TDA7265 в мост
- Wise
- Держит паяльник хвостом
TDA7265 в мост
Вопрос, можно ли TDA7265 на выход каждого канала поставить комплементарную пару, как в схеме с TDA2030A???
Транзисторы, например, взять КТ818г/819г, и всё этодело в мост, чтоб на 8 ом было 70ватт
можно так сделать или нет???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
sergeisams
- Друг Кота
Re: TDA7265 в мост.....с транзисторами
Судя по даташиту http://files.ddrservice.info/Integrated ... da7265.pdf нельзя.
А в мост саму микросхему включить можно. При этом она будет на 8 омах, при питании +/- 16 вольтах, раскачивать 50 ватт.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс ноя 28, 2010 21:46:43, всего редактировалось 1 раз.
- Wise
Где это в даташите вы нашли, что нельзя???
Она уже работает в мост.....а схемотехника от TDA2030A недалёка....почему нельзя то???
sergeisams
- Друг Кота
Если есть в этом уверенность, попробуй сделать, а потом расскажешь, что получилось.Wise писал(а):а схемотехника от TDA2030A недалёка
- Wise
Ну это пока только в планах, перед тем, как с бубном и транзюками плясать, хотел у люде знающих спросить...но я попробую.....как бы свой саб на 10ГД-30Б не сжечь
sergeisams
- Друг Кота
Для этого надо нагрузить резистором соответствующей мощности и посмотреть осциллографом.Wise писал(а):.как бы свой саб на 10ГД-30Б не сжечь
- Wise
если-б у меня был осцилограф..........эх.....мечтаю....
sergeisams
- Друг Кота
Тогда эксперименты довольно сложно поводить.Wise писал(а):если-б у меня был осцилограф
- Wise
Сложно, но всё-таки возможно...а интересно, если с транзисторами прокатит, нагрузку в 4 ома в мост микра с транзюками выдержит???
- Wise
Ну что, совсем никто не знает чтоли?
sergeisams
- Друг Кота
Я уже это предлагалbadr555 писал(а):А ты проверь, потом расскажешь.
.sergeisams писал(а): попробуй сделать, а потом расскажешь, что получилось.
Но автор хочет, чтобы кто-нибудь поэкспериментировал вместо него, и выложил готовое решение. И, наверняка, с печатной платой. При этом не задумываясь, что и так достаточно схем усилителей на любой вкус. И нет смысла заморачиваться на этой микросхеме, дабы увеличивать её мощность.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Согласен. Наше будущее будет очень трудным если такие люди придут к власти.
Мой канал на ТыТрубе
А вы сначала схемку нарисуйте, и подумайте, способно ли это будет вообще работать? Можете здесь показать что получитсяWise писал(а):Ну это пока только в планах, перед тем, как с бубном и транзюками плясать, хотел у люде знающих спросить...но я попробую.....как бы свой саб на 10ГД-30Б не сжечь![]()
- Wise
Вот, вот, я об этом говорю, я не прошу за меня экспериментировать.....щас схемку накидаю....
- Wise
Вот схемку накидал.......сори, если где не разборчиво....
Вам же сказали сразу что нельзя эту микросхему дополнить транзисторами. Если вы подключите как у вас на рисунке, микросхема вместе с транзисторами должна сгореть. Внутри этой микросхемы два усилителя, при мостовом включении они работают в противофазе и потребляемый ток по ногам питания увеличивается одновременно как по "+" так и по "-" , в результате транзисторы будут открываться одновременно.
- Wise
Ну дак мне это и надо......TDA2030A спокойно работают в мосту с транзисторами....чёт вы тут не то говорите...http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761 Вот, прошу вас...всё в мост и с транзюками.......надо только вместо TDA2030A использовать TDA7265
Wise писал(а):Ну дак мне это и надо......
- Wise
Имеется ввиду, что мне надо, чтоб TDAшка работала с транзюками...
