проверял. Посмотрел осциллографом, а там вот такая фигня :(. Что это может означать. И почему-то микросхема стала выдавать импулься с маленькими выбросами.
Форма импульсов с микросхемы
(13.21 КБ) 438 скачиваний
Форма импульсов с драйверов
(13.61 КБ) 416 скачиваний
Форма импульсов на стоках ПТ
(14.56 КБ) 443 скачивания
newby писал(а):... фигня :(. Что это может означать. ).
"поиграйтесь со снаберами..
Сообщение newby »
strannicmd писал(а):поиграйтесь со снаберами..
Я имею ввиду, что форма импульсов на стоках ПТ этого транса сильно отличается от первого транса. Почему, ведь всё одинаковое, в том числе первичные обмотки?
Индуктивность разная...
Кстати, насчёт нагрева 818го, Попробуйте уменьшить резистор с базы 818 на колектор 815... В 2..3 раза..
Сообщение newby »
strannicmd писал(а):Индуктивность разная...
Неужели настолько разная? Кольца одинаковые, первичные обмотки одинаковые, а индуктивность разная?
newby, вам Странник дело говорит.. а вы померяйте.. и снабберами поиграйтесь (т.е. поизменяйте емкость конденсатора).. вообще то можете его (снаббер) удалить на время.. и посмотрите осцилограммы... Хех.. ну вы даете.. эт что у вас курсак? :))) ну сколько уже можно с этим БП барахтаться - хай би себе работал.. :))
