Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Zag
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Zag »
To y_kiyko.
На выводах xt1 и xt2 ATmega постоянка 2.13В. Подключая точку соединения 7 вывода с кварцем к 7 ноге 74HC4050 запустить схему не удается. Видимо не запускается генератор. Включая эту цепь через резистор хотя бы 100 Ом, схема включается, но луч в самом низу экрана. На выводе 15 АЦП таже постоянка 2 с лишним вольта и похоже АЦП не работает.
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Zag писал(а):To y_kiyko.
Какой в этом случае потенциал на 7-й ноге? Я веду к тому, что может быть замыкание между 7 ногой 74HC4050 и кокой-то цепью.
Zag
Сообщение Zag »
На 7 ноге HC потенциал =0. Смущает то, что постоянка на обоих выводах xt1 и xt2. Замыканий и утечек нет. Плата чистая, промыта ультразвуком. Попробую я отдельно на макетке включить другую ATmegy и посмотреть что будет на этих выводах.
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Zag писал(а):На 7 ноге HC потенциал =0. Смущает то, что постоянка на обоих выводах xt1 и xt2. Замыканий и утечек нет. Плата чистая, промыта ультразвуком. Попробую я отдельно на макетке включить другую ATmegy и посмотреть что будет на этих выводах.
"0" при соединении 7ноги МК с 7 ногой НС4050?
Постоянное напряжение именно такое и должно быть - половина питания.
Возможно, неисправна НС4050. Но прежде, чем её отпаивать, внимательно проверьте все вокруг. Подайте через резистор в несколько кОм +4,5 вольта на 7 вывод НС4050(вывод ХТ микроконтроллера должен быть отключен от этой цепи). На 6 и 7 ногах НС4050 должно появиться 3 и 4,5 вольта соответственно.
Таким образом проверите НС4050.
Можете попробовать 7-й вывод МК подключить через резистивный делитель к47 и 1к0 напрямую к выводу тактирования АЦП. При этом не забудьте отключить 6 вывод НС4050 - там достаточно снять перемычку размером 0805.
Zag
Сообщение Zag »
Нет. На 7 ноге НС при отключенном контроллере потенциал = 0. т.е. постоянка туда идет с xt1 контроллера. Ладно большое спасибо. буду искать в чем дело.
grott
Сообщение grott »
Получил заводские платы.
Все ранее записавшиеся могут проплатить по системе "Контакт" (перевод денег без открытия счёта) через банк Имэксбанк (в Николаеве пр.Мира, 7\1) или банк VAB (в Николаеве пр. Ленина, 161\1) на моё имя: Неделев Сергей Александрович, цена с пересылкой 6$ или в рублях по курсу, в личку сообщить какой банк, индивидуальный номер перевода, подробный адрес и ФИО. О системе переводов тут http://www.contact-sys.com/
Жителям Украины цена платы 40грн и вам надо просто пополнить счёт моб. телефона 067 512 1000, в личку сообщить время транзакции и полный адрес с ФИО.
Всем, кому отправлю, буду сообщать индивидуально.
Не тяните время, по почте будет идти долго. Примерно в Минск - 10 дней, Урал - 15, Дальний восток - может и к Новому году.
Последний раз редактировалось grott Вт дек 07, 2010 00:34:33, всего редактировалось 3 раза.
Karavan
Сообщение Karavan »
To grott
А кто не записывался? Я сейчас пытаюсь фрезернуть на своём станочке. Но, вдруг не получится.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Karavan писал(а):To grott
Интересно посмотреть как станочек фрезерует...
Покажите на фото пожалуйста.
Karavan
Сообщение Karavan »
Позже выложу.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Интересно посмотреть как станочек выглядит...
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
lsasha7
Сообщение lsasha7 »
grott
добрый вечер, в вашем архиве на 1-й стр. хамелеон D в числе прочего есть схема и документ Excel со спецификацией элементов. Есть отличия номиналов в схеме и в таблице,
где правильные данные?
Karavan
Сообщение Karavan »
Ну смотрите, ногами просьба не бить.
Первый снимок фрезеровки D-КУБа
(107.06 КБ) 1492 скачивания
lsasha7
Сообщение lsasha7 »
шедевр.....
работает по копиру?
Karavan
Сообщение Karavan »
Станок управляется G-кодом. Пытался пристегнуть видео, почему-то не получилось.
Собственно станок
(119.34 КБ) 1270 скачиваний
grott
Сообщение grott »
lsasha7 писал(а):grott
Схема правилась, спецификация - нет.
lsasha7
Сообщение lsasha7 »
я понял- спасибо.
Slujba
Сообщение Slujba »
Всем доброй ночи!
Подскажите мне пожалуйста, где мне взять библиотеку для Eagle под микросхему AD9280? Очень хочется под свой корпус развести платку.
Все откликнувшимся заранее спасибо!
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Zag
Сообщение Zag »
To y_kiyko.
Последовал Вашему совету, поставил делитель, все заработало. Еше раз спасибо. При проверке режимов выявил, что надпись "села бат" выдается при 3,97В. Каким резистором можно подкорректировать? Где то читал на форуме, напряжение должно быть 3.2В. Это так?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Slujba писал(а):Всем доброй ночи!
Вот, в ней по моему должон быть AD9280 система EAGLE-5.1.0
hameleon.zip
Библиотечка.
(7.1 КБ) 329 скачиваний
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Zag писал(а):При проверке режимов выявил, что надпись "села бат" выдается при 3,97В. Каким резистором можно подкорректировать? Где то читал на форуме, напряжение должно быть 3.2В. Это так?
Посмотрел схему. В качестве опоры используется питание МК 4,5 В. Судя по всему, оно у Вас немного завышено. Надо его слегка понизить. Для этого поиграйтесь с номиналами R16, R17.
Для понижения напряжения надо уменьшать R17. Можно впаралель ему подобрать 1 - 3 МОм.
Если есть желание - напишите пару формул и решите линейные уравнения. Исходные условия - Ваши фактические (измеренные) номиналы R16, R17, имеющиеся 3,97 В и нужные 3,45-3,5В для появления надписи.
Автоматическое отключение должно происходить при напряжении 3,2-3,3В.
