Частота дрыганья ног примерно 1-2МГц и ентот преобразователь не успевает сцуко нормально сформировать уровни и не работает толком. Пока приходицо в проге МК делать по 10-12 nop'ов между дерганьем ног. Посоветуте может чего? Только не спец. микрухи, а именно на транзисторах или как улучшить эту схемку? Может еще уменьшить резисторы?
Как быстро преобразовать уровень. Посоветуйте...
Есть контроллер 3,3 вольта. К выходам вешаецо микруха на 12 вольт. Сделал вот такие преобразователи (по сути инверторы).
- (2.46 КБ) 889 скачиваний
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Как быстро преобразовать уровень. Посоветуйте...
У тебя на входе ФНЧ стоит из резистора и входной емкости транзисторного каскада.
Его нужно убрать. Резистор в эмиттере можешь ёмкостью зашунтировать на 1000 - 5000 пф. Появятся небольшие выбросы, но крутизна фронтов будет ещё больше.
Можно попробовать прямо в твоей схеме резистор в базе емкостью 5000 пф зашунтировать.
- (9.01 КБ) 843 скачивания
- Liv
- Вымогатель припоя
С общей базой транзистор попробовать включить. Но тогда каскад не будет инвертировать и ноль на выходе на 2.5 В будет поднят. Ну или тогда два транзистора.
Jemchug
А разве можно ТТЛ сигнал подавать на базу напрямую без резистора? 100 Ом не маловато будет?
Input low voltage 0 - 2.0 V
насчет инвертирования пофиг - полюбому МК рулит, но вот тогда в уровнь 0 не вписываемсяLiv писал(а):С общей базой транзистор попробовать включить. Но тогда каскад не будет инвертировать и ноль на выходе на 2.5 В будет поднят.
Этого крайне не хочется. Уже плата польностью спаяна. Как нибудь малой кровью надо...Liv писал(а):Ну или тогда два транзистора.
- Jemchug
- Мудрый кот
MyxoMop писал(а):Как нибудь малой кровью надо...
100 ом не мало. Он же в цепи ООС стоит. (Как в эмиттерном повторителе.)Jemchug писал(а):Можно попробовать прямо в твоей схеме резистор в базе емкостью 5000 пф зашунтировать.
Ага. Завтра поэкспериментирую. Спасибо.
Как в эмиттерном повторителе он будет только до 0.7В на нем (при данных номиналах). Т.е при входном напряжении больше 1,4-1,5 вольта входное сопротивление будет эти самые 100 Ом. Так что Ом 500 в базовой цепи не помешают, заодно и звона меньше будет.Jemchug писал(а):100 ом не мало. Он же в цепи ООС стоит. (Как в эмиттерном повторителе.)
Можно для полного счастья зашунтировать эти 500 Ом емкостью 150-200пФ.
Знакомая картинка. Я бы сделал так : (рис. ) . Форсирующие емкости обычно помогают. А вообще я в таких случаях ставлю компаратор вроде LM393 . Ст`оит копейки, размер - с блоху, и нуль проблем.MyxoMop писал(а):Есть контроллер 3,3 вольта. К выходам вешаецо микруха на 12 вольт.
- (10.53 КБ) 666 скачиваний
YAA
- Говорящий с текстолитом
Основная причина завала на ВЧ не входная ёмкость, а ёмкость между коллектором и базой (эффект Миллера).
Есть готовые микросхемы - преобразователи уровня. Лучше всего их и использовать, или буферы с открытым коллектором.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Все правильно, но здесь же говоря не о емкости Сбэ, а о входной емкости каскада с ОЭYAA писал(а):Основная причина завала на ВЧ не входная ёмкость, а ёмкость между коллектором и базой (эффект Миллера).
А в эту входную емкость пересчитывается как раз и емкость Скб и как известно она пересчитывается во входную с множителем К (коэффициент усиления каскада по напряжению)Jemchug писал(а):У тебя на входе ФНЧ стоит из резистора и входной емкости транзисторного каскада.
Свх= Сбэ + К*Скб
Поэтому понятно, что нужно или уменьшать постоянную времени входной цепи или уменьшать коэффициент усиления каскада по напряжению, т.е. уменьшать резистор в коллекторе, а значит увеличивать ток каскада.
YAA
Уменьшить резистор, последовательно с базой транзистора сильно не удастся: R>(3,3В-0,6В)/Imax (Imax - максимальный выходной ток логической единицы предыдущего каскада). А в этом случае, или каскодное включение (фиксация потенциала коллектора, но в данном случе это не выход), либо выбор более высокочастотного транзистора (с меньшей ёмкостью Скб).
Сегодня времени особо не было, сделал самый простейший вариант
Определенно стало лучше (полностью выкинул из проги все nop'ы), но вроде такое чувство, что иногда чего-то сбиваецо. Правда схема еще не до конца допаяна, с увереннотью не могу сказать. Вот вопрос - оставить как есть, или продолжать экспериментировать. Например, попробовать вариант Jack_A или с резистором в эмиттере. Вот еще кстати у ног МК есть режим High Output Drive, тогда они по 20 mA рулить могут, но чего-то не хочецо его включать.Jemchug писал(а):Можно попробовать прямо в твоей схеме резистор в базе емкостью 5000 пф зашунтировать.
- Maks
Осциллографом не смотрел импульсы на коллекторе?MyxoMop писал(а): иногда чего-то сбиваецо.
Нету осциллографа
Не, обычные. Правда с ОК тоже сконфигурить можно. Вот ща еще раз проверил - обычные.Там выходы у него не с открытым коллектором?
Если с открытым, то подтягивающие резисторы нужны.
- Liv
- Вымогатель припоя
Такие вещи проще моделировать в PSpice.MyxoMop писал(а):Нету осциллографа
YAA
Резистор в эмиттере приведёт к тому, что логический уровень не будет дотягивать до нуля на величину Iвх*Rэ+Uнас... (Uнас - напряжение насыщения транзистора, Iвх - входной ток нуля упрявляемого элемента (нагрузки), Rэ - добавочное сопротивление эмиттера).
Вариант, опробованный миллионамиMyxoMop писал(а): Например, попробовать вариант Jack_A
А чтоб не изобретать велосипед : компаратор, 3 резистора -- и вуаля. Меняя местами + и - , можно получить с инверсией и без.
- (5.84 КБ) 973 скачивания
- Jemchug
- Мудрый кот
А где Вы видели логический уровень нуля равный нулю вольт?YAA писал(а):Резистор в эмиттере приведёт к тому, что логический уровень не будет дотягивать до нуля
Зачем Вы путаете здесь понятие ноль вольт и уровень логического нуля. Там как я понял дальше КМОП логика идет. Посмотрите какой у ней уровень логического нуля и сколько добавит здесь падение на резисторе 100 ом.
Во всяком случае для КМОП уровень логического нуля, это уровень меньше одной трети питания.
Уровень логической единицы, это уровень выше 2/3 питания.
Вот для питания 5 вольт.
Для других напряжений - аналогично.
- falkonist
- Друг Кота
Начните с уменьшения номинала коллекторного резистора (1,6 кОм) раза в 2...3.
